System ochrony przeciwpożarowej kanałów oddymiających i wentylacyjnych
Ogień może przedostawać się z pomieszczenia do pomieszczenia kanałami oddymiającymi lub wentylacyjnymi. To wymusza odpowiednie zabezpieczenie ich specjalnymi materiałami odpornymi na ogień, dym i bardzo wysoką temperaturę. Wyjątkowym osiągnięciem w tej dziedzinie jest system U Protect, oparty na bardzo lekkiej wełnie mineralnej.
Pożar może wybuchnąć niespodziewanie. Nie da się przewidzieć jego wszystkich możliwych przyczyn. Ważne więc jest zapewnienie takich warunków w budynkach, żeby w razie zagrożenia ogniowego wszystkie przebywające tam osoby zdołały bezpiecznie i jak najszybciej wydostać się na zewnątrz lub przejść do strefy, gdzie ogień i dym nie będą stanowiły bezpośredniego niebezpieczeństwa. Istotne jest również jak najdłuższe powstrzymanie pożaru przed rozprzestrzenianiem się.
Taki cel przyświecał firmie ISOVER podczas opracowywania systemu ochrony przeciwpożarowej U Protect, którego kluczowymi składnikami są płyty i maty z wełny mineralnej Ultimate. Wraz z szeregiem dodatkowych produktów tworzą one doskonałe zabezpieczenie przeciwogniowe kanałów oddymiających oraz kanałów wentylacyjnych, biegnących zarówno w pionie, jak i w poziomie. Teraz system ten dostępny jest również na naszym rynku i dedykowany jest budynkom, którym stawiane są podwyższone wymagania przeciwpożarowe - centrom handlowym , szkołom, hotelom, szpitalom, salom widowiskowym, czy też innym obiektom użyteczności publicznej, magazynowym, a także budynkom mieszkalnym.
Najlżejsza wełna na rynku
Wełna mineralna jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych produktów w różnych systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, z racji swoich unikalnych parametrów. Wytwarzana jest z kamienia lub szkła, czyli materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia oraz nie wydzielających żadnych toksycznych oparów w warunkach pożaru.
W systemie U Protect zadebiutowała wełna, która waży nawet trzy razy mniej niż dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku. Jest więc lżejsza do przenoszenia, łatwa w montażu, a także w znacznie mniejszym stopniu obciąża konstrukcje, które są nią izolowane.
Dostarczana jest w dwóch wersjach:
  • Płyta U Protect Slab 4.0 Alu 1 - to płyty do obudowy kanałów o przekroju prostokątnym i kwadratowym. Mają grubość 90 mm;
  • Mata U Protect Wired Mat 4.0 Alu A1 - to maty do izolacji kanałów o przekroju okrągłym. Wzmocnione są siatką stalową, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniem i rozwarstwieniem w trakcie montażu i dalszego użytkowania. Mają grubość 120 mm.
Oba te produkty pokryte są z jednej strony (zewnętrznej) folią aluminiową czarnego koloru. Oprócz tego, że stanowi on dodatkową ochronę przeciwogniową, zapewnia estetyczny wygląd zabezpieczonym w ten sposób elementom instalacyjnym. Czarna izolacja nie rzuca się w oczy, więc kanały nie wyróżniają się zanadto z tła w miejscach, w których biegną na widoku.
Montaż nowych płyt oraz mat jest niezwykle prosty i to nie tylko dzięki mniejszemu ciężarowi. Nie trzeba ich bowiem sklejać na łączeniach. Wystarczy tylko uszczelnić folię aluminiową za pomocą czarnej, systemowej taśmy samoprzylepnej. Izolacja z wełny Ultimate U Protect jest też niezwykle łatwa do cięcia.
Wełna Ultimate U Protect ma jeszcze jeden niebagatelny atut. Wyróżnia ją mianowicie wyjątkowo niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD. Przy temperaturze 10°C wynosi on zaledwie 0,031 W/(m.K). Oznacza to, że wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej idzie tu w parze z ponadstandardową energooszczędnością.
W przypadku kanałów wentylacyjnych uciążliwym zjawiskiem jest hałas wytwarzany przez przemieszczające się nimi powietrze. I tu wełna Ultimate U Protect może pozytywnie zaskoczyć, gdyż przy wszystkich swoich zaletach wykazuje też dużą zdolność tłumienia dźwięków, poprawiając komfort akustyczny w pomieszczeniach, w których instalacja wentylacyjna nie jest szczelnie zabudowana.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Pozostałe produkty systemu U Protect
Płytom i matom towarzyszą dodatkowe akcesoria i materiały niezbędne by w kompleksowy sposób zabezpieczyć przed ogniem całą instalację oddymiającą bądź wentylacyjną. Do uszczelniania przeciwogniowego i przeciwdymowego przejść kanałów przez przegrody służy farba ISOVER Protect BSF, pęczniejąca pod wpływem bardzo wysokiej temperatury.
W przejściach takich, połączenia płyt trzeba sklejać (w innych miejscach nie jest to konieczne). Potrzebny jest do tego klej ISOVER Protect BSK. Tyle, jeśli chodzi o chemię. Reszta to wkręty ISOVER Fire Protect długości 180 mm, do mocowania płyt oraz wspomniana taśma do uszczelniania folii aluminiowej na połączeniach odcinków wełny.
Dwie godziny pełnej ochrony
System U Protect pozwala zapewnić ochronę przeciwpożarową przez 2 godziny. To dużo czasu dla osób zmuszonych ewakuować się z zagrożonego obiektu i nadzieja na skuteczną operację oddziałów strażackich. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu izolacji z ultralekkiej wełny mineralnej o klasie odporności ogniowej EIS 120. Klasa ta obrazuje zdolność zachowania właściwości użytkowych materiału lub całej przegrody w czasie pożaru. Ustala się ją w rezultacie badań laboratoryjnych. Miarą tej odporności jest czas tF podawany w minutach (w tym przypadku 120 minut). Jest to czas od rozpoczęcia badania do osiągnięcia przez materiał jednego ze stanów granicznych:
  • izolacyjności ogniowej (przestaje pełnić funkcje oddzielające - następuje przekroczenie temperatury powierzchni nienagrzewanej),
  • szczelności (przestaje pełnić funkcje oddzielające - pojawiają się płomienie lub szczeliny na powierzchni nienagrzewanej),
  • nośności (traci wytrzymałość mechaniczną, ulega zniszczeniu, przekroczona jest graniczna wartość jego odkształceń).
Wełny Ultimate U Protect wyróżniają się także najwyższą klasą reakcji na ogień: A1.
System ochrony przeciwpożarowej U PROTECT
Firma powiązana: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
