Zestaw do montażu rekuperatora ściennego w glifie okiennym
Zestaw czerpnio-wyrzutnia do serii rekuperatorów decentralnych HRU-WALL to alternatywne rozwiązanie dla standardowych czerpni lub kratek wentylacyjnych, które montujemy na zewnętrznej ścianie budynku.
Czerpnio-wyrzutnia HRU-WALL-WREV (z ang. Window REVeal, czyli glif okienny) montujemy w elewacji, w warstwie izolacji, z kratką wentylacyjną umiejscowioną w glifie okiennym. Dzięki takiemu rozwiązaniu czerpnio-wyrzutnia jest prawie niewidoczna.
Zestaw czerpnio-wyrzutni składa się z trzech elementów, dostępnych osobno w sprzedaży. Te części to: metalowy kanał czerpnio-wyrzutni HRU-WALL-WREV-150, stelaż montażowy HRU-WALL-WREV-FRAME oraz kratka wentylacyjna w kolorze białym RAL 9010.
Taki sposób montażu sprawdzi się szczególnie podczas termomodernizacji budynku, ponieważ prawie cały moduł można "ukryć" w warstwach izolacji. Jedynym elementem widocznym jest kratka wentylacyjna zamontowana na glifie okiennym. Produkt ma uniwersalny układ, wybór montażu po prawej lub lewej stronie glifu okiennego możemy podjąć na budowie.
Ponadto, w konstrukcji modułu montażowego uwzględniliśmy spadek na ewentualne skropliny. Obudowa jest teleskopowa, co oznacza że odległość od osi urządzenia do glifu może być regulowana w zakresie 380-490 mm.
Główne cechy moduł HRU-WALL-WREV:
  • Prawie "niewidzialny" montaż w glifie okiennym dzięki czemu możemy zachować estetyczny wygląd fasady (jedynym elementem widocznym na zewnętrznej części domu jest kratka wentylacyjna).
  • Elastyczny i łatwy montaż
  • Możliwość montażu z lewej lub prawej strony glifu okiennego,
  • Regulowana długość puszki
  • Idealne rozwiązanie do instalacji w budynkach starych/remontowanych, szczególnie w trakcie termomodernizacji
  • Montaż w warstwie izolacji budynku, dzięki czemu nie ingerujemy w wygląd elewacji
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: Alnor Systemy Wentylacji
