NOWOŚĆ: Izolowany system rozprowadzania powietrza do rekuperacji HEATPEX ARIA ADURO
ARIA ADURO to system rozprowadzania powietrza do rekuperacji wykonany z materiału o doskonałych właściwościach izolacyjnych o średnicach: 125, 160, 200 mm. Służy do przesyłania dużych strumieni powietrza do i z rekuperatora. Posiada najwyższą klasę szczelności ATC1. Użyte do produkcji tworzywo (spieniony polistyren) jest lekkie i wytrzymałe, a dodatek w postaci grafitu powoduje, że jest ono także odporne biologicznie na grzyby, pleśń i bakterie.
Został opracowany z myślą o rekuperacji w domach jednorodzinnych i wraz z systemem HEATPEX ARIA stanowi kompletny system rozprowadzania powietrza do rekuperacji.
ARIA ADURO to alternatywa dla kanałów metalowych, zwanych SPIRO. Posiada jednak przewagę w postaci 2 razy szybszego montażu. Ponieważ system jest 9 razy lżejszy od tradycyjnych kanałów wentylacyjnych opartych o rury metalowe, mocowanie kanałów ARIA ADURO do ścian lub podwieszanie pod stropem jest zdecydowanie łatwiejsze. Dodatkowo, na szybkość montażu wpływa dedykowany uchwyt montażowy, który wystarczy przymocować do ściany za pomocą dwóch kołków, przyłożyć rurę i zacisnąć opaskę.
Ze względu na niski współczynnik przewodzenia ciepła tworzywa, z którego wykonany jest system (λ = 0.029 W/mK - odpowiada to ok. 30 mm izolacji z wełny mineralnej), czas montażu jest skrócony do minimum, gdyż nie wymaga dodatkowego zaizolowania.
Dzięki przeniesieniu technologii OneClick znanej z systemu HEATPEX ARIA łączenie ze sobą kolejnych odcinków systemu ARIA ADURO jest szybsze i prostsze niż kiedykolwiek. Materiał z którego wykonane są elementy systemu, pomimo, że jest bardzo wytrzymały, to łatwo i szybko można go przyciąć do wymaganej długości za pomocą najprostszych narzędzi, nawet nożyka do tapet. Łączenie poszczególnych odcinków rury oraz pozostałych elementów jest równie szybkie. Systemowy łącznik wystarczy nasunąć na oba łączone elementy. Dołączona uszczelka zapewnia szczelne połączenie, dzięki czemu nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych operacji uszczelniających.
Więcej informacji o produkcie na: https://heatpex.pl/kategoria-produktow/aduro/
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: HEATPEX Sp. z o.o
