Instalacje - prowadzenie i osprzęt
Każdy inwestor budujący własny dom musi „zmierzyć się” z instalacją wodną i grzewczą: z czego je wykonać, którędy poprowadzić i jaki osprzęt zastosować. Nie jest to zadanie łatwe.Instalacje wody zimnej mogą być wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, z miedzi, PVC, a także z polipropylenu PP, polibutylenu PB,...
Instalacje wody zimnej mogą być wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, z miedzi, PVC, a także z polipropylenu PP, polibutylenu PB, polietylenu sieciowanego PE-X oraz z rur wielowarstwowych. Wskazane jest wykonanie instalacji wody ciepłej oraz ewentualnie cyrkulacji z tego samego materiału, co wody zimnej.
Wodne instalacje centralnego ogrzewania mogą być wykonywane z rur stalowych, miedzianych, z polietylenu sieciowanego PE-X, a także polipropylenu PP, polibutylenu PB lub rur wielowarstwowych.
Prowadzenie instalacji
Zasadniczo przewody instalacji wodociągowych i grzewczych powinny przebiegać równolegle lub prostopadle do ścian i stropów. Przejścia rur przez przegrody należy wyposażyć w tuleje ochronne, co zabezpieczy je przed szkodliwym oddziaływaniem przegród, np. wskutek „osiadania” budynku, czy z powodu korodujących właściwości gipsu w ściankach gipsowo-kartonowych. Ponadto ułatwi to wymianę instalacji w przyszłości. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym:
  • nie działającym korozyjnie na rurę;
  • umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się;
  • utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno się znajdować żadne połączenie przewodu.
Rury należy prowadzić po trasach najkrótszych, bez zbędnych załamań i kolizji z innymi instalacjami. Przebieg instalacji powinien zapewniać właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami (szczególnie ważne dla przewodów z tworzyw sztucznych i miedzi). Dobór średnic przewodów wraz z armaturą powinien zapewnić bezszumowe działanie instalacji.
W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg przewodów zabezpieczonych przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem się pary wodnej po ścianach zewnętrznych (cieplne izolowanie rur lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).
Sposoby prowadzenia instalacji
Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania mogą być rozprowadzone w następujący sposób:
  • natynkowo – czyli po wierzchu ścian i przegród budowlanych;
  • w bruzdach ściennych;
  • w szlichcie podłogowej;
  • w pionowych szachtach i kanałach ściennych.
Możliwe są też kombinacje opisanych powyżej sposobów (np. przewody rozdzielcze i piony prowadzone natynkowo, a odgałęzienia lub rozprowadzenia do grzejników w szlichcie podłogowej – przy wykorzystaniu rozdzielaczy). Dodatkowo przewody instalacji grzewczej mogą być również układane w specjalnych listwach przypodłogowych.
Pobierz wersję pdf: Instalacje - prowadzenie i osprzęt
Odprowadzić ścieki
Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzania ścieków. Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, zwłaszcza dopóki nie zdefiniujemy, co to znaczy „ściek”. A ściekami nazywamy nie tylko wodę zanieczyszczoną na skutek jej wykorzystania, ale także wody opadowe i skropliny.Gdy nie mamy możliwości podłączenia własnej instalacji kanalizacyjnej do zewnętrznej sieci, ścieki bytowo-gospodarcze musimy gromadzić...
Odprowadzić ścieki
Szum kaskady
Gdy staw jest już wykończony, wykładajaca go folia nie jest widoczna (fot. Ergis)Widok wody uspokaja. Jej obecność w ogrodzie stwarza korzystny mikroklimat i zwiększa atrakcyjność posesji. W ogrodzie możemy mieć oczko wodne – z fontanną lub bez niej, strumyk, kaskadę. Możemy też ustawić tzw. kamień źródłowy. Możliwości jest sporo. Wybierzmy więc...
Szum kaskady
Grill przy altanie
W tej altanie można się schronić nawet w deszczowy dzień (fot. Dach Reed)Nawet w najmniejszym ogrodzie staramy się stworzyć kącik do grillowania. Takie spędzanie letnich wieczorów jest bardzo popularne. W większym ogrodzie możemy ustawić altanę, stwarzając w ten sposób urokliwe miejsce do wypoczynku. Poza tym pnączom potrzebne są trejaże i...
Grill przy altanie
ABC w pytaniach i odpowiedziach
1. Co to jest kanalizacja ogólnospławna i kanalizacja rozdzielcza?Ogólnie, hasło ścieki oznacza wodę zanieczyszczoną podczas jej wykorzystywania oraz wodę odprowadzaną przewodami kanalizacyjnymi. Ścieki bytowogospodarcze są to ścieki spływające z urządzeń sanitarnych i powstające we wszystkich pomieszczeniach w domu podczas zużywania wody na cele higieniczne, gospodarcze i do spłukiwania toalet. Ścieki...
Oczyścić ścieki
Budowa szamba może sprowadzić się do wykonania wykopu, posadowienia w nim zbiornika i zasypania – na zdjęciu opuszczanie szamba do wykopu (fot. Naro)Luksus kusi. Ale także kosztuje. Nie tylko powszechnie już stosowany sprzęt domowy, jak zmywarka czy pralka, ale także wanna z hydromasażem, wellness. To nie tylko koszt zakupu, ale...
Oczyścić ścieki
Wybieramy ceramikę
Oryginalna, nowoczesna umywalka szklana na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej (fot. Logo Design)Remont łazienki wiąże się z wieloma wyborami. Przede wszystkim stylu, w jakim chcemy ją utrzymać. Potem kosztów, jakie możemy ponieść. I w końcu musimy urzeczywistnić nasze oczekiwania, zaczynając od wyboru płytek oraz ceramiki sanitarnej. Do nich dobierzemy potem baterie, wannę...
Wybieramy ceramikę
Relaksująca kąpiel
Wanne narożną montuje się w rogu łazienki (fot. Herbeć)Szybki prysznic sprawdza się świetnie nie tylko rano, gdy musimy energicznie zacząć dzień. W ciągu dnia pozwala szybko się odświeżyć i zregenerować siły. Ale po ciężkim dniu kąpiel w wannie jest niezastąpiona. Poprawia samopoczucie, pielęgnuje ciało, przynosi ukojenie. Co zatem wybrać, wannę...
Relaksująca kąpiel
Wygodnie i oszczędnie
Bateria jednouchwytowa w stylu nowoczesnym (fot. Hans Grohe)Wykańczanie wnętrz to zazwyczaj najprzyjemniejsza część budowy lub remontu domu. Chociaż czasem potrafi przyprawić o ból głowy... Zwłaszcza w łazience wybór jest trudny, gdyż nietrafione decyzje oznaczają uciążliwy remont. Wybór baterii to jednak nie tylko względy estetyczne, ale także możliwość oszczędzania (lub marnowania) wody...
Wygodna łazienka
Kompakt WC-bidet z otworem w przedniej części ułatwia użytkownikowi utrzymanie higieny. Osoby zdrowe i sprawne fizycznie nie zdają sobie sprawy, że wykonanie niektórych prostych, codziennych czynności może być trudne.Wszyscy muszą nie tylko się myć czy korzystać z WC, ale także prać, suszyć, przechowywać środki czystości oraz kosmetyki. Jednak osoby w pełni...
Wygodna łazienka
1. Co to jest system suchej zabudowy?Mianem suchej zabudowy określa się wszystkie metody wykończenia wnętrz, które nie wymagają użycia tzw. wody zarobowej – niezbędnej w procesach wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, np. betonu, tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego, szlichty itp. Oznacza to wszelkie materiały mocowane mechanicznie lub za pomocą kleju, a służące...
Płyty nad głową
Sufit listwowy, np. w kuchni, to interesująca odmiana pomieszczenia (fot. Farbo Flooring)Systemy suchej zabudowy, w tym sufity podwieszone, dają niemal nieograniczone możliwości kształtowania i wykończenia wnętrz. Pod tym względem stanowią więc dużą konkurencję dla rozwiązań tradycyjnych. Tym bardziej, że do ich montażu nie jest potrzebna duża wiedza i doświadczenie –...
Płyty nad głową
Suchą nogą
Łącząc różne kolory i wzory uzyskamy interesujące efekty wizualne (fot. Rouwdach)W przydomowym ogrodzie ścieżki zapewniają komunikację pomiędzy poszczególnymi kącikami, czyli – jak chcą architekci zieleni – wnętrzami ogrodowymi. Muszą być estetyczne, współgrające z zielenią oraz elementami małej architektury. Muszą też być wykonane w taki sposób, aby nawet po deszczu móc...
Suchą nogą
Relaks w kąpieli
Do modernistycznego wnętrza świetnie pasuje wanna w zimnym kolorze stali (fot. Pool Spa)Masaż strumieniami wody i powietrza nie tylko poprawia krążenie, rozluźnia mięśnie, relaksuje i odpręża, ale ma także własności lecznicze. Hydroterapia polecana jest na przykład w chorobach układu mięśniowego, krążenia, przy problemach ortopedycznych i reumatycznych. Hydromasaż to też prosty...
Relaks w kąpieli
Pod osłoną nieba
Taki przytulny salon możemy zaaranżować w ogrodzie ogrzewanym, wyposażonym w efektywny system wentylacji i osłony przeciwsłoneczne (fot. Librowski)Budowa ogrodu zimowego to nie najdroższy, a z pewnością najatrakcyjniejszy sposób pozwalającynadać budynkowi nowy wymiar estetyczny i funkcjonalny. W oranżerii nawet w środku zimy możemy cieszyć zmysły widokiem i zapachem bujnej roślinności, obcując z gatunkami...
Pod osłoną nieba
Kąpiel pod chmurką
Basen z płyt polipropylenowych. Po wykończzeniu materiał nie jest widoczny (fot. Horn)Wielu właścicieli domów jednorodzinnych marzy o własnym basenie. Basen kryty to inwestycja budowlana, nie zawsze możliwa do zrealizowania i kosztowna. O umieszczeniu basenu wewnątrz domu trzeba było pomyśleć już na etapie jego projektowania. Ale przecież nie wszystko stracone....
Kąpiel pod chmurką
Wygodny wyjazd
Bramy uchylne – płyta pancerza podnosi się do góry (fot. Wimar)W wielu projektach domów jednorodzinnych uwzględniony jest garaż. Niezbędna jest więc brama garażowa, aby nasz samochód był bezpieczny. Wybierając bramę powinniśmy pogodzić jej estetykę z funkcjonalnością. Oferta producentów jest tak bogata, że nie sprawia to problemu.Obecnie dość rzadko stosuje się tradycyjne...
Wygodny wyjazd
Ważny każdy krok
Zakres prac związanych z remontem podłogi spoczywającej bezpośrednio na gruncie może obejmować wymianę jedynie wierzchniej jej warstwy, czyli posadzki. Często jednak trzeba wyremontować również podkład betonowy lub drewnianą konstrukcję podłogi na legarach a także ułożyć ocieplenie.Obecnie jako podłoże pod posadzkę niepodpiwniczonego parteru powszechnie stosowany jest podkład betonowy. Podłogi na drewnianych...
Ważny każdy krok
Ocieplanie połaci dachowej
Pytanie CzytelnikaBuduję dom z użytkowym poddaszem. Dach ma być kryty dachówką zakładkową. Niepokoi mnie to, że w projekcie nie przewidziano ułożenia papy, folii czy wiatroizolacji, która chroniłaby izolację termiczną przed zawilgoceniem. Poza tym grubość wełny mineralnej jest taka sama, jak wysokość krokwi i wynosi tylko 12 cm. Na znanych mi...
Dom murowany czy szkieletowy?
Pytanie CzytelnikaNiespodziewanie stałem się właścicielem działki budowlanej, na której w przyszłości zamierzam postawić dom, chcę się jednak do tego dobrze przygotować. Obecnie zastanawiam się nad technologią. Kusi mnie „kanadyjczyk”, ale przyznam, że niewiele o tego typu budynkach wiem. Czy są ciepłe, ciche i – jak o nich mówią – niedrogie?...
Jak chłodzić dom latem?
Pytanie Czytelnika„Sporo i ciekawie piszecie o klimatyzacji domu jednorodzinnego. Do niedawna myślałam, że w polskich warunkach klimatyzatory to kwiatek do kożucha. Już tak nie myślę, bo zrozumiałam, że nie jest to tylko problem kilkunastu upalnych dni w roku. Ale gubię się w konkretach. Jakie rozwiązania wybrać w poszczególnych pomieszczeniach? A...
Od podlogi po sufit
Kompletne kolekcje zawierają róznej wielkości płytki, wzbogacone o elementy dekoracyjne (fot. Cerrol)Na ostateczny wygląd łazienki w dużym stopniu ma wpływ to, jakich materiałów użyjemy do wykończenia ścian i podłóg. Najpopularniejsze są płytki ceramiczne, ale coraz częściej sięgamy po drewno, szkło, blachę czy dekoracyjne tynki. Zastosowanie tych materiałów pozwala na niepowtarzalne...
Od podlogi po sufit
Ścianki na stelażu
Łukowe przepierzenia lub ścianki gipsowo-kartonowe ewentualnie gipsowo-włóknowe to modny element wystroju wnętrza, podnoszący jego atrakcyjność (fot. Fels-Werke Xella)Systemy lekkich ścianek działowych zostały opracowane dla budownictwa prowadzonego metodami przemysłowymi. Pozwoliło to na znaczne skrócenie czasu robót wykończeniowych oraz wykonywanie ich przez cały rok, niezależnie od pogody. Łatwość montażu oraz umiarkowana cena...
Ścianki na stelażu
Zamiast szlichty
Jeszcze do niedawna w domach jednorodzinnych niemal wszystkie podkłady pod posadzki były wykonywane z zatartej na gładko szlichty betonowej. Rozwiązanie to było stosowane nawet na stropach o konstrukcji drewnianej. Jednak obecnie znacznie częściej inwestorzy decydują się na układanie podłóg w systemie suchej zabudowy, ponieważ technologia ta oszczędza czas i pozwala...
Zamiast szlichty
Niepotrzebna woda
Właściciele domu jednorodzinnego mogą mieć następujące kłopoty z nadmiarem wody na posesji: zalewanie piwnic, wilgotne ściany, kałuże wody na chodnikach i podjazdach. Ratunkiem są systemy odprowadzania wody: drenarski i odwodnienia liniowe.Drenaż opaskowyDrenaż opaskowy jest to sieć rur ułożonych wokół fundamentów budynku.Kiedy warto go zastosować?Zbyt wysoki poziom wód gruntowych jest niebezpieczny...
Niepotrzebna woda
Najnowsze wydanie
