Praktyczny przewodnik po murowaniu z betonu komórkowego
Beton komórkowy, to materiał, który jest od wielu lat najpopularniejszym materiałem murowym. Jest chętnie wybierany przez inwestorów, wykonawców i projektantów. Ma wiele właściwości, które decydują o jego popularności: bardzo dobra izolacyjność cieplna, niska masa, łatwość obróbki oraz precyzyjne systemowe budowanie. To m.in. powoduje, że budynki są energooszczędne i łatwo się z tego materiału buduje. Precyzyjne i bezbłędne budowanie jest łatwe, pod warunkiem przestrzegania kilku zaleceń. Niewiele trzeba, by budowa z betonu komórkowego była perfekcyjnie zrealizowana. Aby poprawnie wykonać mur z betonu komórkowego należy przestrzegać kilka podstawowych zasad opisanych poniżej.
Rozpoczęcie budowy
Podstawowe wyroby z betonu komórkowego to bloczki. Produkowane są również inne wyroby jak np. nadproża zbrojone, płytki. Dlatego też przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić nie tylko jaki rodzaj bloczków jest ujęty w projekcie. Warto zamawiając materiał pomyśleć także o wyrobach uzupełniających z betonu komórkowego, takich jak gotowe prefabrykowane belki nadprożowe, kształtki U, płytki. Jeśli są w projekcie, to nie powinniśmy z nich rezygnować, jeśli ich nie ma warto przemyśleć ich zastosowanie. Równie ważna jest odpowiednia zaprawa murarska dobrana do betonu komórkowego, warunków pogodowych w których będzie wykonywany mur (np. zaprawa zimowa) i fragmentu muru, który będzie wykonywany (pierwsza warstwa/ kolejne warstwy muru).
Ważnym elementem jest stosowanie odpowiednich narzędzi, które nie tylko ułatwią pracę, ale również zmniejszą ryzyko popełnienia błędu wykonawczego. Dlatego warto jest się w nie zaopatrzyć przed rozpoczęciem murowania. Są to: kielnie do nakładania zaprawy do cienkich spoin, której szerokość jest dostosowana do grubości muru, ręczna piła do betonu komórkowego, prowadnica kątowa, strug lub paca do szlifowania drobnych nierówności, mieszadło do przygotowania zaprawy oraz zmiotka.
Którą zaprawę murarską wybrać?
Zaprawa zawsze powinna być dobrana do rodzaju elementów murowych, dlatego podczas wykonywania ścian z betonu komórkowego należy stosować zaprawy systemowe do tego materiału. W ofercie firmy SOLBET są do wyboru zaprawy do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym 0.1 lub na cemencie szarym 0.2 oraz zaprawa zimowa 0.7. Pierwszą warstwę muru można wykonać na zaprawie murarskiej tradycyjnej 0.5. Przygotowując zaprawę należy zawsze przestrzegać instrukcji przygotowania podanej na worku.
Składowanie elementów murowych oraz przerwy podczas budowy
Beton komórkowy składowany w odpowiedni sposób można przechowywać bezterminowo, bez obawy o utratę właściwości bloczków. Bloczki dostarczane są na budowę, na ofoliowanych drewnianych paletach. Ważne, aby miejsce, na którym będą składowane było równe i stabilne. Jeśli już jest wykonana płyta fundamentowa lub podłoga na gruncie, dobrym rozwiązaniem jest ustawienie palet z materiałem np. nieopodal murowanych ścian. Jeśli na budowie jest mało miejsca można ustawić jedną paletę na drugiej (nie należy przekraczać 2 warstw!). Składowane palety z bloczkami nie powinny utrudniać pracy i komunikacji wykonawcom, a więc warto to z nimi uzgadniać - zarówno terminy dostaw, jak i miejsce składowania materiałów. Częste przestawianie palet z bloczkami może doprowadzić do drobnych uszkodzeń elementów murowych.
Nie ma potrzeby zabezpieczania muru, w przypadku kilkudniowego przestoju na budowie przy dobrej pogodzie. Podczas większych opadów deszczu lub śniegu dobrą praktyką jest osłonięcie górnej powierzchni wykonanego muru folią (może być ta z palet) dodatkowo obciążoną bloczkiem, lub przybitą do muru drewnianą listwą. W podobny sposób można osłonić miejsce pod parapet w otworze okiennym.
Ważna- pierwsza warstwa
Wykonanie pierwszej warstwy muru wymaga dokładności i cierpliwości, dobrze zrobiona ułatwi pracę na kolejnych etapach. Rozpoczynając murowanie na ścianie lub płycie fundamentowej ważne jest prawidłowe wykonanie hydroizolacji poziomej, która ma za zadanie zabezpieczyć mur przed podciąganiem kapilarnym w górę. Można do tego zastosować papę przeznaczoną na fundamenty lub folię hydroizolacyjną o grubości minimum 0,4 mm.
W przypadku układania folii ważne jest, aby ułożyć ją na warstwie zaprawy cementowej w celu zabezpieczenia jej przed ewentualnymi uszkodzeniami. Należy pamiętać, aby pierwszą warstwę wykonać na zaprawie cementowej, której większa grubość (do 15 mm) zniweluje ewentualne nierówności fundamentów. Ważny jest też sposób wykonania cokołu, który powinien mieć co najmniej 30 cm wysokości. Ścianę parteru można nadwiesić nad fundamentem na szerokość 1/3 grubości stosowanego bloczka np. w przypadku stosowania bloczka Solbet Optimal Plus o grubości 24 cm maksymalna wartość nadwieszenia wyniesie 8 cm.
Wykonanie pierwszej warstwy muru (fot. Solbet)
Pierwsze bloczki i narożniki
Pierwszą warstwę, należy rozpocząć od wykonania narożników. Zaprawę cementową należy nakładać zwykłą kielnią murarską. Zaprawę można przygotować bezpośrednio na budowie w betoniarce (w stosunku cementu do piasku 1:3) lub skorzystać z gotowej zaprawy cementowej w worku np. Solbet Zaprawa murarska tradycyjna 05. Dobrą praktyką jest układanie bloczka w taki sposób, aby pióra były ułożone na zewnątrz. W przypadku betonu komórkowego, który jest łatwy w obróbce, pióra można łatwo zeszlifować tworząc gładką powierzchnię pod tynk. Trzeba dokładnie ustawić i wypoziomować każdy bloczek. Należy pamiętać, aby w miejscu połączenia bloczków prostopadłych, spoinę pionową wypełnić zaprawą - do cienkich spoin. Po wymurowaniu narożników, pomiędzy nimi rozciągamy sznur murarski i uzupełniamy mur kolejnymi bloczkami.
Kolejne warstwy
Wykonanie kolejnej warstwy rozpoczyna się od przeszlifowania pacą lub strugiem warstwy poprzedniej. Należy zmieść pył pozostały po przeszlifowaniu bloczków. Tak jak w przypadku pierwszej warstwy, murowanie rozpoczyna się od wykonania narożników, krawędzi otworów, po ich wykonaniu rozciąga się sznur murarski i uzupełnia mur przez wmurowanie bloczków między nimi. Zaprawę do cienkich spoin nakłada się za pomocą kielni z ząbkami, której szerokość jest dostosowana do grubości muru. Stosowanie kielni do cienkich spoin nie tylko ułatwia i przyspiesza murowanie, ale również pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości/ grubości zaprawy (do 3 mm), co ma również bezpośredni wpływ na jej zużycie.
Nie wolno przesuwać bloczka po zaprawie, należy go układać "na styk" od góry (w prawidłowym ustawieniu w murze pomogą uchwyty montażowe). Każdy bloczek jest stabilizowany i ustawiany w pionie i w poziomie za pomocą młotka z gumowym obuchem. Sprawdza się także ich położenie przy pomocy poziomicy. Nie istnieje mur wykonany z wyłącznie pełnych bloczków. Zawsze jest potrzeba docięcia bloczka np. aby zachować odpowiednią wartość przewiązania w murze lub wymiary ścian nie są wielokrotnością wymiarów stosowanych elementów murowych. Docięte elementy murowe najlepiej umieszczać w środkowej części muru, w taki sposób, aby w kolejnych warstwach było zachowane przewiązanie murarskie. Należy pamiętać, aby długość bloczka kończącego mur przy otworze okiennym lub drzwiowym nie była mniejsza niż 12 cm.
Murowanie kolejnych warstw z bloczków z betonu komórkowego -  narożnik
Murowanie kolejnych warstw z bloczków z betonu komórkowego -  narożnik (fot. Solbet)
Kiedy spoinę pionową należy wypełnić zaprawą?
W przypadku gdy bloczki są profilowane na pióra i wpusty kolejne elementy dopasowują się do siebie, tworząc zamknięcie. W tym przypadku nie ma potrzeby wypełniania spoiny pionowej zaprawą. Gdy muruje się bloczki bez profilowania, gładkie (N) oraz o profilowaniu (WU) należy spoiny pionowe wypełnić zaprawą.
Spoinę pionową należy bezwzględnie wypełnić podczas wmurowywania dociętego bloczka oraz gdy dostawiamy bloczek prostopadle w narożniku. Najlepiej, jeśli pokrywa całą powierzchnie pionową elementu. Zgodnie z Eurokodem 6 spoinę pionową uważa się za wypełnioną, jeśli pokrywa ona co najmniej 40% szerokości muru i jest wypełniona zaprawą na całej swojej wysokości.
Łączenie ścian
Przy wykonywaniu ściany z ociepleniem, ścianę zewnętrzną oraz wewnętrzną nośną muruje się jednocześnie. Przemurowanie wykonuje się na całą grubość muru zewnętrznego, gdyż mury będą ocieplone na całej swojej powierzchni. W przypadku wykonywania ścian jako jednowarstwowych ważne jest wyeliminowanie mostka termicznego na połączeniu ścian. W bloczkach w ścianie zewnętrznej należy wykonać wcięcie o głębokości 15 cm, w które należy wmurować bloczek ściany wewnętrznej nośnej.
Wzmocnienie ścian
W prawie każdym murze są miejsca, które należy wzmocnić np. za pomocą specjalnego zbrojenia. Powinny być one ujęte w projekcie (więcej na ten temat w poradzie eksperta: Wybrane detale wykonania murów z ABK - mur przy otworze okiennym lub drzwiowym).
Beton komórkowy to jednorodny, lekki i łatwy w obróbce materiał, co sprawia, że jest mniej wymagający podczas budowy. Murowanie z betonu komórkowego jest dosyć proste pod warunkiem przestrzegania kilku podstawowych zasad.
Na co zwrócić uwagę podczas budowy domu z betonu komórkowego możesz również zobaczyć na YouTube: "Budowa domu krok po kroku w systemie SOLBET"
mgr inż. Dorota Kajka Product Manager SOLBET
Firma powiązana: SOLBET
