5 nowych urządzeń poprawiających jakość powietrza w domu od Stadler Form!
Stadler Form, szwajcarska marka specjalizująca się w produktach poprawiających jakość powietrza, rozszerza swoje portfolio o pięć nowych urządzeń. W ofercie pojawiły się: nawilżacze ewaporacyjne Noah i Noah Pro ultradźwiękowy nawilżacz Oliver, termowentylator z funkcją dyfuzora Erik oraz osuszacz powietrza do zadań specjalnych, Lukas Pro. Wszystkie sprzęty zaprojektowano w duchu filozofii marki - prostoty, funkcjonalności i dbałości o detale.
- W Stadler Form wierzymy, że urządzenia codziennego użytku mogą być zarówno praktyczne, jak i estetyczne. Nowe modele powstały z myślą o komforcie użytkowników, ale też o tym, by cieszyły oko i harmonijnie wpisywały się w przestrzeń. Wszystkie doskonale sprawdzą się w sezonie jesienno-zimowym, kiedy szczególnie ważne jest utrzymanie zdrowego klimatu w domu - mówi Katarzyna Krawczyńska, brand manager Stadler Form Polska.
Noah i Noah Pro - inteligentne nawilżanie powietrza
Noah to ewaporacyjny nawilżacz powietrza, który łączy minimalistyczną formę z funkcjonalnością i cichą pracą. Jego elegancki, ponadczasowy design dobrze wpisuje się w nowoczesne wnętrza, a wysoka wydajność pozwala skutecznie nawilżać pomieszczenia do 110 m². Urządzenie oferuje cztery poziomy intensywności i tryb automatyczny, który sam dobiera odpowiednie parametry. Dzięki aplikacji mobilnej można sterować Noah z dowolnego miejsca, a praktyczne udogodnienia - możliwość dolewania wody w trakcie pracy, przyciemniane diody LED czy pojemnik na olejki eteryczne - ułatwiają codzienne użytkowanie.
W ofercie marki dostępny jest także Noah Pro - model przeznaczony do większych przestrzeni, nawet do 200 m². Urządzenie oferuje wyższą moc i jeszcze większą wydajność nawilżania, zachowując przy tym cichą, energooszczędną pracę.
Oliver - kompaktowy nawilżacz o dużych możliwościach
Oliver to ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zaprojektowany z myślą o komforcie i higienie użytkowania. Wbudowana lampa UV naświetla wodę przed rozpyleniem jej w pomieszczeniu w postaci ciepłej lub zimnej mgiełki, eliminując 99,99% bakterii, wirusów i grzybów. Urządzenie przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni do 60 m² i umożliwia wygodne napełnianie zbiornika od góry, nawet w trakcie pracy. W zintegrowanym pojemniku na olejki eteryczne można dodać kilka kropel zapachu, dzięki czemu powietrze podczas nawilżania jest delikatnie aromatyzowane.
Poziom wilgotności ustawia się w zakresie od 30 do 75% lub - w trybie automatycznym - urządzenie samodzielnie dopasowuje intensywność działania. Technologia Adaptive Humidity™ utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia i jednocześnie ogranicza zużycie energii. Po 30 dniach pracy Oliver sam przypomina o konieczności czyszczenia, a specjalny tryb konserwacji ułatwia jego pielęgnację.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Erik - ciepło i efekt kominka
Erik to urządzenie 3w1, które łączy funkcje termowentylatora, kominka elektrycznego i dyfuzora zapachowego. Minimalistyczna forma sprawia, że dobrze wpisuje się w różne style wnętrz, a realistyczny efekt płomienia wprowadza atmosferę przytulności - bez ognia i sadzy. Erik oferuje dwa poziomy ogrzewania oraz cyfrowy termostat, który pozwala precyzyjnie ustawić temperaturę. Funkcja dyfuzora umożliwia aromatyzowanie powietrza ulubionymi olejkami eterycznymi, a cztery kolory płomienia - od bursztynowego po niebieski - pozwalają dopasować efekt świetlny do nastroju. Wszystkimi ustawieniami można sterować za pomocą pilota lub bezpośrednio na urządzeniu.
Lukas Pro - osuszacz do wymagających wnętrz
Serię nowości w portfolio szwajcarskiej marki zamyka Lukas Pro - energooszczędny i cichy osuszacz powietrza przeznaczony do dużych przestrzeni, o powierzchni do 131 m². Urządzenie usuwa do 50 litrów wody dziennie, a dzięki funkcji automatycznego odszraniania skutecznie działa także w niższych temperaturach, dlatego sprawdzi się również w pomieszczeniach gospodarczych czy garażu. Lukas Pro może być sterowany zdalnie poprzez aplikację lub bezpośrednio z panelu dotykowego.
Model łączy funkcje osuszacza i oczyszczacza. Filtr HEPA usuwa ponad 99,99% zanieczyszczeń, w tym kurz, pyłki i zarazki, a wbudowany czujnik na bieżąco monitoruje jakość powietrza, informując o niej za pomocą kolorowego wskaźnika. W trybie nocnym urządzenie pracuje cicho, a timer, cyfrowy higrostat oraz opcja odprowadzania wody do zbiornika lub węża spustowego zwiększają wygodę użytkowania.
Lukas Pro i Noah Pro wchodzą w skład serii Stadler Form PRO - linii urządzeń zaprojektowanych z myślą o długiej żywotności i intensywnej eksploatacji. Na wszystkie produkty z tej serii obowiązuje rozszerzona, pięcioletnia gwarancja.
Nowe produkty dostępne są w sklepie internetowym producenta oraz w wybranych sieciach sprzedaży.
