| Przepływowe podgrzewacze gazowe Mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym. Oferowane są w wersjach z otwartą lub zamkniętą komorą spalania. Te drugie, chociaż droższe, są dużo bezpieczniejsze w użyciu i nie wymagają podłączenia do komina. Można je montować w dowolnym miejscu, gdyż powietrze niezbędne do procesu spalania pobierają przez przewód powietrzno-spalinowy i same też usuwają spaliny. Na czym polega zasada działania urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyjaśniliśmy w artykule o kotłach gazowych i olejowych. Komfort korzystania z podgrzewacza gazowego zależy od sposobu zapalania palnika głównego (czyli tego, który ogrzewa wodę). W przeszłości dostępne były jedynie podgrzewacze z tzw. palnikiem dyżurnym, czyli małym płomykiem, od którego zapalał się palnik główny. Ich wadą była nieekonomiczna praca – płomień dyżurny palił się przez cały czas i podwyższał koszty eksploatacyjne. Rocznie mogło to być nawet 60 m3 gazu więcej, niż przy stosowanych obecnie, nowoczesnych rozwiązaniach. Zamiast podgrzewacza z palnikiem dyżurnym, można kupić urządzenie, które ma zapłon elektroniczny (patrz fot. 2). Zapalnik główny uruchamiany jest przez zasilanie bateryjne, sieciowe lub tzw. hydrogenerator (małą turbinkę, którą wprawia w ruch płynąca woda, a która z kolei umożliwia wytworzenie iskry i uruchomienie podgrzewacza). Sterowanie mocą może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Ręcznie zmieniamy wielkość płomienia. W automatycznym wielkość płomienia dopasowuje się do ilości przepływającej wody, dzięki czemu uzyskujemy temperaturę taką, jaką chcemy. Tak samo, jak w przypadku podgrzewaczy elektrycznych, od mocy urządzenia zależy wydajność i komfort korzystania z urządzenia – małej mocy urządzenie najlepiej podłączyć tylko do jednego punktu poboru wody, a kupując urządzenie większe, warto pamiętać, że jednoczesne korzystanie z wody przez kilka osób to niższa temperatura wody i słabszy jej strumień. Podgrzewacze pojemnościowe Są to zbiorniki -, w których zgromadzona woda ogrzewana jest w niedługim czasie do wymaganej temperatury, potem magazynowana i utrzymywana w określonej temperaturze. Dzięki temu można ją wykorzystać jednocześnie, np. do zmywania i kąpieli, bez obawy, że z kranów poleci zbyt mały strumień zbyt chłodnej wody. Można wyposażyć dom w takiej wielkości podgrzewacz, że wystarczy na wieczorną kąpiel nawet dla trzech osób bez konieczności czekania na jej dogrzanie. Jednak i te urządzenia mają wady. W przechowywanej w zbiorniku gorącej wodzie mogą rozwijać się chorobotwórcze bakterie Legionella. Poza tym wymagają dodatkowego miejsca w kotłowni – im bardziej komfortowe urządzenie jest w domu, tym ma większą pojemność, czyli także wielkość. Jeżeli będziemy montować jeden podgrzewacz pojemnościowy, z którego ciepła woda będzie dopływała do wszystkich punktów poboru, warto wykonać cyrkulację c.w.u. Zapewni to ruch wody w rurach, likwidując jej zastoje. Takie rozwiązanie jest szczególnie potrzebne, gdy wszystkie łazienki, toalety, kuchnia i podgrzewacz nie znajdują się blisko siebie. Unikniemy wtedy sytuacji, gdy ciepła woda pozostająca w rurach będzie stygła w czasie, gdy z niej nie korzystamy i po ponownym odkręceniu kurka popłynie najpierw woda zimna. Świeżo ogrzana zaś popłynie dopiero po spuszczeniu do końca wody ostudzonej. Rury do c.w.u. należy zaizolować cieplnie. Drugą, mniej popularną, ale godną polecenia metodą zapobiegania stygnięciu wody w rurach jest zamontowanie wokół nich przewodów samoregulujących, które będą podgrzewały znajdującą się wewnątrz wodę. Charakterystyka podgrzewaczy dla obydwóch rodzajów paliw: Pojemnościowe podgrzewacze elektryczne Produkowane są w dwóch wersjach: jako urządzenia bezciśnieniowe (czyli otwarte) i ciśnieniowe. Podgrzewacz pojemnościowy bezciśnieniowy współpracuje tylko z jedną baterią. Montuje się go bezpośrednio nad lub pod umywalką czy zlewozmywakiem. Urządzenie współpracuje ze specjalną armaturą, sprzedawaną w komplecie. Podgrzewacze te warto stosować w miejscach, gdzie zużywamy niewiele wody, ale często z niej korzystamy. Podgrzewacz ciśnieniowy obsługuje zazwyczaj kilka baterii jednocześnie. Od jego wielkości i mocy zależy czas podgrzewania wody, czyli komfort korzystania z niego. Pojemnościowe podgrzewacze gazowe Mogą być w wersji stojącej $ lub wiszącej. W dolnej części zbiornika znajduje się komora spalania z palnikiem gazowym, a w środku zbiornika – pionowy kanał spalinowy, którym przepływają gorące spaliny. Podgrzewacze te muszą być podłączone do komina. Uruchamia się je zapalarką piezoelektryczną. Mogą być przystosowane do podłączenia cyrkulacji c.w.u. Dobieramy moc do potrzeb Wybierając podgrzewacz przepływowy, należy zwrócić uwagę na jego moc, strumień c.w.u., jaki możemy uzyskać przy określonej różnicy temperatury wody zimnej i ogrzanej, wymagane minimalne ciśnienie wody zimnej na dopływie do podgrzewacza oraz minimalny przepływ uruchamiający podgrzewacz. Przykładowo, podgrzewacz o mocy 23 kW dostarczy ciepłą wodę podgrzaną z 10°C do 40°C w ilości 11 l/min. Czy jest to dużo, czy mało, łatwo określić, wiedząc, że np. przy korzystaniu z prysznica maksymalny przepływ wody wynosi 12 l/min. A więc, równoczesne korzystanie z prysznica i zmywanie naczyń spowoduje zmniejszenie dopływu ciepłej wody użytkowej do kabiny natryskowej, wahania jej temperatury, przez co w żadnym z tych punktów nie będzie wystarczającego komfortu korzystania z niej. Czy taki podgrzewacz zapewni komfort korzystania z wanny? Jeżeli strumień wypływu wody wynosi 11 l/min, to wanna o pojemności 140 l będzie się napełniać przez około 13 min. Wanna większa, o pojemności np. 200 l, napełniałaby się w czasie około 18 minut. Jeżeli czas napełniania wynoszący 13 minut jest jeszcze możliwy do zaakceptowania, decyzję o kupnie takiego podgrzewacza do wanny 200-litrowej warto jeszcze raz przemyśleć. Dobierając podgrzewacz pojemnościowy bierze się przede wszystkim pod uwagę, ile wody potrzeba do napełnienia wanny (jeżeli, oczywiście, w domu jest wanna). W wersji minimum zakładamy, że z jednej pojemności podgrzewacza można napełnić jedną wannę, gdy chcemy zapewnić wyższy standard – uwzględniamy dwie następujące po sobie kąpiele. Wanna o pojemności 140 litrów to pojemność podgrzewacza – 90 lub 100 l. Ilość ciepłej wody potrzebnej do 6-ciominutowej kąpieli pod natryskiem wynosi 72 l. Dla rodziny czteroosobowej warto kupić taki podgrzewacz, który zapewni dwie, następujące bezpośrednio po sobie kąpiele w wannie, czyli jego pojemność wyniesie 180-200 litrów. Iwona Małkowska |
