Styropian to najpopularniejszy materiał ociepleniowy w kraju. Nic więc dziwnego, że producenci oferują go w wielu odmianach, różniących się izolacyjnością cieplną, wytrzymałością, odpornością na zawilgocenie itd. Podpowiadamy, co należy wiedzieć, kupując styropian – jak odszyfrować oznaczenia na opakowaniu i który rodzaj będzie najlepszy do konkretnego zastosowania.
Trudno znaleźć nowy dom, w którym nie użyto by styropianu – jeżeli nie do ocieplenia ścian, to do fundamentów albo podłóg. Mnogość zastosowań powoduje jednak pewne problemy, bo łatwo pogubić się wśród odmian i parametrów: biały, szary, w kropki, do ścian, do podłóg, frezowany, ryflowany, z wyższą czy niższą lambdą, EPS, XPS, z firmy X albo Y... Inwestor może być w niemałym kłopocie, tym bardziej że do tego wszystkiego dochodzą jeszcze różnice w cenach. Podpowiadamy w związku z tym, czym się kierować, szukając materiału do określonego zastosowania: na ściany, podłogi, fundamenty, stropy. Ponadto jakie konkretne parametry są ważne i jak je odczytać z etykiety na opakowaniu.
CO TO JEST?
Styropian to tworzywo sztuczne – spieniony polistyren, uformowany w płyty. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły procesu produkcji, dla użytkownika liczy się ostateczny efekt. Styropian ma dwie podstawowe odmiany:
EPS – polistyren ekspandowany – znany od kilkudziesięciu lat, powstaje przez uformowanie materiału w bloki, następnie tnie się go na płyty o pożądanej grubości. Struktura ich powierzchni jest w związku z tym porowata, co zwiększa podatność na nasiąkanie wodą, chociaż nasiąkliwość styropianu i tak jest mała;
XPS – polistyren ekstrudowany – upowszechniający się od kilkunastu lat, produkowany w nieco inny sposób niż EPS, od razu w formach o odpowiedniej grubości. Płyty mają mniejszą nasiąkliwość, większą wytrzymałość i lepszą izolacyjność, ale są znacznie droższe. Łatwo od razu odróżnić XPS, bo jest barwiony.
Ponadto najczęściej płyty mają odmienne wymiary:
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) – 500 × 1000 mm;
z polistyrenu ektrudowanego (XPS) – 600 × 1250 mm.
Paczki mają przeważnie objętość 0,3 m3, przykładowo, 6 płyt grubości 100 mm o wymiarach 500 × 1000 mm.
Jarosław Antkiewicz fot. KNAUF THERM
Systemy nawadniania
Montaż automatycznego nawadniania w przydomowych ogrodach staje się standardem. Podlewanie z użyciem nowoczesnej technologii oznacza nie tylko dobrze utrzymany trawnik czy rabaty, ale też więcej wolnego czasu.
Czy centralne odkurzanie to luksus?
W domu trzeba sprzątać – niestety. Jesteśmy też raczej zgodni co do tego, że odkurzanie jest lepsze od zamiatania, bo kurz (a przynajmniej jego część) zostaje w worku, a nie przenosi się w inne miejsce. Czy odkurzacz centralny jest jednak lepszy od zwykłego? I ile tak naprawdę kosztuje?
Technika zamocowań
Zawieszenie na ścianie półki, karnisza, umywalki czy szafki nie sprawia zwykle większych problemów. W końcu drobne prace wykończeniowe czy remontowe w domu wiele osób wykonuje samodzielnie. Aby ich efekty były jednak trwałe, warto poznać zasady dobierania mocowań.
Kominek czy koza?
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną parą. Jeśli zależy nam na żywym ogniu w domu, albo dodatkowym sposobie jego ogrzewania, warto rozważyć montaż kominka lub pieca wolno stojącego. Jednak które urządzenie wybrać? Na to i inne pytania odpowiadamy w poniższym tekście.
Oświetlenie i osprzęt
W domach jednorodzinnych wykorzystuje się rozmaite źródła światła. Tradycyjne żarówki coraz częściej zastępowane są przez ich energooszczędne zamienniki. Różne są też sposoby sterowania światłem – nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny daje wiele możliwości.
Przegląd pokryć dachowych
Wybierając pokrycie dachowe, nie należy kierować się wyłącznie jego estetyką, trwałością i ceną. Bardzo istotne jest także dopasowanie materiału do konstrukcji dachu.
Okna panoramiczne i tarasowe
Nowoczesne profile i okucia okienne pozwalają na realizację śmiałych wizji architektonicznych. Niemal wszystkie ściany budynków mogą być przeszklone – co widać na przykładzie biurowców czy galerii handlowych, a coraz częściej również domów jednorodzinnych.
Instalacja alarmowa
Dzięki zamontowaniu instalacji alarmowej, można znacząco poprawić bezpieczeństwo domu. Zintegrowanie tego elementu ochrony z systemem inteligentnego budynku pozwoli dodatkowo podnieść komfort mieszkania i zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
Remont ścian wewnętrznych
Już po kilku latach użytkowania ściany potrzebują odświeżenia i drobnych napraw – bo są zabrudzone, poobijane, pojawiają się na nich pęknięcia. Tym nieodnawianym od dziesięcioleci pomoże tylko generalny remont – zdarza się, że są zawilgocone i zagrzybione, tynk się ich nie trzyma, zazwyczaj są krzywe.
Taras drewniany i z kompozytu
Nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach związanych z posiadaniem tarasu. Warto jednak dobrze zastanowić się nad sposobem jego wykończenia. Drewno – choć jest tradycyjnym materiałem – chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Wygląda pięknie i przyjemnie się po nim chodzi. Dziś zastępowane bywa deskami z kompozytu, które także mają liczne zalety.
Wanny z hydromasażem
W wannie z hydromasażem można nie tylko zażyć kąpieli, ale także rozluźnić napięte po całym dniu mięśnie i poprawić sobie samopoczucie. W ofercie producentów jest wiele wanien, różniących się wyglądem, funkcjami oraz ceną. Podejmując decyzję o zakupie warto wybrać taką, która będzie nie tylko ładna i wygodna, ale także wkomponuje się w styl naszej łazienki.
Odpływ liniowy
Proste rozwiązania zawsze są najbardziej praktyczne. Między innymi dlatego coraz więcej osób wykańczających swoje domu rezygnuje z tradycyjnego brodzika, decydując się na odpływ liniowy zamontowany w posadzce.
Porównanie 17 systemów rynnowych
Rynny to jeden z tych elementów wyposażenia domu, któremu inwestorzy poświęcają zwykle niewiele uwagi. Niesłusznie, ponieważ dobrze wybrany i odpowiednio zainstalowany system odprowadzania wody z dachu nie tylko chroni elewację przed zalewaniem, ale także stanowi ozdobę budynku.
Obróbki blacharskie
Obróbki z blachy pojawiają się na prawie każdym dachu. Wpływają na jego wygląd i – co istotniejsze – szczelność. Można je kupić gotowe albo dekarz zrobi je na budowie. Podpowiadamy, jak powinny być uformowane i jak je prawidłowo mocować.
Wyciszenie ścian, stropów i instalacji
Cisza we własnym domu to jeden z warunków komfortu. Podpowiadamy, jakie rozwiązania wybrać, żeby we wnętrzach nie dokuczał nam hałas, a także jak poprawić parametry akustyczne już istniejących ścian i stropów.
Podłogi i posadzki
Sposób wykonania podłogi zależy do tego, w jakiej części budynku się ona znajduje – na gruncie, na stropie czy w nieogrzewanej piwnicy. Konkretne wymagania mogą też wynikać z konstrukcji stropu, charakteru pomieszczenia lub zastosowania ogrzewania podłogowego. Oto jak podłogę wykonać i jakich błędów unikać.
Elewacje i tynki
Wykończenie elewacji to bardzo przyjemny etap, bo zwiastuje zakończenie budowy. Można więc odetchnąć z ulgą, że udało się, dom stoi i w dodatku cieszy oko. To właśnie wówczas nabiera on ostatecznego szlifu i zaczyna prezentować się tak jak na wizualizacjach projektowych. Jednak aby inwestor był w pełni zadowolony z finalnego efektu, powinien na etapie prac elewacyjnych móc zweryfikować ich prawidłowy przebieg i wiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniają wykonawcy, a jeszcze wcześniej dowiedzieć się nieco o wybranych materiałach.
Okna dachowe w domach Czytelników
Współczesne okna dachowe cechuje trwałość, znakomita izolacja cieplna i akustyczna, odporność na włamanie. Do wszelkiego typu skrzydeł dostępne są też akcesoria, chroniące przed słońcem, zimnem i owadami. Oto, czego się dowiedzieliśmy od użytkowników takich okien.
Bramy garażowe Czytelników
Wygodne w obsłudze bramy segmentowe i rolowane zastępują mniej nowoczesne modele uchylne i rozwieralne. Obecnie inwestorzy chętnie zakładają również automatykę, ponieważ jest tania i zapewnia szybki wjazd do garażu przy każdej pogodzie. Oto doświadczenia czterech Czytelników.
Ogrzewanie i sterowanie ogrzewaniem
Każdy chciałby mieć ogrzewanie tanie w eksploatacji, niczym pompa ciepła lub kocioł węglowy, nie wymagające obsługi, a przy tym łatwe i niedrogie w instalacji, jak kocioł elektryczny. Niestety, takiego ideału nie ma i musimy iść na kompromisy. Najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jakie konsekwencje będą miały nasze decyzje.
5 sposobów na... Nawierzchnie ogrodowe
Alejki w ogrodzie i podjazdy dla samochodów to elementy spotykane niemal na każdej posesji. Można je wykonać na wiele sposobów, różniących się nakładem pracy i środków. Niezależnie od wybranego rozwiązania, utwardzona nawierzchnia powinna być stabilna, komfortowa w użytkowaniu i dobrze komponować się z otoczeniem domu.
Tajniki budowania z betonu komórkowego
Każdemu inwestorowi zależy na tym, by wybrać najlepszą opcję budowania, żeby dobrane materiały były najwyższej jakości, spełniały oczekiwania podczas budowy i sprawdziły się w użytkowaniu. W ogromie urozmaiconego asortymentu znalezienie tego optymalnego nie jest proste. Beton komórkowy to jeden z najpopularniejszych budulców, przybliżamy więc jego właściwości i specyfikę murowania z niego ścian.
Rozmowy z Majstrem Guru - Ściany i stropy
To w jaki sposób i z jakich materiałów postawić dom, to najważniejsze dylematy, z jakimi na początku boryka się każdy inwestor. Od rozstrzygnięcia tych kwestii zwykle zaczyna się cały proces planowania i budowania. Choć samo murowanie ścian nie jest skomplikowane to ciągle rodzi wiele niewiadomych. W rozmowie z fachowcem omówimy wszystkie z nich.
Systemy kominowe
Niemal w każdym domu jest przynajmniej jeden komin. Wyjątkiem są budynki wyposażone w rekuperator i pompę ciepła albo ogrzewane elektrycznie – ale takie rozwiązania wciąż stanowią rzadkość. Ponieważ komin stawia się raz na wiele lat, warto zadbać, aby był on trwały, bezpieczny i skutecznie odprowadzał na zewnątrz dym, spaliny i zużyte powietrze.
Wentylacja domu energooszczędnego
Trudno sobie wyobrazić energooszczędny dom bez wentylacji z odzyskiem ciepła. Jednak żeby jej stosowanie miało sens, budynek musi być przede wszystkim szczelny, bo inaczej nie będziemy mieć kontroli nad wymianą powietrza.
Z piętrową i nowoczesną bryłą
Właściciele najpierw sami dokładnie przeanalizowali wybrany projekt z katalogu, a potem jeszcze skonsultowali go z niezależnym architektem – wiedząc, że funkcjonalność i wygląd przyszłego domu głównie zależy od dopracowanej w szczegółach koncepcji architektonicznej.
