Dezynfekcja termiczna instalacji wodnych - klucz do eliminacji legionelli
Dezynfekcja termiczna ciepłej wody użytkowej jest kluczowym elementem w zapobieganiu rozwojowi bakterii legionelli, które mogą wywołać poważne zagrożenie dla zdrowia. Proces ten polega na okresowym podgrzewaniu wody do temperatury co najmniej 70°C i utrzymywaniu jej przez określony czas, co skutecznie eliminuje bakterie. Zgodnie z zaleceniami specjalistów, częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji termicznej zależy od specyfiki danej instalacji oraz jej użytkowania.
W obiektach takich jak szpitale, placówki użyteczności publicznej czy hotele, gdzie ryzyko zakażenia jest wyższe, dezynfekcję termiczną należy przeprowadzać regularnie, zgodnie z harmonogramem dostosowanym do warunków eksploatacji. Ważne jest, aby proces dezynfekcji obejmował całą instalację, od źródła ciepłej wody aż po najdalsze punkty poboru, co zapewnia skuteczne usunięcie bakterii z całej sieci. Należy również pamiętać, że temperatura wody w punktach czerpalnych powinna osiągać wartości nie niższe niż 70°C i nie wyższe niż 80°C podczas dezynfekcji, co jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji wodociągowych. Regularne monitorowanie jakości wody oraz dostosowanie częstotliwości dezynfekcji do wyników badań mikrobiologicznych są kluczowe w utrzymaniu bezpieczeństwa użytkowników instalacji c.w.u.
Zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez bakterie legionelli
W ramach zachowania profilaktyki mikrobiologicznej w instalacjach ciepłej wody użytkowej zaleca się przeprowadzanie cyklicznych procedur termicznej dezynfekcji, najlepiej nie rzadziej niż raz w miesiącu. Proces ten polega na podniesieniu temperatury wody w całym układzie do zakresu 70-80°C i utrzymaniu jej przez co najmniej 5 minut. Działanie to pozwala skutecznie redukować obecność bakterii, w tym bakterii legionelli, które mają zdolność namnażania się w środowisku o temperaturze od 25°C do 45°C - zwłaszcza w obszarach o ograniczonym przepływie lub z zalegającymi osadami. Dodatkowo, istotne jest systematyczne płukanie odcinków instalacji o niskiej częstotliwości użytkowania oraz stałe kontrolowanie temperatury wody wypływającej z podgrzewacza - rekomendowany poziom to co najmniej 60°C. Skuteczna strategia zapobiegania zagrożeniom mikrobiologicznym opiera się na synergii trzech elementów: utrzymaniu odpowiedniej temperatury, zapewnieniu prawidłowej cyrkulacji oraz prowadzeniu regularnych przeglądów technicznych całej instalacji.
Skuteczność dezynfekcji termicznej w eliminacji legionelli
Jednym z najistotniejszych działań profilaktycznych w zakresie kontroli mikrobiologicznego bezpieczeństwa instalacji ciepłej wody użytkowej jest przeprowadzanie dezynfekcji termicznej. Procedura ta polega na okresowym podgrzewaniu wody do temperatury nie niższej niż 70°C oraz utrzymaniu jej w instalacji przez określony czas, co pozwala na efektywne unieszkodliwienie bakterii z rodzaju Legionella, w tym szczególnie groźnego szczepu Legionella pneumophila. Skuteczność tej metody jest ściśle związana z prawidłowym doborem parametrów - zarówno temperaturowych, jak i czasowych - oraz dostosowaniem częstotliwości zabiegu do specyfiki danej instalacji i stopnia jej użytkowania. W obiektach o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym, takich jak szpitale, placówki opieki długoterminowej, hotele czy inne budynki użyteczności publicznej, wskazane jest opracowanie indywidualnego harmonogramu dezynfekcji, uwzględniającego warunki techniczne instalacji oraz wyniki analizy ryzyka. Niezbędnym warunkiem skuteczności procesu jest objęcie działaniem całej sieci wodnej - od źródła ciepła aż po najbardziej oddalone punkty czerpalne. W czasie zabiegu temperatury wody na końcowych odcinkach instalacji powinny osiągać wartości w przedziale 70-80°C, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi eksploatacji instalacji wodociągowym i wymagań sanitarnych. Integralną częścią strategii zarządzania jakością wody jest również ciągły nadzór mikrobiologiczny oraz bieżące dostosowywanie działań dezynfekcyjnych do wyników badań kontrolnych. Takie podejście pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego użytkowników instalacji.
LEGIOMIX 2.0 - Elektroniczny zawór mieszający
Zalecana częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji termicznej
Zaleca się przeprowadzanie tego procesu co najmniej raz w miesiącu, podnosząc temperaturę wody w całej instalacji do poziomu 70-80°C na okres minimum 5 minut. Taka procedura skutecznie eliminuje bakterie, które mogą namnażać się w temperaturach od 25°C do 45°C, szczególnie w miejscach, w których powstają zastoje wody oraz osady. Warto również zadbać o regularne płukanie rzadko używanych odcinków instalacji oraz monitorowanie temperatury wody na wyjściu z podgrzewacza, utrzymując ją na poziomie co najmniej 60°C. Warto pamiętać, że skuteczna profilaktyka opiera się na połączeniu odpowiedniej temperatury wody, właściwej cyrkulacji oraz regularnych przeglądów technicznych instalacji ciepłej wody użytkowej.
LEGIOMIX® 2.0 - inteligentne rozwiązanie dla bezpiecznych instalacji wodnych
Pomimo licznych zalet, proces dezynfekcji termicznej wiąże się z istotnymi wyzwaniami logistycznymi, zwłaszcza w przypadku rozbudowanych instalacji, gdzie jego przeprowadzenie stanowi złożone i wymagające przedsięwzięcie. Dlatego też, przeprowadzenie dezynfekcji termicznej w sposób skuteczny i bezpieczny może stanowić wyzwanie, zwłaszcza jeśli instalacja nie została odpowiednio zaprojektowana i wyposażona w dedykowane komponenty. Kluczową rolę odgrywają tutaj zawory mieszające oraz systemy regulacji temperatury, które pozwalają na precyzyjne sterowanie procesem oraz minimalizację ryzyka poparzeń użytkowników instalacji. Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań firmy Caleffi jest elektroniczny zawór mieszający Legiomix® 2.0, który umożliwia automatyczne i skuteczne przeprowadzanie dezynfekcji termicznej, jednocześnie optymalizując zużycie energii oraz zapewniając stałą kontrolę nad parametrami instalacji. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów oprogramowania i regulacji temperatury, użytkownicy mogą skutecznie minimalizować ryzyko skażenia wody bakteriami legionelli, dbając jednocześnie o efektywność i bezpieczeństwo całej instalacji c.w.u.
Jaką funkcję pełni elektroniczny zawór mieszający Legiomix® 2.0?
Elektroniczny zawór mieszający znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach o podwyższonych wymaganiach sanitarnych, takich jak szpitale, domy opieki, ośrodki sportowe, hotele czy uczelnie. W tego typu obiektach użyteczności publicznej kluczowe znaczenie ma skuteczne i automatyczne przeciwdziałanie rozwojowi bakterii legionelli, szczególnie w okresach sprzyjających ich namnażaniu.
Ze względu na specyfikę obiektów oraz konieczność zapewnienia wysokiego poziomu higieny i bezpieczeństwa, instalacje te coraz częściej wymagają zdalnego zarządzania oraz ciągłej, precyzyjnej kontroli temperatury. Takie podejście pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów pracy instalacji i maksymalizację jej efektywności eksploatacyjnej.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sposób działania elektronicznego zaworu mieszającego Legiomix® 2.0
Legiomix® 2.0 to elektroniczny zawór mieszający do zastosowania w instalacjach z centralnym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Podczas normalnej pracy zawory gwarantują utrzymanie temperatury wody zmieszanej na ustawionym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia i temperatury wody zasilającej. Najważniejszą cechą urządzenia jest wyposażenie go w specjalny regulator, który pozwala na pełną kontrolę ustawionego programu dezynfekcji termicznej przeciwdziałającego Legionelli. Dezynfekcja termiczna przeprowadzana w sposób niekontrolowany w budynku może być nieskuteczna.
Zawór zasilany jest ciepłą wodą pochodzącą z zasobnika oraz zimną wodą z sieci wodociągowej. Temperatura wody zmieszanej na wylocie zaworu jest mierzona za pomocą czujnika i kontrolowana za pomocą regulatora zarządzającego pracą siłownika w taki sposób aby utrzymać wartość zadaną. Wahania temperatury spowodowane zmianami natężenia przepływu lub zmianami ciśnienia są kompensowane przez termostat w zaworze. Urządzenie ma wbudowany cyfrowy zegar, który pozwala na ustawienie programów zapobiegających rozwojowi bakterii legionelli. Dezynfekcja termiczna przeprowadzana jest wodą o danej temperaturze przez określony czas. Dla optymalnej kontroli procesu dezynfekcji w instalacji może być konieczny pomiar temperatury wody powracającej przy pomocy czujnika zamontowanego w instalacji cyrkulacji. Czujnik wody powracającej może być zamontowany w dowolnym punkcie instalacji dzięki czemu można kontrolować temperaturę wody w całej instalacji lub w jej części. Urządzenie jest wyposażone w interfejs RS-485 (opcjonalnie), z protokołem MODBUS, do odczytu i zdalnego ustawienia. Do korzystania z urządzenia konieczne jest skonfigurowanie systemu MODBUS z adresami rejestrów wykorzystywanych przez urządzenie, z którego korzysta dedykowane oprogramowanie PC.
Co wyróżnia produkt? Zaawansowanie możliwości programowania i konfiguracji
  • dnia tygodnia, w którym ma być przeprowadzona dezynfekcja
  • minimalnej temperatury dezynfekcji
  • czasu rozpoczęcia dezynfekcji
  • minimalnego czasu utrzymania temperatury powyżej wymaganej dla dezynfekcji w celu oceny poprawności procesu
  • maksymalnego czasu, w którym można wykonać dezynfekcję
Co jeszcze sprawia, że urządzenie wyróżnia się na rynku swoimi cechami? Elektroniczny zawór mieszający Legiomix® 2.0 pozwala na rejestrowanie temperatury zasilania, temperatury powrotu, alarmów i statusu, co jest niezwykle przydatne do monitorowania stanu pracy. Dodatkowo urządzenie posiada zapis nieprawidłowo przeprowadzonych procesów dezynfekcji. Istnieje możliwość zdalnego sterowania za pomocą określonego protokołu transmisji MODBUS, do stosowania w systemach zarządzania budynkiem (BMS).
