Żeby dach nie przeciekał: jak dobrze izolować dachy płaskie? Błędy i materiały
Dach płaski może być trwały i szczelny przez dekady - ale tylko wtedy, gdy jego izolacja jest wykonana bez błędów. Problem w tym, że wiele usterek wychodzi dopiero po czasie: gdy pojawiają się zacieki, pęcherze na papie albo zastoiny wody. Zobacz, jakie pomyłki zdarzają się najczęściej, jak ich uniknąć i czym najlepiej izolować dachy płaskie, również w wersji zielonej.
Arbet Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe
94 342 20 76 (79)
Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin
Najczęstsze błędy przy izolacji dachów płaskich
Przy wykonywaniu ocieplenia dachów płaskich można popełnić błędy, które później znacząco utrudniają życie użytkownikom budynków. Najczęściej dotyczą one hydroizolacji — a nieszczelny dach płaski to prawie zawsze kosztowny problem.
Źle wykonane łączenia papy
W dachach krytych papą jednym z podstawowych, wręcz szkolnych błędów są nieprawidłowo wykonane łączenia. Wykonawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na brak tzw. wypływki, czyli odpowiedniego zgrzania zakładów.
Często pomijane są też konieczne ścięcia w narożnikach. Takie zaniedbania prowadzą do powstawania nieszczelności, a te z czasem doprowadzają do zawilgocenia dachu i pomieszczeń pod nim.
Pęcherze pod papą
Kolejną często obserwowaną nieprawidłowością są pęcherze pod papą. Pojawiają się wtedy, gdy materiał został ułożony na mokrej lub zawilgoconej termoizolacji.
Ich powstanie może wynikać m.in. z: niewłaściwego składowania materiałów na budowie, użycia papy o podwyższonej wilgotności. Pęcherze pękając tworzą nieszczelności, które mocno obniżają trwałość oraz funkcjonalność dachu.
Złe spadki i źle rozplanowane odpływy
Częstym uchybieniem jest też nieprawidłowe wykonanie spadków i błędne rozplanowanie odpływów. Skutkiem są zastoiny wody, które szybko prowadzą do uszkodzeń, takich jak: odspojenia warstwy bitumicznej, pęknięcia i rozszczelnienia hydroizolacji.
Na dachu płaskim spadek to nie detal — to warunek jego szczelności.
Brak klinów przy attykach i kominach
Błędem wykonawczym jest wywijanie papy na attyki i kominy pod kątem prostym, bez zastosowania klinów styropianowych. Próba przyklejenia papy „na ostro” zazwyczaj kończy się jej uszkodzeniem.
Efekt? Spada trwałość i szczelność całego systemu izolacyjnego, zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych na pracę materiałów.
Czym izolować dachy płaskie?
Właściwy dobór materiałów do termo- i hydroizolacji jest kluczowy. W dachach krytych papą należy stosować płyty styropianowe o minimalnym naprężeniu ściskającym 80 kPa, oznaczane symbolem CS(10)80. Powinny mieć również odpowiednią odkształcalność wymiarową w warunkach obciążenia i temperatury, np. DLT(1)5.
Polecane materiały do termoizolacji
Do termoizolacji dachów płaskich polecane są dedykowane produkty Fabryki Styropianu ARBET, takie jak:
Produkty te są przeznaczone do zastosowania na płaskich dachach w różnych typach obiektów — od domów jednorodzinnych po budynki wielkopowierzchniowe.
Dach zielony i układ odwrócony - na co uważać?
Ważna kwestia to tzw. dachy zielone. W ich przypadku, przy odwróconym układzie warstw, należy zastosować płyty o ograniczonej nasiąkliwości wodą z parametrem WL(T).
ARBET oferuje trzy materiały odpowiednie do tego celu: HYDROPIAN EPS 100HYDROPIAN EPS 150EPS 100 Podłoga/Dach HYDRO GRAFIT (grafitowy). W dachach zielonych odporność na wodę to absolutna podstawa - bez niej termoizolacja po prostu przestaje działać.
Pewnie - oto ta sama checklista bez punktorów i emotikon, z długimi myślnikami:
Checklista: jak uniknąć przecieków na dachu płaskim?
Przed rozpoczęciem prac:
  • Sprawdź projekt spadków i lokalizację odpływów (czy na pewno odprowadzą wodę z całej połaci).
  • Upewnij się, że materiały są składowane sucho i na podkładach (bez kontaktu z gruntem).
  • Zweryfikuj parametry termoizolacji: minimum CS(10)80, a najlepiej zgodnie z projektem.
Podczas układania termoizolacji:
  • Układaj płyty tylko na suchym podłożu, bez wilgoci i szronu.
  • Docinaj elementy tak, by nie zostawiać szczelin (mostki termiczne = słabe miejsce pod papą).
  • W dachach zielonych/odwróconych stosuj płyty z parametrem WL(T) (ograniczona nasiąkliwość).
Podczas wykonywania hydroizolacji z papy:
  • Zgrzewaj zakłady tak, by była widoczna wypływka na całej długości łączenia.
  • W narożnikach wykonuj wymagane ścięcia/wyoblenia - nie zostawiaj ostrych krawędzi.
  • Nigdy nie układaj papy na zawilgoconej termoizolacji (to prosta droga do pęcherzy).
Detale, które decydują o szczelności:
  • Stosuj kliny styropianowe przy attykach, kominach, świetlikach i wywinięciach papy.
  • Starannie uszczelniaj przejścia instalacyjne i wpusty - to najczęstsze miejsca przecieków.
  • Kontroluj spadki w trakcie prac (zastoiny wody nie „znikną” same).
Po zakończeniu prac:
  • Zrób odbiór dachu po pierwszym intensywnym deszczu — sprawdź, czy nie ma stojącej wody.
  • Jeśli pojawią się pęcherze lub fałdy, reaguj od razu (naprawa na świeżo jest najtańsza).
źródło i zdjęcia: FS ARBET
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
