Dwie płyty termoizolacyjne mogą wykazywać identyczną wytrzymałość na ściskanie, a mimo to zachowywać się inaczej w konkretnych zastosowaniach. Doskonałym przykładem są produkty marki Arbet: EPS 100 PODŁOGA/DACH oraz EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT. Oba materiały przenoszą wysokie obciążenia, jednak wersja z dodatkiem grafitu oferuje lepszą izolacyjność termiczną oraz obniżoną nasiąkliwość wodną. Ostateczny wybór zależy od specyfiki danej przegrody budowlanej, obecności wilgoci oraz dostępnej przestrzeni konstrukcyjnej.
EPS 100 PODŁOGA/DACH - wytrzymały standard do podłóg i dachów
Podstawą płyty EPS 100 PODŁOGA/DACH jest tradycyjny polistyren spienialny (EPS). Wykazuje on wysoką odporność mechaniczną - naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu wynosi minimum 100 kPa, co przekłada się na dopuszczalne obciążenie użytkowe na poziomie 30 kPa (ok. 3000 kg/m²). Wytrzymałość na zginanie na poziomie co najmniej 150 kPa skutecznie chroni warstwy posadzkowe przed uginaniem. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,036 W/(m·K) sprawia, że jest to sprawdzona izolacja cieplna podłogi i dachu w warunkach suchych. Wykorzystuje się ją na sztywnych stropach, poddaszach oraz dachach stromych i wentylowanych.
Zastanawiając się, jak ocieplić podłogę na gruncie wykorzystując styropian EPS 100 PODŁOGA/DACH, należy pamiętać o właściwym przygotowaniu podłoża. Na wyrównanym chudym betonie układa się szczelną hydroizolację z folii lub papy. Zastosowanie mają tutaj płyty ze styropianu z krawędziami frezowanymi na zakładkę (frez 16 mm dostępny od grubości 40 mm), które ułatwiają zachowanie ciągłości izolacji i eliminują mostki termiczne. W przypadku krawędzi prostych płyty należy układać dwuwarstwowo z przesunięciem spoin („na mijankę”), a całość przykryć folią zabezpieczającą przed wylaniem wylewki.
EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT - wyższa izolacyjność i odporność na wilgoć
Odmiana HYDRO GRAFIT łączy wytrzymałość mechaniczną standardowej płyty z dwiema kluczowymi innowacjami. Współczynnik λ ≤ 0,031 W/(m·K) pozwala zmniejszyć grubość izolacji przy zachowaniu tych samych parametrów termicznych, co wspiera ocieplenie budynków pasywnych. Dodatkowo klasa WL(T)4 ogranicza nasiąkliwość wodą do maksymalnie 4% przy długotrwałym zanurzeniu. Cechy te sprawiają, że izolacja termiczna dachu i fundamentów EPS 100 w wersji HYDRO GRAFIT sprawdza się w strefach narażonych na wilgoć, takich jak cokoły, tarasy czy dachy płaskie w układzie odwróconym. Obniżona nasiąkliwość materiału nie zastępuje jednak wykonania prawidłowej hydroizolacji powłokowej.
Porównanie parametrów i właściwości użytkowych
| Parametr / Cecha | EPS 100 PODŁOGA/DACH | EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) | ≤ 0,036 W/(m·K) | ≤ 0,031 W/(m·K) |
| Naprężenie ściskające (10% odkształcenia) | ≥ 100 kPa | ≥ 100 kPa |
| Dopuszczalne obciążenie użytkowe | 30 kPa (≈ 3000 kg/m²) | 30 kPa (≈ 3000 kg/m²) |
| Nasiąkliwość wodą | Standardowa (przegrody suche) | Klasa WL(T)4 (≤ 4%) |
| Rekomendowane środowisko | Podłogi, stropy, dachy skośne | Strefy wilgotne, fundamenty, dachy odwrócone |
Który EPS 100 wybrać? Rekomendowane zastosowanie w praktyce
Analizując parametry techniczne, warto zauważyć, że oba warianty przenoszą identyczne obciążenia statyczne. Jeśli projekt wymaga zastosowania systemu grzewczego w posadzce, styropian grafitowy na podłogę pod ogrzewanie podłogowe będzie wyborem efektywniejszym. Zwiększony opór cieplny skuteczniej kieruje strumień ciepła do pomieszczenia, minimalizując ucieczkę energii w głąb gruntu.
Wybierając płyty styropianowe termoizolacyjne, należy kierować się wymogami konkretnej przegrody. W standardowych stropach międzykondygnacyjnych i suchych poddaszach w zupełności wystarczy klasyczny EPS 100 PODŁOGA/DACH. Wersja HYDRO GRAFIT staje się niezastąpiona wszędzie tam, gdzie kluczowa jest redukcja grubości posadzki, wysoka efektywność energetyczna oraz podwyższona odporność na działanie wilgoci.
źródło i zdjęcie: Arbet (grafika otwierająca wykonana na podstawie materiałów Arbet)
