Rekuperator CA 550 firmy Rekuperatory.pl to przedstawiciel najnowszej generacji urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła przeznaczonych do domów oraz niewielkich biur. Jest następcą popularnego modelu ComfoAir 500.
Data publikacji: 2009-05-04
Data aktualizacji: 2013-01-25
Wysokiej klasy wymiennik przeciwprądowy zapewnia sprawność na poziomie powyżej 95%. Wentylatory na prąd stały zapewniają obniżenie zużycia energii do niezbędnego minimum. Czystość powietrza zapewniają filtry klasy EU7 oraz EU4.
Rekuperator CA 550 to nie tylko doskonałe możliwości oferowane przez jego poprzednika takie jak doskonały, energooszczędny system antyzamrożeniowy, możliwość programowania obu wentylatorów niezależnie czy możliwość zastosowania systemu chłodzącego ARTIC, ale także szereg nowych rozwiązań:
Zwiększona wydajność w stosunku do poprzednika: 570m3/h przy 200 Pa (550m3 przy 240Pa)
w najniższym trybie pracy rekuperator zużywa zaledwie od 13 do 27 watów,
współpracuje z okapem kuchennym (w wersji umożliwiającej zintegrowanie obu urządzeń),
posiada wbudowane zabezpieczenie "kominkowe" - opcję sterownika zapobiegającą ryzyku powstania podciśnienia w pomieszczeniu salonu, gdzie zainstalowany jest kominek poprzez odpowiednią automatyczną regulację pracy wentylatora nawiewnego i wywiewnego
tryb "wietrzenia wiosennego" polegający na możliwości wyłączenia wentylatora nawiewnego przy włączonym wentylatorze wywiewnym - łazienki są wentylowane przez rekuperator przy jednoczesnym zasysaniu wiosennego powietrza przez otwarte okna
rekuperator w wersji ComfoHygro wyposażony jest w przeciwprądowy wymiennik entalpiczny zabezpieczający dom przed nadmiernym przesuszeniem - zwiększenie komfortu klimatycznego wewnątrz budynku (opcja)
możliwość zastosowania filtrów wielorazowego użytku EU4 oraz filtrów o zwiększonym stopniu filtracji EU7 (również wielorazowego użytku)
możliwość zastosowania dodatkowych opcjonalnych czujników wilgoci, tlenku węgla oraz dwutlenku węgla do sterowania pracą systemu wentylacyjnego
ComfoAir 550 wyposażony jest standardowo w sterowany automatycznie 100% bypass letni wymiennika
posiada możliwość zastosowania dodatkowego, niezależnego przełącznika łazienkowego
posiada możliwość zastosowania do 31 bezprzewodowych sterowników dodatkowych umieszczanych dowolnie w budynku
posiada wskaźnik zużycia filtrów
Rozbudowany system sterowania rekuperatora CA 550 umożliwia praktycznie bezobsługową pracę urządzenia. Nowoczesny sterownik EASE oferujący oprócz standardowych funkcji czterobiegowego sterowania systemem wentylacyjnym także: programowanie godzinowe, sterowanie radiowe i współpracę z nawet kilkoma niezależnymi przełącznikami trybu pracy wentylacji w budynku, niezależne programowanie obu wentylatorów oraz wiele innych. W przypadku niekorzystania z GWC urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w nagrzewnicę wstępną niewielkiej mocy umożliwiającą skuteczną pracę urządzenia i wysoką sprawność także w temperaturach poniżej -17°C.
Dane techniczne rekuperatora CA 550:
Odzysk ciepła: 95%
Typ wymiennika: przeciwprądowy o unikatowej konstrukcji
Zużycie prądu: od 13 do 365W
Zasilanie: 230V/50 Hz
Głośność (pomiar 1 m od obudowy): 29-36 dB(A)
Waga: 47 kg
Obudowa: metalowa, malowana proszkowo
Panel frontowy: kompozytowy
Filtry: EU4 (2 szt) lub EU7 (2 szt)
Zakres temperatur zewnętrznych: od -40 do +50°C
Zakres temperatur pomieszczenia technicznego: 0 - +50°C
Sterowanie: Panel EASE lub panel dotykowy LUXE
Możliwość zastosowania sterowania radiowego (opcja)
System antyzamrożeniowy: płynna redukcja obrotów wentylatora nawiewnego
Bypass dla pracy letniej: w standardzie bypass automatyczny 100%
