Domofony i wideodomofony
(fot. Gajdom) |
Natomiast wideo-domofon pozwala również na przesyłanie obrazu, ewentualnie także jego rejestrację. Przydaje się zwłaszcza, gdy dom stoi w głębi dużej działki albo gdy furtka i brama wjazdowa są z domu niewidoczne – zasłonięte murem ogrodzenia czy roślinnością.
Najczęściej stosowane domofony i wideodomofony to proste i tanie urządzenia analogowe, droższe cyfrowe niekiedy jednak też warto zastosować, bo pełnią wówczas funkcję zamka szyfrowego przy furtce – by ją otworzyć, nie musimy wyciągać kluczy. Zawsze warto wybrać urządzenie dobrej jakości, pochodzące od solidnego producenta. Trzeba pamiętać, że zainstalowana przy furtce część domofonu pracuje w bardzo trudnych warunkach, jest narażona na deszcz, śnieg i bardzo duże zmiany temperatury.
Układając w ziemi przewody domofonu, powinno się je zabezpieczyć rurką osłonową. Ze względu na to, że na tym etapie robót otoczenie domu (ogród czy podjazd) jest zwykle jeszcze niewykończone, warto zastosować bardziej wytrzymałą rurkę metalową, a nie typowy cienki peszel z tworzywa sztucznego. Dzięki temu ryzyko uszkodzenia przewodów przy dalszych pracach będzie znikome.
Uwaga! Przewody (rurki) powinno się zakopać na głębokości 60–70 cm, obsypać piaskiem, a 10 cm nad nimi ułożyć pas niebieskiej folii ostrzegawczej.
Wewnątrz domu przewody zwykle ukrywa się w tynku, podobnie jak typowe przewody instalacji elektrycznej. Są jednak bardzo cienkie, więc łatwo można je ukryć także za listwami przypodłogowymi czy nawet przykleić bezpośrednio do ściany (np. w rogu).
Jarosław Antkiewicz
Pełny artykuł w PDF Domofony, systemy alarmowe, instalacje inteligentne
