12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów
Sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych mają wpływ na trwałość budynku. Choć ten etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety, nierzadko popełniają błędy. Oto z czym najczęściej mają problem.
Streszczenie artykułu
Budowa fundamentów to kluczowy etap każdego procesu budowlanego, który wymaga precyzyjności i doświadczenia. Istotne jest, aby unikać typowych błędów, które mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Pierwszym z nich jest niewłaściwe przygotowanie gruntu. Grunt powinien być dobrze zagęszczony i stabilny, aby uniknąć osiadania fundamentów. Kolejnym błędem jest niewłaściwy dobór rodzaju fundamentu. Wybór powinien zależeć od rodzaju gruntu i obciążenia budynku, a nie od kosztów. Należy także pamiętać o odpowiedniej izolacji fundamentów, która zabezpiecza przed wilgocią i zimnem. Brak właściwej izolacji może prowadzić do powstawania wilgoci, pleśni i grzybów. Ważne jest również zwrócenie uwagi na właściwe wykonanie betonowania. Zbyt szybkie wysychanie betonu może prowadzić do powstania rys i pęknięć. Wreszcie, błędem jest brak uwzględnienia drenażu, który chroni fundamenty przed nadmierną wilgocią. Unikanie tych błędów jest kluczowe dla długotrwałości i bezpieczeństwa każdego budynku.
Fundamenty mają mieć odpowiednią nośność i być trwałe. Narażone są na oddziaływanie niekorzystnych czynników takich jak wilgoć z wód gruntowych i opadowych, niska temperatura oraz niestabilność podłoża - jeśli warunki gruntowe są trudne.
Ponieważ roboty fundamentowe ulegają zakryciu, powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, który wszystkie kluczowe etapy skontroluje i odbierze. W większości obecnie stawianych domów jednorodzinnych podstawę budynku stanowią ławy fundamentowe. Choć ich wykonanie nie jest skomplikowane, to często nie jest pozbawione błędów. Oto najpowszechniejsze z nich.
1) Brak badań warunków gruntowych i wodnych
Posadowienie fundamentów jest wykonane właściwie, jeśli bezpiecznie przenoszą one wszystkie obciążenia działające na budynek (śnieg, wiatr, obciążenia użytkowe oraz ciężar samego budynku). Żeby tak było, fundament musi być zaprojektowany dla konkretnego budynku oraz lokalnych warunków gruntowych. Wspomniane obciążenia możemy z dużym prawdopodobieństwem określić na podstawie norm.
Największą niewiadomą jest to, na jakim podłożu będzie on posadowiony. Aby się tego dowiedzieć, konieczne są badania geotechniczne, określające rodzaj gruntu oraz wysokość wód gruntowych. Polegają one na zrobieniu kilku lub kilkunastu odwiertów - w zależności od wielkości i kształtu budynku. Liczba odwiertów jest bardzo ważna. Jeśli wykonano ich za mało, może okazać się, że w jakimś miejscu pod budynkiem znajduje się niestabilne podłoże, np. na skutek zasypania wykopu czy soczewki wodnej. Wówczas zaplanowany wcześniej fundament może okazać się nieodpowiedni.
Podmycie wody spowodowało uszkodzenie szalunku ziemnego
Podmycie wody spowodowało uszkodzenie szalunku ziemnego.
2) Za płytkie posadowienie fundamentów
Polska jest podzielona na strefy o różnej głębokości przemarzania. Przyjęło się, że fundamenty bezpośrednie (ławy fundamentowe) powinny być osadzone w taki sposób, by ich podstawa była usytuowana poniżej tej głębokości, w przeciwnym razie przemarzający grunt będzie miał negatywny wpływ na trwałość fundamentów. Szczególnie niekorzystne jest tzw. przejście przez zero, kiedy to na elementy konstrukcyjne, takie jak elementy żelbetowe i mury oddziałuje naprzemiennie temperatura dodatnia i ujemna.
Jest to wyjątkowo istotne na gruntach wysadzinowych, bowiem zamarzająca w nich woda zwiększa objętość i powoduje wypychanie fundamentu do góry. Posadowienie fundamentów na takim terenie na głębokości mniejszej niż głębokość przemarzania jest więc poważnym błędem. Płycej wykonuje się płyty fundamentowe, ale zabezpiecza się je odpowiednią termoizolacją. Na gruntach niewysadzionych praktykowane są płytkie ławy fundamentowe.
Układanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Do termoizolacji fundamentów od strony gruntu oraz cokołów i ścian piwnic stosuje się płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (fot. Austrotherm).
Dopuszcza je też norma PN-81/B-03020. Jednak zwykle wykonuje się je poniżej umownej granicy przemarzania, ze względu na niewielką różnicę w kosztach. Płytki fundament może być uzasadniony szczególnie wtedy, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki (fundament stale powyżej poziomu wody). Często wykonuje się takie posadowienie również pod lekkie budynki, np. szkieletowe.
Zobacz, jak izolować ściany fundamentu
3) Niezabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem
Do fundamentów w postaci ław fundamentowych wykorzystuje się tzw. szalunki ziemne, czyli pasmowe wykopy, które zabezpiecza się przed osypywaniem folią i zalewa betonem. Zrobienie takich szalunków jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy grunt jest spoisty i się nie obsypuje. W innym przypadku, osypująca się ziemia zasypie wykop, a w podczas betonowanie nie będzie już szansy na jej wybranie, bo zmiesza się z betonem.
Wykop pod fundament należy zabezpieczyć przed osypywaniem
Wykop pod fundament należy zabezpieczyć przed osypywaniem.
Spoistość gruntu, w którym prowadzone są roboty fundamentowe, ma decydujący wpływ na dobór zastosowanego szalunku i możliwość przygotowania tańszej wersji ziemnej, zamiast tradycyjnej z desek. Jeśli warunki gruntowe wymuszają wzmocnienie wykopów, można też skorzystać z gotowych szalunków metalowych, które się wypożycza.
Przed wykonaniem ław zwykle układa się warstwę tzw. chudego betonu, co wzmacnia podłoże i wyrównuje nacisk na grunt.
Spoisty grunt umożliwia wykonanie szalunków ziemnych
Spoisty grunt umożliwia wykonanie szalunków ziemnych.
4) Niewłaściwe zazbrojenie fundamentów
Fundamenty współczesnych budynków wykonuje się jako elementy żelbetowe. Fundamenty bezpośrednie, czyli ławy, stopy i płyty fundamentowe muszą być właściwie zazbrojone. Umieszczona w nich prawidłowa liczba prętów ma mieć właściwą średnicę i być wykonana z odpowiedniego rodzaju stali. Rozmieszczenie oraz sposób połączenia zbrojenia musi wynikać z projektu.
Ponieważ elementy żelbetowe po zalaniu mieszanką betonową to tak zwane prace ulegające zakryciu, więc jeśli na tym etapie powstaną błędy, nie będzie można potem ich wykryć ani naprawić. Poza tym fundamenty na kolejnych etapach zostaną zakryte hydroizolacją i zasypane, dlatego tak istotne jest sprawdzenie poprawności ułożenia zbrojenia przed zabetonowaniem. Błędem jest więc sam brak kontroli tego etapu prac przez osobę uprawnioną do tego.
Nierówno ułożone zbrojenie w szalunkach ław fundamentowych
Nierówno ułożone zbrojenie w szalunkach ław fundamentowych.
Prawidłowe powiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym
Prawidłowe powiązanie prętów zbrojeniowych drutem wiązałkowym.
5) Brak ciągłości zbrojenia
W miejscach załamania linii fundamentów, w narożach ław usytuowanych względem siebie prostopadle, należy zawsze zapewnić ciągłość zbrojenia. Zazwyczaj pręty główne ław fundamentowych są proste i kończą się w narożach. Umiejscowienie końcówek prętów głównych na końcach ław w narożnikach nie zapewnia odpowiedniej długości zakotwienia zbrojenia.
Dlatego niezbędne jest dodatkowe zazbrojenie ław w narożach i wszędzie tam, gdzie się ze sobą łączą. Pręty narożne układa się z odpowiednio długim zakładem pomiędzy nimi, najczęściej dodając pręty wygięte w kształt litery L. W ten sam sposób zachowuje się ciągłość zbrojenia, a tym samym właściwe połączenie wzajemnie prostopadłych ław fundamentowych i, na późniejszym etapie, wieńców żelbetowych.
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone niewłaściwie - jeden pręt wewnętrzny u góry powinien być inaczej ułożony
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone niewłaściwie - jeden pręt wewnętrzny u góry powinien być inaczej ułożony.
Zazbrojony narożnik ław fundamentowych. Pręty umieszczone właściwie.
6) Brak właściwej otuliny
Fundamenty są szczególnie narażone na działanie wilgoci pochodzącej z gruntu, którą uwzględnia się projektując i wykonując otulinę stali zbrojeniowej. Otulenie prętów betonem zapewnia przyczepność stali do betonu oraz zabezpiecza je przed wpływem środowiska, które działa na elementy konstrukcyjne budynku. Dotyczy to w szczególności fundamentów. Grubość otulenia jest odległością mierzoną od zbrojenia głównego do zewnętrznej powierzchni elementu i w przypadku fundamentów wynosi na ogół 50 mm i więcej. Odległość ta uzależniona jest od klasy ekspozycji, na jaką dane elementy są narażone.
Z kolei klasy ekspozycji to innymi słowy kategorie środowiskowe uszeregowane pod względem stopnia agresywności i zawilgocenia. Czynniki te wpływają na trwałość elementów konstrukcyjnych. Otulina nie może być też zbyt gruba, ponieważ zbrojenie przede wszystkim przejmuje siły rozciągające, więc powinno być ulokowane w miejscu precyzyjnie określonym przez projektanta, który uwzględnił otulinę.
Murowanie ścian fundamentowych na ławach bez hydroizolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową a murowaną ścianą
Murowanie ścian fundamentowych na ławach bez hydroizolacji poziomej pomiędzy ławą fundamentową a murowaną ścianą.
7) Niewłaściwe materiały do wykonania fundamentów
Żelbetowe fundamenty wykonuje się z betonu i stali. Do elementów konstrukcyjnych powinno się stosować stal żebrowaną AIII lub AIIIN - jako zbrojenie konstrukcyjne, oraz AI - jako zbrojenie pomocnicze, przewidziane na strzemiona. Natomiast beton ma mieć klasę C16/20 albo wyższą. Stal nie może być skorodowana. Ważne jest również to, aby zbrojenie było odtłuszczone i w miarę możliwości wolne od zanieczyszczeń, mogących pogorszyć przyczepność stali do betonu.
8) Niedostateczne zawibrowanie mieszanki betonowej
Szalunki fundamentowe należy zalewać mieszanką betonową o właściwej konsystencji. Odpowiednio ją zagęszczać i odpowietrzać. Ponieważ masa betonu jest bardzo duża - ok. 2400 kg na m3 - mieszankę betonową łatwo się układa. Przy prawidłowej konsystencji wypełnia ona wszystkie przestrzenie w szalunkach i pomiędzy zbrojeniem. Jeśli beton będzie za gęsty, pomiędzy prętami zbrojenia mogą utworzyć się puste przestrzenie. Złe zawibrowanie może też być przyczyną niedokładnego wypoziomowania górnej powierzchni fundamentów, dlatego często stosuje się dodatki uplastyczniające. Za to poważnym błędem jest dodanie nadmiernej ilości wody.
Mieszanka betonowa musi mieć odpowiednią konsystencję
Mieszanka betonowa musi mieć odpowiednią konsystencję.
9) Brak właściwej hydroizolacji
Przesączająca się przez grunt woda opadowa, gruntowa, oraz ujemna temperatura to czynniki, przed którymi powinno się zabezpieczyć fundamenty. Do tego celu służą różnego rodzaju systemy hydroizolacyjne i termoizolacyjne. Trzeba mieć świadomość, że nawet zastosowanie betonu W6, czyli betonu wodoszczelnego, nie ochroni skutecznie fundamentu na wiele lat. Dlatego tak ważne jest wykonie właściwej hydroizolacji, zawsze zgodnie z projektem i bardzo starannie.
Prawidłowe ułożenie hydroizolacji ław fundamentowych
Prawidłowe ułożenie hydroizolacji ław fundamentowych.
Hydroizolacja pozioma powinna być wykonana na czystej powierzchni fundamentów za pomocą emulsji i folii lub papy termozgrzewalnej
Hydroizolacja pozioma powinna być wykonana na czystej powierzchni fundamentów za pomocą emulsji i folii lub papy termozgrzewalnej.
10) Brak starterów pod wyżej usytuowane elementy budynku
Fundament wykonuje się na początku budowy. Niekiedy osadza się w nim elementy konstrukcyjne wyższych partii budynku, np. słupy, żelbetowe fragmenty ścian, dlatego w ścianach fundamentowych w tych miejscach należy umieścić tzw. startery, czyli zbrojenie zakotwione w fundamencie.
Startery pod fragment ściany
Startery pod fragment ściany.
Startery pod słup żelbetowy
Startery pod słup żelbetowy.
11) Niewykonanie uziomu
W trakcie formowania fundamentów trzeba pamiętać o uziomie. Wprawdzie można go wykonać też później, zupełnie niezależnie, ale lepiej i taniej zrobić to już na tym etapie budowy. Bednarkę (uziom) łączy się ze zbrojeniem za pomocą specjalnych zacisków lub spawów. Należy wyprowadzić ją z fundamentów w miejscu, gdzie zaplanowano rozdzielnicę elektryczną.
12) Niewłaściwa pielęgnacja świeżo wylanych fundamentów
Każdy element żelbetowy, wylewany na budowie, wymaga odpowiedniej pielęgnacji w początkowej fazie wiązania betonu, czyli w ciągu pierwszych 7 dni. Beton w tym czasie traci szybko wilgoć i się kurczy. Zbyt szybkie wyschnięcie skutkuje powstawaniem rys, które mogłyby tworzyć mikrokanały, ułatwiające wnikanie wody i korozję zbrojenia fundamentów. Właściwa pielęgnacja betonu polega na polewaniu go w tym okresie wodą.
Płyta fundamentowa oraz ławy, jak każdy element żelbetowy, wymagają odpowiedniej pielęgnacji przez polewanie wodą przez pierwsze 7 dni.
tekst i zdjęcia Tomasz Rybarczyk
  • Jakie znaczenie ma sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych?
  • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania fundamentów?
    Brak badań warunków gruntowych i wodnych. Za płytkie posadowienie fundamentów. Niezabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem. Niewłaściwe zazbrojenie fundamentów. Brak ciągłości zbrojenia. Brak właściwej otuliny. Niewłaściwe materiały do wykonania fundamentów. Niedostateczne zawibrowanie mieszanki betonowej. Brak właściwej hydroizolacji. Brak starterów pod wyżej usytuowane elementy budynku.
  • Jakie są konsekwencje braku badań warunków gruntowych i wodnych?
    Jeśli fundamenty są posadowione bez odpowiednich badań, mogą nie przenosić bezpiecznie wszystkich obciążenia działające na budynek. Największą niewiadomą jest rodzaj podłoża, na którym będzie posadowiony fundament, aby to ustalić, konieczne są badania geotechniczne.
  • Jakie są skutki za płytkiego posadowienia fundamentów?
    Za płytkie posadowienie fundamentów może prowadzić do negatywnego wpływu przemarzającego gruntu na trwałość fundamentów, zwłaszcza na gruntach wysadzinowych, gdzie zamarzająca woda zwiększa objętość i powoduje wypychanie fundamentu do góry.
  • Dlaczego ważne jest zabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem?
    Jeśli grunt nie jest spoisty i się obsypuje, osypująca się ziemia może zasypać wykop. W trakcie betonowania nie będzie możliwości usunięcia tej ziemi, co może prowadzić do mieszania się ziemi z betonem.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
Gość Andrzej
22-01-2023 20:36
"Brak właściwej hydroizolacji. Niewykonanie uziomu". Jeżeli wykonam właściwą hydroizolację tj. odziele fundament od ziemi więc mowa o jakim uziomie? Jeżeli podepnę bednarkę pod odizolowane zbrojenie od ziemi to jaki to"uziom". Chyba jedno drugie wyklucza?
Zależy to od rodzaju gruntu - na piaskach nie trzeba ale w glinie mogą pojawić się wysadziny mrozowe dlatego lepiej np. przykryć styropianem i obsypać ziemią.
Gość Asz
24-09-2022 08:59
Czy same ławy wylane w ziemi trzeba na zimę jakoś zabezpieczyć? Ściana fundamentowa na wiosnę.
