Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego?
Hydroizolacje typu lekkiego, średniego czy ciężkiego - którą hydroizolację stosować w przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy, a które układane są w warunkach gruntów trudno przepuszczalnych.
Streszczenie artykułu
Hydroizolacje dzielą się na trzy typy: lekkie, średnie i ciężkie, a wybór odpowiedniego rodzaju zależy od warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych. Hydroizolacje typu lekkiego stosuje się na gruntach łatwo przepuszczalnych, piaszczystych, gdy poziom wód gruntowych nie sięga fundamentów. Wykonuje się je z elastycznych powłok asfaltowo-kauczukowych lub folii izolacyjnej. Hydroizolacje typu średniego są odpowiednie na gruntach trudno przepuszczalnych, gdzie woda okresowo może się zbierać lub podnosić poziom wód gruntowych. Zaleca się tutaj drenaż opaskowy oraz stosowanie folii tłoczonej i warstw papy podkładowej. Hydroizolacje typu ciężkiego są konieczne, gdy poziom wód gruntowych stale znajduje się powyżej podłogi piwnicy. Wymaga to zastosowania wodoszczelnej konstrukcji, takiej jak monolityczna żelbetowa "wanna", która pełni rolę fundamentu i ścian piwnicy, z dodatkową izolacją na zewnątrz.
Hydroizolacje typu lekkiego można wykonywać na ścianach piwnicy na gruntach łatwo przepuszczalnych, piaszczystych, gdy poziom wód gruntowych nie dochodzi do wysokości posadowienia fundamentów. Standardowo izolację taką wykonuje się z elastycznych powłok asfaltowo-kauczukowych nakładanych w 2-3 warstwach na zagruntowane podłoże lub z jednej warstwy papy podkładowej albo folii izolacyjnej. Pod podłogą piwnicy kładziona jest dwuwarstwowo folia izolacyjna połączona z izolacją poziomą ław fundamentowych.
Hydroizolacje typu średniego układane są w warunkach gruntów trudno przepuszczalnych, przewarstwionych, gdzie okresowo utrzymywać się może woda zawieszona lub podnosi się poziom wód gruntowych. Oprócz izolacji - zwłaszcza przy podnoszącym się poziomie wód gruntowych - warto wokół domu wykonać drenaż opaskowy zmniejszający parcie wody na ściany i podłogę.
Hydroizolacje typu średniego ścian piwnicy układa się w takim przypadku jako dwuwarstwowe, z użyciem pap, folii lub lepików. Przy zastosowaniu drenażu najkorzystniejsze będzie użycie folii tłoczonej (tzw. kubełkowej), w połączeniu z papą podkładową przyklejoną lepikiem do ściany lub z powłokami z mas asfaltowo-kauczukowych. Kanałki utworzone dzięki przetłoczeniom folii umożliwiają bowiem szybki spływ wody, która ewentualnie może przeniknąć przez pierwszą warstwę izolacji.
Bardzo ważne jest szczelne połączenie pierwszej (od strony ściany) warstwy izolacyjnej z poziomą izolacją na ławie oraz wywinięcie folii tłoczonej na warstwę filtracyjną drenażu. Izolację podpodłogową w tym wariancie wykonuje się z dwóch warstw papy podkładowej klejonej lub zgrzewanej na zakładach i dociśniętej betonową płytą podłogową o grubości przynajmniej 10 cm.
Hydroizolacje typu ciężkiego stosuje się w przypadku, gdy poziom wód gruntowych sięga stale powyżej podłogi piwnicy. Napór hydrostatyczny wywierany przez wodę sprawia, że izolacja taka nie tylko musi być szczelna, ale również odporna na ciśnienie. Stosowanie samych materiałów izolacyjnych nie zawsze gwarantuje szczelność, dlatego z reguły projektuje się wodoszczelną konstrukcję ścian i podłogi piwnicy.
Najlepszym rozwiązaniem hydroizolacji typu ciężkiego jest utworzenie monolitycznej żelbetowej "wanny" z betonu wodoszczelnego, przynajmniej do poziomu najwyższego spodziewanego lustra wody gruntowej. Konstrukcja ta pełni jednocześnie rolę fundamentu płytowego i ścian piwnicy, a dodatkowe izolacje z papy lub folii układa się na zewnętrznej stronie "wanny".
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Specjalistyczna papa modyfikowana kauczukiem do zabezpieczania fundamentów. (fot. Icopal)
  • Kiedy stosować hydroizolację typu lekkiego?
    Hydroizolację typu lekkiego stosuje się, gdy grunt jest łatwo przepuszczalny, piaszczysty, a poziom wód gruntowych nie dochodzi do fundamentów.
  • W jakich warunkach należy wybrać hydroizolację typu średniego?
    Hydroizolację typu średniego stosuje się na gruntach trudno przepuszczalnych, gdzie może okresowo utrzymywać się woda zawieszona lub podnosi się poziom wód gruntowych.
  • Jakie dodatkowe rozwiązanie można zastosować przy hydroizolacji typu średniego, aby zmniejszyć parcie wody?
    Można zastosować drenaż opaskowy wokół domu, co zmniejszy parcie wody na ściany i podłogę.
  • W jakiej sytuacji konieczne jest zastosowanie hydroizolacji typu ciężkiego?
    Hydroizolację typu ciężkiego stosuje się, gdy poziom wód gruntowych stale znajduje się powyżej podłogi piwnicy, co wymaga izolacji odpornej na napór hydrostatyczny.
  • Jakie rozwiązanie konstrukcyjne stosuje się przy hydroizolacji typu ciężkiego, aby zapewnić szczelność?
    Wykonuje się monolityczną żelbetową "wannę" z betonu wodoszczelnego, pełniącą jednocześnie rolę fundamentu i ścian piwnicy.
Redakcja Budujemy Dom
System hydroizolacji dostosowuje się zawsze do konkretnych warunków, konfigurując odpowiednio użyte materiały, z których  każdy z wymieniony w artykule  znajduje  swoje zastosowanie. Powyższy komentarz jest więc na zasadzie "coś słyszałem, to coś napiszę".
Gość Izolator
18-06-2020 08:24
Bardzo słaby Artykuł. Folia nie spełni roli izolacji nigdy, jedynie jako warstwa separacyjna. Proszę mi powiedzieć jak Państwo chcecie połączyć folie z papą czy szlamami mineralnymi ? Osoba przygotowująca artykuł, jest dobrze po 60, gdyż technologia na lepikach nie jest już stosowana.
