Jaka grubość styropianu na strop, by zminimalizować straty ciepła?
Ocieplenie domu to kluczowy element, który wpływa na komfort użytkowników i wysokość rachunków za ogrzewanie. Skuteczna termoizolacja pozwala na zmniejszenie strat ciepła, co przynosi realne oszczędności. Jednym z ważnych miejsc, które warto ocieplić, jest poddasze nieużytkowe – szczególnie strop oddzielający pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Jaka grubość styropianu będzie optymalna do ocieplenia stropu i na co warto zwrócić uwagę podczas instalacji?
Arbet Płyty styropianowe EPS, specjalistyczne płyty styropianowe
94 342 20 76 (79)
Bohaterów Warszawy 32 75-211 Koszalin
Czym jest strop i dlaczego jest istotny?
Strop to pozioma przegroda, oddzielająca poszczególne kondygnacje budynku. Może stanowić zarówno sufit dla niższego piętra, jak i podłogę dla wyższego. W konstrukcji domu pełni on kilka ważnych funkcji:
  • Przenosi obciążenia – zarówno swoje, jak i te wynikające z użytkowania,
  • Izoluje piętra – ogranicza przenikanie dźwięków i ciepła między kondygnacjami,
  • Chroni przed ogniem – opóźnia rozprzestrzenianie się ognia w budynku.
W przypadku poddasza nieużytkowego, które nie jest ogrzewane, istotne jest, by strop był dobrze ocieplony – zapobiegnie to uciekaniu ciepła z ogrzewanych pomieszczeń poniżej.
Ocieplenie stropu – dlaczego styropian?
Do ocieplenia stropu na poddaszu nieużytkowym doskonale sprawdza się styropian. Jest to materiał lekki, łatwy w obróbce i montażu, a przy tym cechuje się dobrą izolacyjnością termiczną. Najczęściej stosowana grubość ocieplenia to kilkanaście centymetrów, choć dokładna wartość zależy od współczynnika przewodzenia ciepła, czyli tzw. lambdy styropianu. Im niższy jest współczynnik lambda, tym lepsze są parametry izolacyjne materiału, co pozwala na użycie cieńszej warstwy.
Optymalna grubość styropianu na strop
Zgodnie z przepisami budowlanymi, wartość współczynnika przenikania ciepła dla stropu oddzielającego pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych powinna wynosić obecnie U ≤ 0,18 W/(m²K), a od 2021 roku wartość ta zmniejszyła się do U ≤ 0,15 W/(m²K).
Aby spełnić te wymogi:
  • Można zastosować około 20 cm styropianu o współczynniku lambda na poziomie 0,036 W/mK.
  • Alternatywnie, użycie 16 cm styropianu szarego o lepszych właściwościach izolacyjnych (lambda 0,030 W/mK) również będzie wystarczające.
Wybór odpowiedniej grubości powinien uwzględniać zarówno koszty materiału, jak i przyszłe oszczędności wynikające z mniejszych strat ciepła.
Jak prawidłowo zamontować styropian na stropie?
Podczas montażu styropianu na stropie ważne jest, aby:
  1. Układać go w dwóch warstwach na zakładkę – tzw. "mijanka" zapewnia, że warstwy są szczelne i nie tworzą się mostki termiczne, przez które mogłoby uciekać ciepło.
  2. Dobrze przylegał do powierzchni stropu – unikaj szczelin i nierówności.
  3. Zastosować dodatkową warstwę podłogi na poddaszu – jeżeli konstrukcja stropu i wysokość poddasza na to pozwalają, można ułożyć podłogę na styropianie, np. z płyt OSB lub wylewki jastrychowej, co zwiększy funkcjonalność poddasza i zabezpieczy styropian.
Ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym styropianem jest skutecznym sposobem na zmniejszenie strat ciepła w domu. Przy obecnych normach budowlanych zalecane jest użycie co najmniej 20 cm styropianu o lambdzie 0,036 W/mK lub 16 cm styropianu szarego o lambdzie 0,030 W/mK. Dzięki temu ogrzewane pomieszczenia poniżej stropu będą skutecznie chronione przed wychłodzeniem, co przełoży się na oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.
źródło i zdjęcia: Arbet
  • Dlaczego ocieplenie domu, a szczególnie stropu, jest istotne?
    Ocieplenie domu zmniejsza straty ciepła, co poprawia komfort użytkowników i obniża rachunki za ogrzewanie. Strop oddzielający pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych powinien być dobrze ocieplony, by zapobiegać utracie ciepła.
  • Czym jest strop i jaką pełni rolę w konstrukcji domu?
    Strop to pozioma przegroda między kondygnacjami. Przenosi obciążenia, izoluje akustycznie i termicznie oraz chroni przed ogniem.
  • Dlaczego do ocieplenia stropu warto wybrać styropian?
    Styropian jest lekki, łatwy w montażu i dobrze izoluje termicznie. Jego grubość zależy od współczynnika przewodzenia ciepła (lambda).
  • Jaka jest optymalna grubość styropianu do ocieplenia stropu?
    Aby spełnić aktualne normy: 20 cm styropianu o lambdzie 0,036 W/mK lub 16 cm styropianu szarego o lambdzie 0,030 W/mK.
  • Jak prawidłowo zamontować styropian na stropie?
    Należy układać go w dwóch warstwach na zakładkę, zapewnić dobre przyleganie do stropu i ewentualnie zabezpieczyć warstwą podłogi, jeśli konstrukcja na to pozwala.
Natalia Karaskiewicz
