Ubieramy dom
Ubieramy dom
Od elewacji zależy pierwsze wrażenie, jakie zrobi dom... (fot. Jopek) W ścianie trójwarstwowej elewacja powstaje podczas jej wznoszenia (fot. Wienerberger) Klinkier może podkreślić urok tynku… a może odwrotnie? (fot. Cerrad) Zagięte pod kątem prostym płytki ułatwiają wykonanie naroży (fot. Röben) Płytki klinkierowe mogą być gładkie lub chropowate (fot. Ekoklinkier)Wiadomo, że wygląd elewacji jest dominującym wrażeniem przy ocenie „urody”...
Wiadomo, że wygląd elewacji jest dominującym wrażeniem przy ocenie „urody” domu. Czasami nawet najlepszy tynk nie da efektu, jaki chcielibyśmy uzyskać. Ale to nie szkodzi, bo to jeszcze nie koniec możliwości wykończenia ścian zewnętrznych.
Zamiast tynkiem można elewację wykończyć okładzinami i to z wielu różnych materiałów. Jeśli są to materiały, które uważamy za tradycyjne – wówczas elewacja zostanie „ubrana w mundurek”, np. z klinkieru, cegieł silikatowych czy drewna. Ale można ją również obłożyć całkiem nowoczesnym sidingiem. Każda z okładzin ma swoje wymogi technologiczne, wady i zalety (cenę, oczywiście, też). I to one decydują o zastosowaniu poszczególnych rozwiązań.
Estetyka jest ważnym kryterium wyboru wykończenia elewacji, ale przede wszystkim ma ona długo zabezpieczać ściany przed niszczeniem. Każdy chce, żeby jego dom z zewnątrz wyglądał jak najpiękniej, by ściany idealnie komponowały się z dachem, oprawą okien i harmonizowały z najbliższym otoczeniem. Dlatego trzeba z rozmysłem wybrać materiał, którym wykończymy elewację. A skoro poprzednie strony zdominowały tynki, teraz zajmiemy się wyłącznie alternatywnymi sposobami. Przedstawimy je w kolejności, którą przy okazji uważamy za swego rodzaju ranking popularności poszczególnych rozwiązań.
Klinkierowa elegancja
Nikt nie zaprzeczy, że klinkier ma szlachetny, estetyczny wygląd, a poza tym jest odporny na działanie mrozu i wysokich temperatur, słabo nasiąka wodą, a więc pleśnie oraz grzyby nie będą na nim miały pożywki. Zaletą jest również jego twardość, dzięki czemu trudno go uszkodzić i zarysować. Wszystkie te właściwości wynikają z wypalania płytek i cegieł formowanych z glin ilastych (wzbogacanych, oczywiście, nowoczesnymi komponentami) w bardzo wysokiej temperaturze.
Jeżeli decyzję o klinkierowej elewacji podjęliśmy wcześnie, to może ona być tworzona od razu podczas budowy ścian zewnętrznych. Przy ścianie trójwarstwowej po prostu warstwa zew-nętrzna będzie wzniesiona właśnie z tego materiału. Gdy zaś ściany wykonano jako jednowarstwowe lub z innych materiałów, wystarczy obłożyć je płytkami klinkierowymi – elewacja wygląda „jak prawdziwa”, czyli wykonana z pełnej cegły.
Okładzina z klinkieru nie jest wymagająca, jeśli chodzi o podłoże. Można ją stosować niemal na wszystkich rodzajach ścian (bloczki, cegły, pustaki ceramiczne, beton). Do ścian z bloczków z betonu komórkowego (ze względu na ich specyficzną budowę) trzeba jednak poszukać jak najcieńszych (czyli lekkich) płytek, bo zmniejsza to ryzyko oderwania się okładziny wraz z fragmentem pustaka. Dobrym podłożem pod płytki klinkierowe jest tradycyjny tynk cementowo-wapienny.
Płytki elewacyjne są stosunkowo lekkie. Wynika to z ich wymiarów – szerokość 10-12 cm i długość 22-27 cm odpowiadają wymiarom klasycznej cegły – ale przede wszystkim z grubości 8-20 mm. Obkładanie naroży ułatwiają płytki narożne, które imitują charakterystyczne „schodzenie się” ceglanego muru. Najbardziej popularnymi kolorami płytek klinkierowych są nasycone odcienie brązu i czerwieni, ale na elewacjach dobrze wyglądają również szare, żółte oraz białe. Mogą się one różnić także fakturami lica – od całkowicie gładkich jednobarwnych lub cieniowanych, przez ryflowane (żłobione), aż do wyglądających, jak łupany kamień.
Wspominaliśmy już w artykule o tynkach, że nie powinno się wykańczać elewacji zbyt szybko. Naturalne osiadanie budynku może bowiem spowodować pękanie (również odkształcenia i odspojenia) okładziny, niezależnie od materiału, z którego została zrobiona. Z płytkami klinkierowymi też powinno się poczekać kilka miesięcy od ukończenia budowy (z pokryciem dachu włącznie).
Przymocowuje się je, zaczynając układanie od dołu, na specjalną mrozoodporną i elastyczną zaprawę klejącą. Od jej jakości zależy stabilność płytek na ścianie (nie będą odpadać!), odporność połączenia, gdy podłoże reagować będzie na skrajnie niskie lub wysokie temperatury. Między płytkami pozostawia się szczeliny szerokości kilku milimetrów, które potem wypełnia się elastyczną i mrozoodporną masą do fugowania klinkieru, dostępną w wielu kolorach. Fuga może harmonizować z barwą płytek (wtedy jednak ściana wydaje się optycznie ciężka) lub ją kontrastowo podkreślać (ściana nabiera lekkości).
Klinkier jest materiałem bardzo mało nasiąkliwym, nie wymaga więc impregnowania środkiem hydrofobizującym, czyli zabezpieczającym przed wnikaniem wilgoci.
Silikatowe pastele
Płytki silikatowe produkowane są z piasku, wapna oraz wody i należą do najtańszych materiałów elewacyjnych. Jednak cena, na szczęście, nie wpływa na ich wytrzymałość mechaniczną, odporność na ujemne temperatury i ataki grzybów oraz drobnoustrojów (ich inwazję powstrzymuje zawartość wapna w materiale).
Barwione w masie na mocne kolory nie utrzymują ich długo, natomiast nie blakną te w kolorach jasnych pastelowych. Cegły silikatowe, podobnie jak klinkier, również nadają się od razu na elewacje podczas wznoszenia trójwarstwowych ścian zewnętrznych. W sprzedaży dostępne są także cegły pełne o wymiarach 25x12x6,5 cm i wadze ok. 3 kg oraz połówkowe – 25x6x6,5 cm, którymi można wykończyć ściany jednowarstwowe wykonane z bloczków, cegły, pustaków ceramicznych i betonowych. Niektórzy producenci oferują płytki niezwykle lekkie, które nadają się nawet do wykańczania ścian ocieplonych styropianem. Faktura płytek najczęściej jest łupana (lico nierówne, lekko pofałdowane), a więc elewacja wygląda jak z kamienia.
Okładziny silikatowe wymagają równego i suchego podłoża. Gdy jednak z natury charakteryzuje się ono dużą chłonnością, trzeba je po prostu zagruntować. Płytki nakleja się na ścianę na zaprawę o podobnych właściwościach, jak ta do klinkieru, pozostawiając szczeliny na fugę.
Elewacja z silikatów jest mniej odporna na wchłanianie wody, dlatego wymaga zaimpregnowania środkiem hydrofobowym, co zabezpieczy ją przed deszczem, ale również przed brudem.
Karol Gawron
Ciąg dalszy artykułu w formacie pdf:
Pobierz wersję pdf: Ubieramy dom
Instalacje domowe
Gdy mamy już dach nad głową, a od świata dzielą nas ściany i okna to dopiero połowa sukcesu. Teraz dom trzeba „uzbroić” w potrzebne instalacje. Czym kierować się przy wyborze systemu ogrzewania? Wydatki na ogrzewanie domu to 70-80% całkowitych kosztów jego użytkowania. Decydujący wpływ na ich wysokość mają przede wszystkim ciepłochronność samego budynku oraz...
Instalacje domowe
Ciągle w modzie
Tynk będzie pięknie wyglądał przez wiele lat, jak zostanie dobrze położony (fot. Unibud ) Ciemne tynki nie tylko „przyciągają” ciepło, ale także szybciej tracą intensywność koloru (fot. Starbud) Elewacja musi ochronić zewnętrzne ściany domu. Jest to również największy i najbardziej eksponowany „element”, dobrze zatem, by był wykonany perfekcyjnie oraz z gustem. Ma bowiem przez lata być wizytówką...
Ciągle w modzie
Klimatyzator
Misja: obniżyć temperaturę powietrza, ustawić wilgotność, usunąć kurz, roztocza, alergeny oraz zapachy. Dziś domowy klimatyzator może mieć każdy. Wystarczą 2 tys. zł. Zadbaliśmy już o poprawienie architektury i funkcjonalności naszych domów. Zapewniliśmy sobie „zdrową” ilość światła dziennego, wstawiając duże okna. Ładniej wykańczamy wnętrza. Ekonomiczniej grzejemy. W końcu przyszła pora na poprawienie jakości powietrza w...
Klimatyzator
Ciepło od prądu
Kocioł elektryczny zajmuje niewiele miejsca i może być zamontowany w dowolnym pomieszczeniu (fot. Kospel) Schemat instalacji c.o. z akumulatorem ciepłaNietypowym rozwiązaniem jest wodna instalacja grzewcza i kocioł elektryczny. Układ ten, choć nie jest zbyt często stosowany, jest jednak bardzo przydatny w niektórych sytuacjach. Gdy zostanie odpowiednio zaprojektowany i wykonany, nawet koszty eksploatacyjne...
Ciepło od prądu
Dorzuć do pieca
a – brykiety (fot. Drewexpol) i b – pelety (fot. Bio-Pelet Polskie Paliwa Ekologiczne) są coraz częściej stosowane. Mają standardowe wymiary i nie trzeba ich dosuszać Sprasowana słoma idealnie „pasuje” do opalanego nią kotła (fot. Metalerg) Najpopularniejsze są podajniki paliwa w kształcie leja (fot. Ogniwo) Taki kocioł ze stojącym obok zasobnikiem może pracować przez kilka dni bez...
Dorzuć do pieca
Kocioł na miarę
Zbiornik na gaz płynny należy montować na zewnątrz budynku (fot. Progas-Eurogaz) Zbiorniki na olej opałowy (fot. Roth)Wybór kotła to inwestycja długoterminowa, która decyduje nie tylko o komforcie, ale także o kosztach ogrzewania domu. A można zyskać wiele, jeżeli urządzenie będzie odpowiednio dobrane do potrzeb. To zaś oznacza określoną klasę, moc i typ...
Kocioł na miarę
Ogrzewanie pompą ciepła
Porównanie sumarycznych kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) dla różnych systemów ogrzewania po 15 latach eksploatacjiOdwiedziliśmy około setki domów z ogrzewaniem pompą ciepła. Koszty ogrzewania domu i c.w.u. wynoszą zwykle od 1000 zł do 2000 zł na rok. Tanio i wygodnie. Tylko w kilku domach gospodarze narzekają. Jednak ich problemy wynikają zwykle z błędnych decyzji...
Zmechanizowane narzędzia ogrodowe
Kosiarki spalinowe umożliwiają pracę nawet tam, gdzie nie ma prądu (fot. Victus) Kosiarki samojezdne sprawdzają się na większych powierzchniach Niemal corocznie na rynku sprzętu ogrodniczego pojawiają się nowe wersje z napędem mechanicznym do mniej lub bardziej wyspecjalizowanych prac. Również podstawowy asortyment sprzętu ulega ciągłej modernizacji. Są to głównie drobne ulepszenia, poprawiające...
Przestrzeń światłem malowana
Klosze mogą być dużą ozdobą (fot. OBI) (fot. Falko) Do salonu warto kupić dwufunkcyjną lampę podłogową, która delikatnie oświetla pomieszczenie, a dodatkowo służy do oświetlenia kącika do czytania (fot. IKEA) Do oświetlenia blatu w kuchni można wykorzystać paski diodowe (fot. Spotline) Do oświetlenia wnętrza szafy przydadzą się świetlówki mocowane u góry (fot. Estima) Lampy stojące zapewniają w sypialni...
Kominkowe klimaty
Kominek z otwartym paleniskiem niewątpliwie ma swój urok, cieszy ciepłem żywego ognia (fot. Koperfam) a – wkład kominkowy; b – kaseta (fot. Tarnava) Tak działa system DGP z wentylatorem a tak system konwekcyjny Kominek z miedzianą weżownicą (fot. Spartherm)Kominek i płonący w nim ogień to symbole ciepła domowego ogniska. Najczęściej budujemy go w salonie, centrum życia rodzinnego i...
Kominkowe klimaty
Jednostka do zadań specjalnych (centralne odkurzanie)
Przykład właściwego rozprowadzenia systemu centralnego odkurzania w domu z poddaszem użytkowym (rys. Husky) Wąż musi być na tyle długi, by swym zasięgiem objął wszystkie zakamarki (fot. Klimawent)W domu o powierzchni 150-200 m2 powstaje ok. 20 kg kurzu rocznie. Odkurzanie, siłą rzeczy, należy więc do codziennych obowiązków. By było skuteczne i jednocześnie jak najmniej...
Zawsze czyste i świeże powietrze
Wylot powietrza z wentylatora może być wyprowadzony przez ścianę lub dach (rys. Iglotech) Działający w tym systemie wentylacji wywiewnej wentylator dachowy nie powoduje hałasu w pomieszczeniach (rys. Flop System) Wentylacja pomieszczeń – zwłaszcza takich, w których przebywają ludzie – musi zapewniać dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, usuwanie nadmiaru wilgoci, dwutlenku węgla, nieprzyjemnych zapachów oraz innych niekorzystnych dla człowieka zanieczyszczeń...
Widno na poddaszu
Kilka okien w różnych miejscach połaci to sposób na dobre oświetlenie poddasza (fot. Velux) Korekta położenia to stała czynność przy osadzaniu okna (fot. Velux) Okna połaciowe w zespoleniu pionowym (fot. Fakro) Obsługa okien umieszczonych dość wysoko jest utrudniona, ale możliwa (fot. Velux)Na poddaszu da się komfortowo mieszkać, o ile – bez wnikania w szczegóły konstrukcyjne...
Widno na poddaszu
Przebudowa kostki
Do doświetlenia łazienki przydadzą się okna dachowe (fot. Velux) Podpierające dach słupy pozwalają na swobodną aranżację poddasza (fot. Knauf)Domy jednorodzinne z lat 60. i 70. – nazywane potocznie „kostkami” – mają najczęściej formę sześcianu z dachem płaskim lub kopertowym i w porównaniu z architekturą obecnie budowanych domów prezentują się niezbyt atrakcyjnie. Zresztą, nie...
Przebudowa kostki
Bliżej nieba...
Deski na podłodze balkonu ułozone z odstępami ułatwiają odpływ wody (fot. DLH Drewno) Zastrzały czynią konstrukcję drewnianego balkonu bardziej stabilną Balkon na żelbetowych wspornikach to bardzo popularna konstrukcja W domach murowanych balkon tworzy zazwyczaj żelbetowa płyta wspornikowa Hydroizolacja chroni konstrukcję przed niszczącym działaniem wody Nowoczesne hydroizolacje łatwo jest ułożyć (fot. Prim) Do drewnianego balkonu najlepiej pasuje taka sama balustrada (fot. Makaoz) Balustrada...
Bliżej nieba...
Salon pod chmurką
Warto, żeby część tarasu znalazła się pod dachem (fot. Adams) Kostka brukowa dobrze sprawdza się na tarasie ziemnym (fot. Utex-Sigma) Betonowe płyty ozdobione kamiennym grysem dobrze się sprawdzą jako nawierzchnia tarasu (fot. Probet Dasag) Betonową powierzchnię tarasu można wykończyć barwnym preparatem fot. Sika) Drewniany taras tworzą legary oparte na słupkach i przykryte poszyciem desek Drewno nie może stykać się z betonem legary można mocować...
Salon pod chmurką
Ujarzmiona ciepła woda
Rzadko spotykanym urządzeniem jest podgrzewacz na paliwo stałe. Warto o nim pamiętać, bo w przyszłości może okazać się najlepszym rozwiązaniem do ogrzewania ciepłej wody (fot. Unirol) Przepływowy, gazowy podgrzewacz wody (fot. Vaillant) Ten mały podgrzewacz przepływowy jest niewiele większy od zamontowanego obok syfonu umywalki (fot. Formaster) Przepływowy podgrzewacz elektryczny z hydrauliczną regulacją temperatury. Na podgrzewaczu widoczne jest pokrętło regulatora (fot. Nibe-Biawar) Elektryczny podgrzewacz przepływowy: a – schemat budowy...
Najnowsze wydanie
