Wykonanie podłogi na stropie: izolacja akustyczna i termiczna
Podłogi na stropach to konstrukcje stosowane w domach z piwnicą, na piętrach lub z użytkowym poddaszem. Kluczowe jest dobranie odpowiednich warstw, zapewniających optymalną izolację akustyczną przegród.
Joanna Dąbrowska
Data publikacji: 2024-05-14
Data aktualizacji: 2024-05-14
Rodzaj i układ warstw podłogi zależą od pomieszczeń znajdujących się pod i nad nią. Jeśli podłoga oddziela pomieszczenia użytkowe, kluczowa jest wysoka izolacyjność akustyczna. W przypadku podłóg między pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi priorytetem staje się natomiast odpowiednia izolacja termiczna. Z kolei podłogi w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, pralniach) muszą wykazywać wysoką odporność na wilgoć.
Podłoga na stropie betonowym
Wykonanie podłogi na stropie betonowym
Izolacja akustyczna:
Najczęściej stosowane są płyty wełny mineralnej o gęstości co najmniej 80 kg/m³ i grubości 4 cm, układane bezpośrednio na stropie. Alternatywą może być specjalna odmiana styropianu elastycznego o grubości minimum 3,3 cm. Dobrym rozwiązaniem jest również ułożenie dwóch warstw miękkich płyt pilśniowych.
Warstwa folii polietylenowej:
Folia tworzy warstwę poślizgową i chroni przed wnikaniem jastrychu pomiędzy płyty styropianu lub wełny.
Warstwa jastrychu:
Wylewka podłogowa o grubości około 4 cm lub suchy jastrych, najczęściej z płyt gipsowo-kartonowych. Zaleca się wykonanie wylewki jako tzw. podłogi pływającej. W tym celu na całym obwodzie podłogi, czyli przy ścianach, kominach, w progach drzwi i przy pionach instalacyjnych, układa się taśmę brzegową z pianki polietylenowej, styropianu lub miękkiej płyty pilśniowej o grubości 1-2 cm. Podłoga pływająca powinna być wykończona posadzką pływającą, oddzieloną dylatacjami od ścian pomieszczenia oraz od rur, słupów i innych elementów trwale związanych z podłożem.
Opcjonalny podkład:
Może to być pianka pod panele lub izolacja przeciwwilgociowa z płynnej folii pod płytki ceramiczne.
Izolacja cieplna:
W przypadku stropów międzypiętrowych rozdzielających pomieszczenia o zbliżonej temperaturze izolacja cieplna ma drugorzędne znaczenie. Wykonanie dobrej izolacji jest natomiast konieczne w podłogach nad piwnicami i na nieogrzewanym poddaszu. Izolację termiczną najlepiej układać od strony zimnej, czyli od dołu. Styropian przykleja się do spodu stropu. Można też wykorzystać wełnę mineralną - wówczas do spodu stropu mocuje się ruszt, układa wełnę i osłania ją płytami gipsowo-kartonowymi. Podobnie postępuje się w przypadku stropu, nad którym znajduje się strych z nieocieplonymi pomieszczeniami - izolację termiczną układa się na całej jego powierzchni. Należy ponadto ocieplić wieniec stropu po obwodzie ścian zewnętrznych.
Podłoga na stropie drewnianym
Stropy drewniane, kilkakrotnie lżejsze od popularnych stropów żelbetowych, charakteryzują się gorszą izolacją akustyczną. Ograniczona nośność stropu drewnianego uniemożliwia zazwyczaj wykonanie podłogi pływającej, która stanowi skuteczny sposób na zmniejszenie przenikania hałasów między kondygnacjami. W związku z tym między belkami stropu drewnianego umieszcza się warstwę wełny mineralnej o grubości co najmniej 5 cm.
Zalecanym wykończeniem spodu stropu jest sufit podwieszony, oddylatowany od ścian. Pomiędzy sufitem a belkami układana jest wówczas wełna mineralna.
Podkład pod posadzkę przygotowuje się na elastycznej warstwie gumy lub korka (grubości 2-5 mm), przyklejonej do wierzchu belek stropowych.
Joanna Dąbrowska
Jakie są główne zastosowania podłóg na stropach w budownictwie?
Podłogi na stropach są stosowane w domach z piwnicą, na piętrach oraz z użytkowym poddaszem. Ich zastosowanie zależy od potrzeby izolacji akustycznej i termicznej między różnymi kondygnacjami.
Jakie materiały i techniki są zalecane do izolacji akustycznej podłóg na stropie betonowym?
Do izolacji akustycznej stosuje się płyty wełny mineralnej o odpowiedniej gęstości i grubości, ewentualnie specjalne odmiany styropianu elastycznego. Istotne jest również ułożenie dwóch warstw miękkich płyt pilśniowych oraz zastosowanie folii polietylenowej jako warstwy poślizgowej.
Jak wykonuje się wylewkę podłogową, zwaną podłogą pływającą?
Wylewka podłogowa może być wykonana z jastrychu o grubości około 4 cm lub suchego jastrychu z płyt gipsowo-kartonowych. Na obwodzie podłogi układa się taśmę brzegową z pianki polietylenowej lub innego miękkiego materiału, co umożliwia oddzielenie podłogi od ścian i innych stałych elementów konstrukcyjnych.
Jakie są zalecenia dla podłóg na stropie drewnianym w kwestii izolacji akustycznej?
W przypadku stropów drewnianych zaleca się umieszczenie między belkami warstwy wełny mineralnej o minimalnej grubości 5 cm oraz wykonanie sufitu podwieszanego, oddylatowanego od ścian, co pomaga w dodatkowej izolacji akustycznej.
Jakie są specyficzne wymogi dotyczące podkładu pod posadzkę na stropie drewnianym?
Podkład pod posadzkę na stropie drewnianym powinien być przygotowany na elastycznej warstwie gumy lub korka, którą przykleja się do wierzchu belek stropowych, co zapewnia lepsze właściwości izolacyjne i komfort użytkowania.
Czytaj więcej
Czytaj mniej
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
