Jak wybrać odpowiedni wentylator?
Wybierając odpowiedni wentylator do Twojego systemu wentylacyjnego, istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Odpowiedni wybór typu wentylatora oraz jego wydajności jest niezwykle istotny, zwłaszcza jeśli chodzi o długość kanału wentylacyjnego przebiegającego w poziomie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.
Typ wentylatora:
  • Dla kanałów o długościach od 1,0 do maksymalnie 1,5 metra zaleca się stosowanie wentylatorów osiowych. Charakteryzują się one wysoką wydajnością w m³/h przy stosunkowo niskich parametrach sprężu, co jest korzystne w przypadku przetłaczania powietrza w poziomie.
  • Jeśli konieczne jest przetłaczanie powietrza na odległość większą niż 1,5 metra, najlepiej wybrać wentylatory kanałowe o konstrukcji turbinowej (odśrodkowe). Ten typ wentylatorów sprawdza się w sytuacjach, gdzie wymagane są wyższe parametry sprężu. Ich kształt przypomina gruszkę lub fragment kanału, a kierunek działania zależy od sposobu montażu w kanale wentylacyjnym - mogą wywiewać lub nawiewać powietrze.
Określenie potrzebnej wydajności wentylatora w m³/h:
  • Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju pomieszczenia, które ma być wentylowane. Rodzaj pomieszczenia ma wpływ na ustalenie tabelarycznej wartości krotności wymiany powietrza w danym obszarze. Na przykład, kuchnia może wymagać większej wymiany powietrza niż sypialnia.
Częstotliwość wymiany
łazienka 5-8
toaleta 4-5
kuchnia 5-10
pomieszczenia mieszkalne 0,5-2
pomieszczenia biurowe 5-7
korytarz 2-4
garaż 4-8
  • Kolejnym krokiem jest określenie objętości powietrza, którą chcemy wentylować, wyrażonej w metrach sześciennych. Możemy to obliczyć, mnożąc wysokość, szerokość i głębokość pomieszczenia.
Kubatura pomieszczenia (m³) = wysokość x szerokość x głębokość
  • Ostateczne wyliczenia parametrów wentylatora dokonujemy, mnożąc tabelaryczną wartość zalecanej krotności wymiany powietrza przez obliczoną kubaturę powietrza. W ten sposób otrzymujemy minimalną, wymaganą wydajność wentylatora w m³/h dla danego układu wentylacyjnego.
Wydajność wentylatora (m³/h) = kubatura pomieszczenia (m³) x częstotliwość wymiany w ciągu 1h dla danego pomieszczenia
Pamiętaj, że dokładne dostosowanie wentylatora do Twojego systemu wentylacyjnego jest kluczowe dla zapewnienia efektywnej wymiany powietrza i komfortu w pomieszczeniach. Jeśli masz wątpliwości co do wyboru wentylatora, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże dopasować odpowiednią jednostkę do Twoich potrzeb.
mgr inż. Adrianna Jerzyńska,
Kierownik Działu Technicznego w Vents Group, właściciela marki Ventika.
www.ventika.pl
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
