Klimatyzacja już nie tylko na lato. Jakie urządzenie wybrać do domu w 2026 roku?
Wiosna to dobry moment na zaplanowanie montażu klimatyzacji. Łatwiej wtedy znaleźć sprawdzonego instalatora, porównać oferty i uruchomić urządzenie przed pierwszą falą upałów. Przy wyborze warto zwrócić uwagę nie tylko na moc chłodzenia, ale też na głośność pracy, efektywność energetyczną, sterowanie oraz możliwość pracy w trybie ogrzewania.
Montaż przed sezonem - dlaczego warto?
Największy ruch w firmach montażowych zaczyna się zwykle wtedy, gdy temperatura przekracza 30°C. Wtedy terminy szybko się wydłużają, a część klientów musi czekać na instalację w czasie największych upałów. W poprzednim sezonie kalendarze wielu ekip były zapełnione nawet na kilka tygodni do przodu.
Montaż wiosną pozwala uniknąć tego problemu. Daje czas na spokojne porównanie ofert, wybór instalatora z polecenia i dopasowanie urządzenia do konkretnego pomieszczenia. Dodatkową zaletą jest możliwość sprawdzenia klimatyzatora jeszcze przed latem - zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, jeśli model oferuje taką funkcję.
Jak dobrać klimatyzator do domu lub mieszkania?
Najważniejszy jest dobór mocy do powierzchni i warunków w pomieszczeniu. Zbyt słabe urządzenie będzie pracować niemal bez przerwy, a mimo to może nie zapewnić oczekiwanej temperatury. Z kolei przewymiarowany klimatyzator szybko schłodzi powietrze, po czym się wyłączy, zanim zdąży je skutecznie osuszyć. Efektem może być wyższa wilgotność, mniejszy komfort i częstsze cykle pracy sprężarki.
Orientacyjnie można przyjąć, że:
  • do pomieszczeń o powierzchni do ok. 35 m² wystarcza klimatyzator o mocy chłodzenia ok. 2,65 kW,
  • przy powierzchni ok. 50 m² warto rozważyć model 3,5 kW,
  • duże, otwarte przestrzenie powyżej 60–70 m² wymagają zwykle urządzeń 5 kW lub mocniejszych.
Drugim ważnym parametrem jest efektywność energetyczna. Przy chłodzeniu warto sprawdzić współczynnik SEER - im jest wyższy, tym mniej energii zużywa urządzenie do uzyskania tej samej ilości chłodu. W praktyce model klasy A++ z wysokim SEER będzie tańszy w eksploatacji niż starszy lub mniej efektywny klimatyzator.
Znaczenie ma również głośność. W salonie różnice kilku decybeli mogą nie przeszkadzać, ale w sypialni są już odczuwalne. Standardowe urządzenia pracują zwykle na poziomie ok. 26–30 dB(A), natomiast modele z trybem nocnym mogą schodzić do ok. 20 dB(A).
Warto też sprawdzić zakres pracy w trybie ogrzewania. Klimatyzator może być przydatny w chłodne dni poza głównym sezonem grzewczym, ale tylko wtedy, gdy producent dopuszcza pracę urządzenia przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Przykład urządzenia: Clim'UP Smart od De Dietrich
Jednym z modeli spełniających powyższe kryteria jest Clim'UP Smart od De Dietrich - klimatyzator monosplit klasy A++ dla chłodzenia i A+ dla ogrzewania, wyposażony w technologię Full DC Inverter.
Seria jest dostępna w czterech rozmiarach: 20, 25, 35 i 50. Zakres mocy chłodzenia wynosi od 2,65 do 5,3 kW, co pozwala dobrać urządzenie zarówno do sypialni, jak i do większego salonu czy otwartej strefy dziennej. Moc grzania wynosi nominalnie od 2,7 do 4,4 kW. Efektywność sezonowa SEER dochodzi do 7,0, a SCOP do 4,19.
Clim'UP Smart może pracować w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej do -15°C oraz w trybie chłodzenia przy temperaturze do +49°C. W trybie nocnym jednostka wewnętrzna osiąga poziom głośności 20 dB(A), co ma znaczenie zwłaszcza w sypialniach i pokojach dziecięcych.
Urządzenie oferuje pięć trybów pracy: Auto, Chłodzenie, Grzanie, Osuszanie i Wentylacja. Dostępne są też funkcje takie jak samooczyszczenie, tryb Eco, tryb Turbo, eliminacja nawiewu zimnego powietrza oraz nawiew w czterech kierunkach, z zasięgiem do 15 metrów.
Sterowanie przez aplikację
Aktualna seria Clim'UP Smart ma standardowo moduł Wi-Fi montowany pod panelem przednim jednostki wewnętrznej. Po sparowaniu z aplikacją De Dietrich Smart AC można sterować klimatyzatorem zdalnie: zmienić temperaturę, ustawić harmonogram pracy albo sprawdzić, czy urządzenie zostało wyłączone po wyjściu z domu.
Osoby korzystające z systemów smart home mogą też wybrać opcjonalny termostat Tado Smart AC Control V3+. Pozwala on m.in. na sterowanie głosowe, wykrywanie otwartych okien i automatyczne wyłączanie klimatyzatora po opuszczeniu domu dzięki geofencingowi.
Na co patrzeć przed zakupem?
Przed wyborem klimatyzatora warto sprawdzić przede wszystkim: moc dopasowaną do metrażu, klasę energetyczną, SEER i SCOP, głośność pracy, zakres temperatur dla ogrzewania oraz sposób sterowania. Dopiero zestawienie tych parametrów pozwala ocenić, czy urządzenie będzie wygodne w codziennym użytkowaniu i ekonomiczne w eksploatacji.
Firma powiązana: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
