Tarasy
Tarasy
Nie bez powodu taras nazywa się dodatkowym salonem pod chmurką. Jeśli jest odpowiednio zaprojektowany, zbudowany i wyposażony, jego właściciele mogą przez kilka miesięcy w roku liczyć na wygodny i miły wypoczynek w ogrodzie. Często tak komfortowy, jak w prawdziwym domowym salonie. Czy udało się to osiągnąć naszym rozmówcom?
Prawdziwie funkcjonalny taras powinien mieć wielkość dostosowaną do potrzeb rodziny oraz możliwie najkorzystniejsze położenie. Warto od razu pomyśleć o jakieś formie jego zadaszenia, stałej lub sezonowej, ponieważ taras bez osłony narażony jest na częste w naszym klimacie kaprysy pogody – nadmiar słońca, albo deszcz i wiatr. Późniejsza długoletnia eksploatacja tarasu zależy od obranej przez właścicieli technologii budowy, jak również od staranności jego wykończenia i praktycznego wyposażenia. Budując taras, żadnego z wyżej wymienionych aspektów nie można zlekceważyć. Warto natomiast poznać nowoczesne materiały do budowy nawierzchni tarasów, bo są bardzo trwałe i można je ułożyć łatwo i szybko.
ODPOWIEDNIA WIELKOŚĆ I LOKALIZACJA
Nawet przy mały domach architekci coraz częściej planują możliwie największe tarasy. Uwzględniają fakt, że typowy komplet mebli ogrodowych dla sześciu osób zajmie około 5 m2, natomiast jedna tylko leżanka 2 m2. Stosują się do zalecenia, że grill lub kominek powinny znajdować się w odległości co najmniej 1,40 m od mebli. Wiedzą, że budowa tarasu, na którym nie można wygodnie usiąść lub przyjąć gości oraz swobodnie i bezpiecznie się poruszać, nie ma większego sensu. Obecnie przyjmuje się, że dla minimalnego komfortu użytkowania taras powinien mieć powierzchnię co najmniej 15 m2. Użytkownicy tarasów podpowiadają jednak żeby, jeśli to tylko możliwe, przeznaczyć dla niego maksimum powierzchni.
W praktyce użytkowej, równie ważna jak wielkość, jest lokalizacja tarasu. Najlepiej sprawdza się taras usytuowany niedaleko kuchni, jadalni i salonu. Te pomieszczenia dzienne zwyczajowo umieszcza się w wypoczynkowej strefie budynku z widokami na ogród. Stąd bierze się położenie głównego tarasu z tyłu, ewentualnie z boku budynku oraz jego orientacja w stronę południa, albo południowego-zachodu. W wielu współcześnie projektowanych domach właścicielom umożliwia się korzystanie nie z jednego, a z kilku tarasów. Lokuje się je nie tylko na poziomie parteru, ale na przykład przy gabinecie lub przy sypialniach na piętrze, a nierzadko na dachu. Chodzi o zapewnienie widoków na otoczenie z kilku stron oraz z rozmaitych wysokości. Obecnie równie często, jak południową i zachodnią, wykorzystuje się ekspozycję wschodnią i północną. Każda z nich jest korzystna, kiedy domownikom potrzeba cienia i ochłody.
Ze zrozumiałych względów unika się lokalizowania tarasu w pobliżu drogi lub sąsiedztwa. Na słabo zaludnionych terenach rolę tarasu pełnią niekiedy duże ganki przy głównym wejściu do budynku. To rozwiązanie jest też dobre, gdy dom stoi w głębi posesji.
Lilianna Jampolska
fot. Drewbet
Wymiana kotła na pompę ciepła
Wykonanie instalacji z pompą ciepła w istniejącym domu to zawsze kompromis pomiędzy potrzebami energetycznymi budynku a możliwościami technicznymi dolnego źródła i samej pompy. Projektant ma trudniejsze zadanie, niż w przypadku nowego budynku, bo tam może zmieniać dom, np. zastępując grzejniki ogrzewaniem podłogowym. Tu zaś musi dostosowywać projekt do często niekorzystnych warunków.
Spacerowe aleje długości 750 m
Wyjątkowo długą i wąską działkę, na której wcześniej rósł sad, Hanna przeobraziła w… aleję spacerową z pięknymi widokami. Kilka razy dziennie spaceruje po działce z psem, albo uprawia nordic walking. W oryginalny i pożyteczny sposób „ograła” kiszkowaty kształt posesji, powszechnie uznawany za najbardziej niewdzięczny.
Regulatory solarne
Podczas montażu instalacji solarnej zwraca się zwykle uwagę na prawidłowe, solidne i estetyczne zamontowanie kolektorów słonecznych, właściwe odpowietrzenie obiegu i przyłączenie drugiego źródła ciepła. Mniej wagi przykłada się przy tym do nastaw regulatora solarnego, pozostawiając najczęściej wartości fabryczne. To błąd, bowiem właściwe ustawienie parametrów sterownika ma decydujące znaczenie dla sprawności instalacji i bezpieczeństwa użytkowników.
Regulatory solarne
Regulatory gazowych i olejowych kotłów centralnego ogrzewania
Chyba każdy z nas lubi, gdy w domu jest ciepło. Z drugiej jednak strony wszyscy dążymy do tego, by nasze rachunki za ogrzewanie były jak najmniejsze. Potrzebny jest rozsądny kompromis, o który łatwiej, kiedy domowym systemem grzewczym sterujemy w sposób świadomy i właściwie korzystamy z układów automatyki.
Urządzenia do zmiękczania wody
Normy dotyczące wody pitnej zwykle są przestrzegane przez zakłady wodociągowe, dzięki czemu można ją pić bez obaw. Jednak nie zawsze jesteśmy zadowoleni z jej jakości, zaś powodem – oprócz np. nieprzyjemnego zapachu chloru – jest bardzo często kamień, osadzający się np. w urządzeniach AGD. Właściciele domów z własnymi studniami nierzadko borykają się z wodą o wysokiej zawartości związków żelaza i manganu.
Wymiana posadzki
Z każdym rokiem podłoga traci na wyglądzie, a z upływem lat również na trwałości. Zaczyna skrzypieć, dudnić, przepuszczać ciepło. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, aby nie wejść na tzw. minę podczas jej remontu.
Wymiana posadzki
Zewnętrzna instalacja antywłamaniowa
Systemy alarmowe chroniące otoczenie budynków są od lat stosowane w obiektach o szczególnym znaczeniu, np. ambasadach, lotniskach czy bazach wojskowych. Obecnie tego rodzaju technologie trafiają też do domów. Zabezpieczenie posesji daje przecież poczucie bezpieczeństwa, a będąc na własnej działce, chcemy wszak czuć się w pełni bezpieczni.
Domofony, wideodomofony, alarmy
Remont domu to okazja do zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Możliwości jest wiele, od podstawowego wyposażenia domu w dzwonek, domofon lub wideodomofon, po instalację alarmową. Wszystko zależy od potrzeb, zakresu prac remontowych i zasobności portfela, bo obecnie – w dobie instalacji bezprzewodowych – montaż tych systemów możliwy jest również w istniejących już budynkach bez konieczności rujnowania tynków wewnętrznych i trawników przed domem.
Remont ścian wewnętrznych
Co kilka lat każda pani domu planuje odświeżenie ścian. Najczęściej oznacza to wybór innej kolorystyki i zmianę dodatków dekorujących wnętrza. Zakup farb i samo malowanie spora część właścicieli domów wykonuje samodzielnie. Niektórzy z nich decydują się na wynajęcie fachowców, którzy poza malowaniem przykleją też tapety lub okładziny imitujące kamień dekoracyjny albo surowy beton, jeśli w odnawianych wnętrzach zechcemy poeksperymentować.
Remont komina
Stare kominy budowane były głównie jako konstrukcje murowane. Zależnie od jakości cegieł oraz sposobu użytkowania urządzeń grzewczych, wymagają mniejszego lub większego remontu. Również przy modernizacji instalacji grzewczej musimy się liczyć z koniecznością dostosowania komina do nowych warunków pracy. Możliwości związane z remontem mocno zniszczonego komina są ograniczone, dlatego często mamy dylemat naprawiać czy stawiać nowy?
Remont komina
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
Ładne płytki na ścianach albo wanna z hydromasażem wcale nie są w łazience najważniejsze. Żeby przybory sanitarne mogły spełniać swoje funkcje, potrzebna jest sieć rur kanalizacyjnych i wodnych. A że na co dzień te elementy są ukryte przed naszym wzrokiem, zwykle zaczynamy o nich myśleć dopiero, gdy trzeba coś naprawić. Poważnym wyzwaniem jest też urządzenie łazienki w nowym miejscu.
Remont instalacji elektrycznej
Co kilkanaście lat trzeba się liczyć z gruntownym remontem instalacji elektrycznej. Jeśli stare gniazda wychodzą ze ścian, są poobtłukiwane i zniszczone, a w domu nie sposób się obyć bez przedłużaczy i rozgałęziaczy, to znak, że przyszedł czas na zmiany.
Modernizacja instalacji grzewczej
Urządzenia grzewcze nie są wieczne i każda instalacja c.o. w końcu wymaga remontu. Praktycznie zawsze da się też coś poprawić, np. usprawnić sterowanie, co pomaga utrzymać pożądaną temperaturę i nie marnować pieniędzy na przegrzewanie pomieszczeń. Najbardziej radykalna zmiana to przejście na inne paliwo.
Wymiana dachu może być związania ze skutkami nawałnicy. Najczęściej jednak do remontu skłaniają właścicieli problemy ze szczelnością dachu lub niewystarczające ocieplenie (albo jego brak). Innym razem dach i rynny, choć dobrze służą, wymieniane są ze względów estetycznych. Kosztuje to sporo, ale porządnie zamontowane nie wymagają poważnych napraw nawet przez kilkadziesiąt lat.
Docieplanie ścian zewnętrznych
Przed sezonem grzewczym większość właścicieli domów jednorodzinnych nerwowo czyta prognozy pogody, przepowiadające długość i srogość tegorocznej zimy. Każdy marzy o krótkiej i łagodnej. Doświadczenia, szczególnie ostatniego roku, nie napawają optymizmem. Zima z dużą ilością śniegu i długim okresem niskiej temperatury, ciągnąca się do końca kwietnia, oznaczała wysokie rachunki za ogrzewanie, szczególnie w domach budowanych 30–40 lat temu i nigdy niemodernizowanych. Aby w kolejnych latach obniżyć te koszty, zdecydowanie warto zainwestować w ocieplenie domu!
Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
Decydując się na remont domu, najpierw dobrze jest wymienić stare, nieszczelne często wypaczone okna oraz drzwi zewnętrzne, a dopiero potem ocieplić ściany. Wybór nie jest prosty, szczególnie gdy producenci kuszą coraz to niższym współczynnikiem przenikania ciepła. Bez porównania cen i choć orientacyjnych kalkulacji różnic kosztów ogrzewania, trudno zdecydować, do jakiej wartości U warto dopłacić, a powyżej jakiej koszty inwestycyjne przewyższą oczekiwane oszczędności. Ponadto pamiętać trzeba, że sam zakup okien i drzwi to nie wszystko, aby wydane pieniądze były opłacalną inwestycją, trzeba dopilnować fachowego montażu, który zagwarantuje całkowitą szczelność połączenia stolarki z murem i tym samym ograniczy ucieczkę ciepła przez te miejsca.
Adaptacja poddasza
Adaptacja poddasza to zwykle najłatwiejszy sposób powiększenia przestrzeni mieszkalnej. Nie znaczy to jednak, że jest to łatwe przedsięwzięcie. Nie obejdzie się bez solidnej analizy możliwości, jakie daje budynek, oraz własnych potrzeb. Ponadto nawet jeśli większość prac planujemy wykonać sami, to nieodzowna będzie pomoc projektanta-konstruktora.
Adaptacja poddasza
Bakterie Legionelli
Zagrożenia, jakie stanowi tzw. choroba legionistów, nie wolno lekceważyć, choćby dlatego, że według Światowej Organizacji Zdrowia, liczba jej śmiertelnych ofiar, w skali całego globu, sięga kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie. Jednak nie ma co wpadać w panikę – jeśli chodzi o nasz własny dom, przed niebezpieczeństwem możemy uchronić się stosunkowo prostymi metodami.
Bakterie Legionelli
Wybór krzywej grzewczej
Dobry regulator pogodowy zwalnia użytkownika kotła c.o. z konieczności korygowania temperatury wody grzewczej, gdy zmienia się temperatura zewnętrzna. Ale dobór ustawień kotła należy właśnie do niego. Instalator ma bowiem znikome szanse na to, by uruchamiając urządzenie, od razu wybrać te najwłaściwsze.
Pokrycia dachowe i rynny
Pokrycie dachowe to jeden z najdroższych, a równocześnie najbardziej dekoracyjnych elementów wykończenia domu. Ale przede wszystkim ma za zadanie chronić użytkowników oraz resztę budynku przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zwykle układanie pokrycia łączy się z instalacją systemu odprowadzania wody z dachu. Właśnie tak postąpili nasi rozmówcy. Wszyscy zgodnie przyznają, że wyborowi pokrycia dachowego oraz dopasowaniu systemu orynnowania do budynku i warunków na działce poświęcili dużo czasu. Przeczytajmy, jakie podjęli decyzje i czy są z nich zadowoleni.
Kominki otwarte, z DGP, z płaszczem wodnym
W nowo budowanych budynkach jednorodzinnych montuje się zamknięte wkłady kominkowe, ponieważ są bezpieczne i praktyczne w obsłudze. Są również efektywne i ekonomiczne w eksploatacji, szczególnie jeśli zaopatrzono je w system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) albo zastosowano model z płaszczem wodnym. Tego rodzaju kominki ogrzewają cały dom, a nie tylko pomieszczenie, w którym kominek się znajduje. Jak sprawdzają się kominki: otwarte, z systemem DGP bądź płaszczem wodnym u naszych Czytelników? Przeczytajmy.
Remont i rozbudowa za 200 000 zł
Ania i Rafał zrobili wiele, by polepszyć estetykę i funkcjonalność domu, odziedziczonego po rodzicach, a postawionego w okresie stanu wojennego. Wszystkie zmiany przeprowadzili w starym obrysie budynku, choć przy okazji remontu powiększyli powierzchnię mieszkalną o 52 m2.
Wentylacja mechaniczna do poprawki
Dom Bogusi ma sporą kubaturę i powierzchnię użytkową, ale dzięki dobrej izolacji termicznej oraz zastosowaniu nowoczesnej techniki grzewczej, jego eksploatacja nie jest kosztowna. To ważne, bo po śmierci męża, Bogusia bez kłopotu utrzymuje go samodzielnie. Po remoncie wadliwie zainstalowanej wentylacji mechanicznej, dom funkcjonuje jeszcze lepiej.
Najnowsze wydanie
