Czy styropian grafitowy trzeba przecierać przed przyklejeniem?
Tak, styropian grafitowy warto delikatnie przetrzeć przed klejeniem – ale tylko wtedy, gdy jego powierzchnia jest nierówna lub zakurzona. Zaskakujące? To właśnie pył, a nie brak szlifowania, najczęściej odpowiada za słabą przyczepność płyt!
Arbet Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe
94 342 20 76 (79)
Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin
Dlaczego styropian grafitowy wymaga szczególnej uwagi?
Styropian grafitowy różni się od styropianu białego jedynie dodatkiem grafitu, ale to właśnie ten dodatek wpływa na jego właściwości. Płyty styropianu grafitowego są bardziej wrażliwe na promienie słoneczne. Bez odpowiedniej ochrony mogą się rozszerzać pod wpływem ciepła, a następnie kurczyć po ochłodzeniu, co może prowadzić do powstawania szczelin między płytami.
Aby tego uniknąć, producenci zalecają chronienie płyt przed słońcem zarówno podczas przechowywania, jak i podczas montażu. Zabezpieczenie można zapewnić, stosując osłony, które zacieniają elewację podczas klejenia styropianu do ściany.
Czy trzeba szlifować płyty przed przyklejeniem?
Na forach budowlanych często pojawiają się pytania dotyczące szlifowania styropianu grafitowego przed jego montażem. Jest to praktyka, którą wielu wykonawców uważa za konieczną, choć nie zawsze jest wymagana.
Producenci często zalecają delikatne przetarcie powierzchni styropianu, aby usunąć ewentualne nierówności oraz poprawić przyczepność kleju. Szlifowanie może pomóc, ale kluczowym elementem jest dokładne odpylenie powierzchni po szlifowaniu.
Dlaczego to takie ważne?
Pył powstający podczas szlifowania może znacznie pogorszyć przyczepność kleju, jeśli nie zostanie usunięty. Luźny pył działa jak bariera, która uniemożliwia klejowi mocne związanie się z powierzchnią styropianu. Dlatego, jeśli zdecydujesz się na szlifowanie, pamiętaj, aby dokładnie oczyścić płyty przed ich montażem.
Styropian grafitowy, wytwarzany z polistyrenu wzbogaconego grafitowym wypełniaczem, wyróżnia się wyjątkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, określanym jako lambda
Słaba przyczepność styropianu grafitowego – fakty i mity
Częstym problemem zgłaszanym przez użytkowników jest słaba przyczepność styropianu grafitowego do kleju. W rzeczywistości, problem ten najczęściej wynika z błędów montażowych, a nie z samego materiału.
Jednym z głównych powodów odpadania płyt jest brak osłon przeciwsłonecznych na elewacjach w czasie montażu. Płyty przyklejone w chłodnych warunkach mogą rozszerzać się pod wpływem słońca, co prowadzi do ich odspojenia od ściany.
Aby uniknąć tego problemu, warto zadbać o to, aby elewacja była zacieniona podczas klejenia styropianu. Płyty grafitowe nie są bardziej "kapryśne" niż białe, jednak ich montaż wymaga większej uwagi, szczególnie w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych.
Przecierać czy nie przecierać?
Odpowiedź na pytanie, czy styropian grafitowy trzeba przecierać przed przyklejeniem, nie jest jednoznaczna. Szlifowanie płyt może być korzystne, szczególnie gdy powierzchnia styropianu jest nierówna lub istnieje obawa o przyczepność kleju. Kluczowe jest jednak, aby po przetarciu dokładnie oczyścić płyty z pyłu, ponieważ luźne zanieczyszczenia mogą pogorszyć efekt klejenia.
Dodatkowo, pamiętaj, że płyty styropianu grafitowego są wrażliwe na promienie słoneczne, dlatego ważne jest, aby chronić je przed nasłonecznieniem zarówno podczas magazynowania, jak i montażu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zachowaniu środków ostrożności, styropian grafitowy będzie doskonałym wyborem dla Twojej izolacji, zapewniając efektywność cieplną na długie lata.
Zadbaj o właściwe przygotowanie podłoża, stosuj się do zaleceń producenta i ciesz się ciepłem w swoim domu przez wiele sezonów!
źródło i zdjęcia: Fabryka Styropianu ARBET Sp. j.
  • Jaki konkretny proces fizyczny sprawia, że brak osłon przeciwsłonecznych prowadzi do odpadania płyt?
    Płyty styropianu grafitowego są bardzo wrażliwe na promienie słoneczne, pod wpływem których nagrzewają się i rozszerzają. Następnie, po ochłodzeniu, materiał się kurczy, co generuje naprężenia mogące prowadzić do powstawania szczelin oraz odspojenia się płyt od ściany,. Dlatego to właśnie przyklejanie nagrzanych słońcem płyt (a nie sama wada kleju) jest częstym powodem ich odpadania.
  • Czy "słaba przyczepność" styropianu grafitowego wynika z jego gorszych właściwości chemicznych względem białego?
    Nie, styropian grafitowy różni się od białego jedynie dodatkiem grafitu, a nie strukturą, która byłaby chemicznie trudniejsza do sklejenia. Problemy z przyczepnością są najczęściej mitem wynikającym z błędów wykonawczych, takich jak brak ochrony przed słońcem czy niedokładne odpylenie, a nie z „kapryśności” samego materiału.
  • Dlaczego samo przeszlifowanie płyty może paradoksalnie pogorszyć trzymanie kleju?
    Samo szlifowanie generuje pył, który – jeśli nie zostanie usunięty – działa jak bariera uniemożliwiająca klejowi skuteczne związanie się z podłożem. To właśnie luźny pył pozostawiony na powierzchni, a nie brak chropowatości, najczęściej odpowiada za słabą przyczepność. Kluczowym elementem po każdym szlifowaniu jest więc dokładne oczyszczenie płyty.
  • W jakich konkretnie sytuacjach producent zaleca przetarcie płyty, zamiast robić to rutynowo na całej elewacji?
    Zaleca się delikatne przetarcie powierzchni przede wszystkim wtedy, gdy płyta jest nierówna lub pokryta warstwą kurzu,. Jest to działanie mające na celu usunięcie ewentualnych nierówności i poprawę przyczepności, ale nie zawsze jest ono wymagane przez każdego wykonawcę czy w przypadku każdej płyty.
  • Czy rola grafitu w styropianie ogranicza się tylko do zmiany koloru wpływającego na montaż?
    Grafitowy wypełniacz ma kluczowe znaczenie dla parametrów izolacyjnych, ponieważ zapewnia styropianowi wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). To ten dodatek sprawia jednak, że płyty wymagają większej uwagi podczas montażu w zmiennych warunkach atmosferycznych, mimo że baza materiałowa (polistyren) jest ta sama co w wersji białej.
