| Rolowane droższe Jest to rozwiązanie najdroższe, zatem należy go rozpatrywać właściwie wówczas, gdy względy architektoniczne uniemożliwiają zastosowanie innego typu bramy. Bramy rolowane działają podobnie jak roleta lub żaluzja okienna: skrzydło bramy nawijane jest na osłonięty (lub bezskrzynkowy) wał napędowy umieszczony nad nadprożem. Konstrukcja skrzydła wykonana z profili stalowych lub aluminiowych gwarantuje wytrzymałość, a zastosowanie pianki poliuretanowej jako wypełnienia, usztywnia ją i stanowi izolację cieplną. Brama wyposażona jest standardowo w siłownik elektryczny, można ją wzbogacić zestawem zdalnego sterowania z fotokomórkami. Oczywiście, jej konstrukcja umożliwia obsługę ręczną korbą w przypadku braku prądu. Pancerze bram dostępne są w kilku kolorach, spotyka się też modele wykonane z profili przeszklonych. Większość producentów oferuje bramy o rozmiarach typowych. Na zamówienie kupimy bramę prawie każdej wielkości, ale w ofertach najczęściej podawane dopuszczalne maksymalne wymiary otworu to szer. 5000 mm i wys. 3000 mm. Z czego brama Do produkcji ościeżnic i elementów mocujących bram garażowych używa się przede wszystkim stali i aluminium. Wypełnieniem skrzydła bramy może być blacha stalowa, profilowane deski lub płyty drewnopochodne. Producenci oferują też modele do samodzielnego wypełnienia. Wszystkie części metalowe narażone na utlenianie (czyli rdzewienie) powinny być ocynkowane. Odpowiednio zabezpieczone przed korozją konstrukcje z aluminium, jako elementy o znacznie mniejszej wadze niż stalowe, szczególnie nadają się do produkcji bram roletowych. Bramy metalowe zazwyczaj są pokryte powlekaną proszkowo farbą. Producenci oferują swoje własne kolory (zazwyczaj jest to biały, brązowy, szary, ciemnozielony lub ochra), ale za dopłatą można sobie zażyczyć bramę w kolorze wybranym spośród 210 odcieni palety RAL. Brama z drewna elegancko dopasuje się do stylistyki drzwi wejściowych (najlepiej wówczas użyć do jej wypełnienia takiego samego gatunku drewna lub imitującego na taki gatunek, jak drewno drzwi wejściowych). Deski wypełniające płaszcz bramy powinny być, co najmniej, zaimpregnowane i tym samym zabezpieczone przed sinicą oraz szkodnikami drewna. Dopiero tak zabezpieczoną powierzchnię można malować na dowolny kolor lub bejcować i lakierować - jeśli chce się pozostawić widoczną strukturę drewna. Bramy odpowiedniej grubości (np. 40 mm), ocieplone pianką poliuretanową zapewniają dobrą izolację termiczną i akustyczną. Dodatkową zaletą ocieplenia jest fakt, iż wyeliminowane zostaje zjawisko kondensacji pary wodnej na całej konstrukcji. Współczynnik przenikania ciep-ła dla tak wykonanej bramy wynosi U = 0,95 W/m2K. Warto zaznaczyć, że pianka poliuretanowa daje dwa razy lepszą izolację termiczną niż stosowane przez niektórych producentów wkłady styropianowe. Dodatkowo materiał ten usztywnia konstrukcję, powodując że brama staje się bardziej odporna na wgniecenia. Zimą możemy mieć kłopoty z otwarciem garażu, warto więc pod progiem oraz w elementach ścian okalających skrzydło zamontować kable przeciwoblodzeniowe. Na całej długości wszystkich krawędzi brama powinna być wyposażona w elastyczne uszczelnienie, a uszczelki zamontowane między segmentami dadzą ochronę przed przenikaniem wilgoci i chłodu do wnętrza pomieszczenia. Ręcznie lub pilotem Niezależnie od tego, jaki wybierzemy sposób zamykania naszej bramy garażowej, musimy cały mechanizm koniecznie wyposażyć w wielosprężynowy układ zabezpieczający, z ochroną przed przytrzaśnięciem palców 6. Mechanizm zamykający bramę to rygiel połączony popychaczami z obrotowym uchwytem pozwalającym na ręczne otwieranie i zamykanie skrzydła. Obrót uchwytu wprawia w ruch popychacz, który w zależności od kierunku obrotu odryglowuje lub zaryglowuje bramę. Zamek blokuje możliwość obrotu uchwytu. W bramach otwieranych elektronicznie rygle są uruchamiane przez silniczek. Wszystkie bramy mogą być otwierane ręcznie lub przy pomocy zdalnie obsługiwanych napędów. Automaty z dodatkowymi funkcjami pozwalają na zapalanie światła, otwieranie dodatkowo bramy wjazdowej, zmianę kodu dostępu czy zwalnianie przy zamykaniu bramy (tzw. ciche zamykanie). Trzeba jednak pamiętać, że każda dodatkowa funkcja pilota sprzężona z bramą podnosi koszt urządzenia. Karol Gawron |
