Czy warto stosować styropian GRAFIT z Fabryki Styropianu ARBET?
Coraz więcej inwestorów budujących lub remontujących swoje domy, myśli nie tylko o estetyce czy funkcjonalności budynku, ale przede wszystkim o jego przyszłych kosztach utrzymania. Niskie rachunki za ogrzewanie, chłodzenie i eksploatację to już nie tylko realna korzyść, ale często podstawa użytkowania budynku. Jak zapewnić sobie spokój przy płaceniu przyszłych rachunków za prąd, gaz czy inne formy zaopatrywania budynku w energię? Tu ważny jest odpowiedni dobór technologii i materiałów, szczególnie termoizolacyjnych.
Jak skutecznie ochronić dom przed stratami energii?
Skuteczna izolacja cieplna to podstawa. Co oznacza dla użytkownika ograniczenie strat energii cieplnej? To po prostu mniejsze zużycie paliw, wyższa efektywność energetyczna i niższe koszty eksploatacyjne. Wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego to inwestycja, która będzie procentować przez lata - i to dosłownie. Na tym tle wyróżnia się Fasada GRAFIT od Fabryki Styropianu ARBET, nowoczesna płyta styropianowa z dodatkiem grafitu, dedykowana do ocieplania ścian zewnętrznych.
Styropian Fasada GRAFIT
Dodatek grafitu nie tylko nadaje materiałowi charakterystyczny szaro-srebrny kolor, ale przede wszystkim znacznie poprawia jego właściwości izolacyjne. Grafit wpływa na zwiększenie oporu cieplnego płyt i poprawia ich skuteczność w ochronie przed stratami energii. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) w przypadku Fasady GRAFIT wynosi zaledwie 0,031 W/mK, co sprawia, że ten materiał staje się doskonałym wyborem do domów energooszczędnych i pasywnych.
Płyty GRATITowe stosuje się: na ścianach wykonywane metodą "lekką mokrą" (BSO, ETICS) lub "lekką suchą", na powierzchniach ścian szkieletowych, w szczelinach zamkniętych i wentylowanych, na wieńcach, ościeżach, nadprożach, w loggiach balkonowych, ścianach trójwarstwowych oraz w dachach stromych - zarówno pod, jak i między krokwiami. Dzięki bardzo dobrej izolacyjności cieplnej możliwe jest zastosowanie cieńszych warstw materiału, co przekłada się na oszczędność przestrzeni i poprawę parametrów całego budynku.
Zaletą Fasady GRAFIT jest również precyzyjna geometria płyt, która minimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych i ułatwia montaż. Dobrze dopasowane elementy tworzą szczelną, jednorodną warstwę izolacji, która skutecznie chroni przed stratami energii.
Nowoczesna płyta styropianowa z dodatkiem grafitu, dedykowana do ocieplania ścian zewnętrznych
Czy istnieją płyty grafitowe tańsze i do innych zastosowań niż fasady?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, ARBET stworzył także ekonomiczniejsze wersje tego produktu - m.in. płyty Fasada EKO Grafit. W tej odmianie nieco obniżono zawartość grafitu, co pozwoliło na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny, zachowując przy tym bardzo dobre parametry izolacyjne (λD ≤ 0,033 W/mK). To idealna propozycja dla tych, którzy szukają kompromisu między ceną a jakością.
Styropian Fasada EKO Grafit
Oferta ARBET-u obejmuje także grafitowe płyty do innych zastosowań, m.in.:
PODŁOGA/DACH GRAFIT - do izolacji cieplnej podłóg i dachów, mogą być stosowane w aplikacjach wymagających przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych. W opisie na stronie producenta można znaleźć informację, że są to płyty dedykowane do używania w miejscach takich jak:
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
  • podłogi, poddasza i strychy użytkowe oraz nieużytkowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej;
  • podłogi na gruncie przy małych obciążeniach;
  • podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji;
  • stropy wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi;
  • stropy nad przejazdami;
  • stropy wewnętrzne z okładziną mocowaną do izolacji cieplnej;
  • stropodachy wentylowane dwudzielne;
  • stropodachy pełne i wentylowane;
  • tarasy i balkony;
  • dachy strome między i pod krokwiami.
Styropian PODŁOGA/DACH GRAFIT
EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT - o zmniejszonej chłonności wody, doskonałe do miejsc narażonych na wilgoć. Dodajmy, że płyty te mogą być stosowane w miejscach szczególnie narażonych na długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2). Producent również zaleca je do stosowania w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz miejscach, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości.
Wszystkie grafitowe produkty ARBET-u spełniają rygorystyczne normy jakościowe. Producent stale utrzymuje wysoką, powtarzalną jakość swoich wyrobów.
Pamiętaj o doświadczonym wykonawcy!
Warto też pamiętać, że nawet najlepszy materiał nie spełni swojej funkcji bez profesjonalnego montażu. Dobry, doświadczony wykonawca zadba o prawidłowe przygotowanie podłoża, właściwy montaż płyt i odpowiednie wykończenie elewacji. To właśnie połączenie wysokiej jakości materiału i fachowego wykonania zapewni długotrwałą ochronę budynku oraz pełną satysfakcję z inwestycji.
Podsumowując, wróćmy więc do pytania zawartego w tytule artykułu: czy warto stosować płyty GRAFIT z FS ARBET? Dla tych, którzy myślą o domu nie tylko jako miejscu do życia, ale i rozsądnej inwestycji - odpowiedź brzmi: warto.
