Systemy zabudowy
Systemy zabudowy
Pomieszczenia w domu wydziela się ścianami działowymi, które powinny nie tylko być wytrzymałe i trwałe, ale także izolować akustycznie. Takie ściany nie są jednak nośnym elementem konstrukcyjnym, nie przenoszą więc żadnych obciążeń pochodzących z innych elementów budynku. Wystarczy, by wytrzymały ciężar zawieszonych na nich przedmiotów i opierających się o nie osób. Zamiast typowych murowanych ścian działowych...
Zamiast typowych murowanych ścian działowych w domach jednorodzinnych coraz chętniej stawia się lekkie konstrukcje z profili metalowych obłożonych płytami. Takie ściany mogą bowiem mieć dowolny kształt, można je umieścić w prawie każdym miejscu i wykończyć w ten sam sposób, w jaki wykańcza się ściany tynkowane na mokro. Ścianę działową można też wznieść z pustaków szklanych, która nie tylko podzieli pomieszczenia, ale jednocześnie będzie przepuszczać światło. Budowanie z pustaków jest łatwiejsze, bowiem często nie trzeba ich murować – do montażu wystarczą odpowiednie elementy proponowane przez producentów.
Ściany z gipsu i kartonu
Producenci suchej zabudowy oferują kompletne rozwiązania, nazywane systemami, ułatwiające budowę ścian działowych. Poszczególne elementy systemu tworzą całość, więc użycie innych albo pominięcie niektórych to ryzyko powstawania rys i spękań oraz przenikania dźwięków.
Z czego lekkie ściany?
Konstrukcję lekkich ścian działowych wykonuje się z profili metalowych. Powstały w ten sposób szkielet (stelaż, ruszt) wypełnia się najczęściej wełną mineralną i obudowuje płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi.
Ruszt z profili. Stelaż pod płyty wykonuje się z ocynkowanych ogniowo profili stalowych. Grubość blachy profilu powinna wynosić ok. 0,6 mm – ściany z profili z cieńszej blachy uginają się i powodują liczne pęknięcia na powierzchni okładziny.
Na rynku jest kilka rodzajów profili różniących się kształtem i przeznaczeniem. Niektóre z nich potrzebne są do budowy ścian działowych, inne do wykańczania sufitu czy skosów poddasza. Do wykonania ścian działowych odpowiednie są więc profile:
  • CW – słupki, czyli te, które ustawia się pionowo,
  • UW – mocuje się je poziomo do podłogi, sufitu oraz nad drzwiami,
  • UA – ustawiane poziomo profile ościeżnicowe, mocniejsze od profili CW, stosowane więc na krawędzie otworów drzwiowych albo jako zakończenie wolnej krawędzi ścianki działowej.
Profile CW, UW i UA dostępne są w kilku szerokościach (50, 75 i 100 mm), przy czym te o najmniejszym przekroju uginają się w wysokich ścianach (wyższych niż 2,80 m). Lepiej też kupić dłuższe profile niż je sztukować. Jeśli jednak wysokość ściany jest większa od długości dostępnych na rynku profili (które mają 2,6-4 m), trzeba uważać, by miejsca łączeń w sąsiednich słupkach nie wypadały na tej samej wysokości. Specjalne profile umożliwiające wykonanie ścian krzywoliniowych, mocowane na suficie i na podłodze dostępne są w dwóch szerokościach (50 lub 75 mm). Fabrycznie nacięty jest tylko środnik profilu i dopiero nacięcie boków umożliwia jego wyginanie.
Monika Karda
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Systemy zabudowy
Bramy garażowe
Dawniej wrota garażowe były ciężkie, otwierane ręcznie, a ich skrzydła zajmowały dużo miejsca. Współczesne bramy są zupełnie inne. Można je otworzyć bez wysiłku, często też posiadają napęd elektryczny. Wśród wielu typów są również takie, które chowają się wewnątrz garażu i nie wymagają wolnego miejsca na podjeździe. Wybierając bramę garażową należy kierować się oczywiście...
Bramy garażowe
Drzwi zewnętrzne
Drzwi zewnętrzne powinny być dla złodzieja barierą nie do przebycia. Dlatego też bezpieczeństwo jest jednym z głównych kryteriów przy ich wyborze. Warto jednak zadbać, aby drzwi naszego domu były również odporne na działanie warunków atmosferycznych, ciepłe i mało przenikliwe dla hałasu. Wzornictwo, kolor i wielkość drzwi zewnętrznych powinny pasować do architektury budynku. Designerzy reprezentują w tym...
Drzwi zewnętrzne
Drzwi wewnętrzne
Drzwi wewnętrzne mogą być w mieszkaniu wspaniałym elementem dekoracyjnym. Bogata oferta producentów pozwala dopasować ich wygląd do charakteru wnętrza i upodobań klienta. Przy wyborze drzwi warto jednak kierować się nie tylko ich wyglądem, lecz także szeregiem innych przesłanek. Drzwi nie są jedynie przegrodą oddzielającą od siebie poszczególne pomieszczenia w mieszkaniu i dającą...
Drzwi wewnętrzne
Okna dachowe
Bliżej nieba Okna dachowe są doskonałym sposobem doświetlenia pomieszczeń na poddaszu. Ilość przepuszczanego przez nie światła jest do 1,8 razy większa niż w przypadku zastosowania okien w ścianie szczytowej lub lukarnie. Oczywiście ilość ta uzależniona jest również od kąta nachylenia dachu, w którym okno jest zamontowane. W przypadku połaci o małym...
Okna dachowe
Okna drewniane i z PVC
Jakie okna są lepsze – drewniane czy plastikowe? Z odpowiedzią na to pytanie mają obecnie kłopoty nawet specjaliści. Wybór jest tak naprawdę kwestią gustu klienta, gdyż oba typy okien charakteryzują się bardzo zbliżonymi walorami użytkowymi oraz parametrami. Gdyby w pierwszej połowie lat 90. przeprowadzić uliczną sondę i zapytać: Jakie okna są najlepsze?, to...
Wybór pompy ciepła
Fizycznie pompy ciepła różnych producentów nie różnią się bardzo. Ich podstawowe parametry okreoela serce urządzenia – agregat sprężarkowy. Reszta to trochę rurek, zaworów i sterownik elektroniczny. A jednak warto jasno sprecyzować nasze potrzeby i starannie porównać produkty oferowane przez poszczególne firmy. Najważniejsze decyzje mamy już za sobą. Dotyczyły one zagadnień poruszanych w poprzednich dwóch odcinkach tego cyklu, czyli związane były z wyborem źródła dolnego...
Wybór pompy ciepła
Schody wewnętrzne
Schody betonowe są coraz rzadziej stosowane. Wprawdzie są trwałe i ognioodporne, tanie i łatwe w wykonaniu, ale mało efektowne. Zdecydowanie bardziej atrakcyjne są lekkie schody gotowe np. drewniane. W nowoczesnych projektach nie spotyka się już klatki schodowej. Zazwyczaj architekci umieszczają schody w holu lub w salonie. Dlatego tak ważny jest ich kształt i wykończenie, bo jako stały element...
Schody wewnętrzne
Modernizacja instalacji c.o.
Wysłużona instalacja centralnego ogrzewania nie zawsze musi wymagać całkowitej wymiany. Czasem wystarczy kupić tylko nowy kocioł lub grzejniki. Od czego zacząć Wybór paliwa Dla podjęcia tej decyzji ważna jest przede wszystkim dostępność i koszt rozważanych rodzajów paliwa, a także to, ile pracy gotowi jesteśmy włożyć w obsługę urządzeń grzewczych do jego spalania i jaki komfort cieplny w domu może...
Kominy
Czytelnik: W projekcie budowlanym mojego domu jest tradycyjny komin murowany. Wiele się ostatnio słyszy o kominach ceramicznych (z prefabrykowanych pustaków) i stalowych. W jakim przypadku warto rozważyć zmianę rodzaju komina. Jak kształtuj ą się ceny tych trzech rozwiązań? Redakcja: Komin – niezależnie czy murowany tradycyjny, z kształtek ceramicznych czy stalowy – służy nie tylko do odprowadzania...
Kominy
Ogrzewanie podłogowe
Czytelnik: Zastanawiam sie poważnie nad zamontowaniem na całym parterze domu: w kuchni, łazience, korytarzu i w salonie ogrzewania podłogowego. Słyszałem, że jest to najzdrowszy sposób ogrzewania. Wiem, że do wyboru są dwa sposoby: ogrzewanie wodne i elektryczne. Który z nich jest lepszy? Redakcja: W domach jednorodzinnych najlepiej sprawdza się ogrzewanie mieszane,...
Klimatyzacja
Już niedługo znowu będziemy się zmagać z letnim upałem. Może nawet większym niż w zeszłym roku – w końcu mamy globalne ocieplenie… Pozostaje to zaakceptować i zastosować skuteczne lekarstwo: klimatyzację. Życie w upalne dni jest o wiele przyjemniejsze, jeśli mieszkamy w domu, który można ochłodzić. I wcale nie trzeba w nim słuchać klimatyzatora okiennego huczącego w salonie lub sypialni....
Klimatyzacja
Inteligentne instalacje
Wychodzimy z domu, a po przekręceniu klucza w zamku włącza się system alarmowy, zamykają się rolety zewnętrzne, obniża się temperatura w pokojach, a niezgaszone lampy i sprzęt AV same się wyłączają, bo po co zużywać energię, skoro nikogo nie ma w domu? A gdyby woda z niedokręconego kranu miała zalać dom...? System automatycznie zamknie dopływ wody i...
Uzdatnianie wody
Kto czerpie wodę ze studni, ten wie, ile cierpliwości i pieniedzy wymaga doprowadzenie jej do odpowiedniej czystości. Także szczęśliwcy podłączeni do wodociągu oczyszczają wodę, bo taka prosto z kranu po prostu im nie smakuje... Problem uzdatniania wody jest zawsze aktualny. Lepsze zmywarki, super kotły, elektroniczne podgrzewacze wody – coraz nowocześniejsze i inteligentniejsze, są też coraz wrażliwsze na jakość wody. Gdy mamy...
Uzdatnianie wody
Farby wewnętrzne
Ostre, wiosenne słońce nieubłaganie odkrywa wszystkie niedoskonałości ścian. Na szczęście malowanie wcale nie jest specjalnie skomplikowane, o wiele trudniej dobrać samemu farbę z oferty rynkowej, tak jest bogata i rozmaita. PRZYGOTOWANIA DO GRUNTOWANIA Starym ścianom będziemy musieli poświęcić więcej czasu, ale nie będzie to czas stracony, bo wszelkie nieusunięte przez nas usterki popsułyby końcowy efekt. Stare powłoki malarskie. Gdy farba łuszczy się...
Farby wewnętrzne
Farby do elewacji
Przygotowując się do malowania elewacji powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na kolor farby, ale i na jej własności. Dobry wybór zapewni zarówno ładny wygląd jak i trwałość pomalowanej powierzchni. Ocena stanu podłoża Od tego powinno się zaczynać wszelkie prace malarskie i wybieranie odpowiednich materiałów. Wytrzymałość tynku. Tynku nie warto malować, jeśli się osypuje po zarysowaniu...
Farby do elewacji
Stereo i kino domowe w Twoim Domu
Wobec nawału problemów, jakie niesie za sobą budowanie domu, sprawy związane z instalacją audio i jakością odtwarzania dźwięku wydają się mniej ważne, a na pewno do odłożenia na później. Jeżeli i Ty tak uważasz, przeczytaj ten artykuł do samego końca. Być może inaczej spojrzysz na kwestie sprzętu audio i wcześniej podejmiesz pewne istotne działania. A przynajmniej nie podejmiesz decyzji nierozsądnych. Warto zauważyć, że budując dom dużą wagę przykładamy do...
Dach zielony
Dach zielony tzw. ekstensywnyPłaski dach stwarza szczególne możliwości jego wykonania i wykorzystania. Można więc ułożyć dach o odwróconym układzie warstw lub jego „udoskonaloną” wersję dach zielony. Co to jest „zielony dach”? Urządzone na dachach wykonanych w systemie odwróconym „zielone dachy” to trawniki lub ogródki. Zależnie od rodzaju roślin dobiera się warstwę gleby. Rośliny uprawiane ekstensywnie (niskie...
Dach zielony
Rynny
Rynny z twardego PVC barwionego w masie (fot. Cellfast)Orynnowanie to niewielki wydatek w ogólnych kosztach budowy domu, ale istotnie wpływający na trwałość budynku. Rynny nieprawidłowo wykonane i niewłaściwie odprowadzające wodę z dachu, mogą powodować zniszczenie elewacji i zawilgocenie ścian. Z jakiego materiału wybrać rynny? W powszechnym użyciu są dwa rodzaje systemów orynnowania –...
Rynny
Pokrycia dachowe
Konstrukcja dachu pokrytego dachówką ceramiczną lub cementową (wariant z niskoparoprzepuszczalną folią dachową)Zwieńczeniem konstrukcji domu są pokrycia dochowe. By były trwałe i szczelne muszą być poprawnie ułożone. Jakie poszycie pod dachówki? Dachówki mocuje się na łatach przybitych do kontrłat. Poszyciem dachu może być folia dachowa lub pełne deskowanie z papą. Przekrój łat zależy od obciążenia...
Pokrycia dachowe
Konstrukcja dachu
Dach o konstrukcji krokwiowej Dach o konstrukcji jętkowej Dach o konstrukcji płatwiowo-kleszczowejOd poprawności projektu i wykonania więźby dachowej zależy bezpieczeństwo domowników. Tylko solidna, trwała i fachowo wykonana sprosta ciężarowi pokrycia (i śniegu) oraz oprze się działaniu wiatru i wilgoci. Jakie są elementy więźby dachowej? Poszczególne elementy konstrukcji dachowej noszą zwyczajowe nazwy i czasami – zależnie...
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu
Najnowsze wydanie
