Etap pierwszy
Pozostaw zatem przynajmniej 15-centymetrowy zapas wysokości. To dodatkowe miejsce jest konieczne, aby zmieścić podłączenie do kanalizacji oraz odpływ z syfonem. Elementy przyłączeniowe muszą być zagłębione na co najmniej 10 cm od powierzchni dna natrysku.
Ponadto przed przystąpieniem do prac wybierz model i rodzaj kabiny prysznicowej – jej konstrukcja może być: ramowa, bezprofilowa, uchylna lub przesuwna. Do każdego typu kabiny, producent przewiduje odpowiedni brodzik. Gdy z niego rezygnujemy, musimy przygotować zabudowę z płytek (posadzkę) – w jego miejsce.
Najprościej jest wykonać z płytek kopię kształtu zalecanego brodzika, w miejscu montażu kabiny płytki muszą być równe – bez wystających dekorów. Ponadto płytki muszą być ułożone ze spadkiem. Jego początek powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od wewnętrznej konstrukcji kabiny (szkło lub rama) – to także znajdziemy w zaleceniach producenta.
Etap drugi
Podejście kanalizacyjne wykonaj według poniższych zaleceń:
- w podłodze na gruncie, na parterze domu bez piwnicy ułóż najpierw podejście, następnie zabetonuj podłogę, zamontuj syfon i dopiero teraz ułóż wierzchnią warstwę jastrychu;
- w stropie gęstożebrowym w łazience na takim stropie podejście wykonaj albo na etapie wykonywania stropu, albo przed jego zabetonowaniem – tworząc rynienkę mieszczącą elementy przyłączeniowe. Jej głębokość powinna umożliwiać zrównanie górnej krawędzi syfonu z górną krawędzią stropu. Rury można też poprowadzić w kanałach pustaków znajdujących się między żebrami stropu;
- w stropie monolitycznym, niewystarczająco grubym, aby pomieścić syfon i rury odprowadzające (jego grubość to ok. 14 cm), podłączenie najlepiej poprowadź pod stropem i osłoń je sufitem podwieszanym lub podnieś poziom dna natrysku.
![]() | Do prawidłowego ustawienia kratki odwadniającej względem podłogi możesz użyć, np. nóżek montażowych (fot. Kessel) |
Pełny artykuł w PDF Kabina prysznicowa bez brodzika
