Pompy ciepła są coraz częściej wybieranymi urządzeniami do ogrzewania naszych domów. Są to urządzenia ekologiczne, bezobsługowe, ekonomiczne o ile proces wyboru urządzenia będzie właściwy.
Przy wyborze pompy ciepła powietrznej powinniśmy wziąć pod uwagę kilka aspektów a najważniejsze z nich to:
Wydajność grzewcza, czyli prawidłowy dobór mocy pompy ciepła na podstawie zapotrzebowania danego budynku na energię cieplną. Parametr ten określa, ile potrzebujemy energii cieplnej na uzyskanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przy danej temperaturze powietrza na zewnątrz. Nieprawidłowo dobrana moc pompy ciepła spowoduje niedogrzewanie budynku w przypadku zbyt małej mocy lub nadmierne zużycie energii elektrycznej, gdy pompa ciepła będzie przewymiarowana. W katalogach producentów pomp ciepła znajdziemy tabele lub wykresy przedstawiające wydajność grzewczą każdego dostępnego modelu.
Współczynnik sprawności COP określający, ile dane urządzenie potrafi dostarczyć energii cieplej względem pobranej energii elektrycznej przy określonej temperaturze zewnętrznej. Porównując urządzenia różnych producentów względem siebie o zbliżonych parametrach, to im większy współczynnik COP tym sprawność pompy ciepła lepsza.
Czynnik chłodniczy i jego właściwości termodynamiczne dzięki którym pompa ciepła funkcjonuje. Najczęściej stosowanym czynnikiem na dziś jest R32 oraz coraz bardziej popularny R290 Propan. Obydwa te czynniki wypierają z rynku dotychczasowy R410 ze względu na jego zbyt dużą wartość współczynnika GWP, czyli potencjału tworzenia efektu cieplarnianego. Ze względu na różne właściwości czynników chłodniczych, jeden potrafi zagrzać wodę do 55st a drugi do 75st możemy zróżnicować zastosowanie pomp ciepła. I tak, urządzenie z czynnikiem R32 zwane jest pompą niskotemperaturową i najlepiej sprawdzi się przy instalacji podłogowej natomiast urządzenie z czynnikiem R290 to pompa ciepła wysokotemperaturowa i dedykowana będzie do instalacji grzejnikowej. Problemem dla użytkowników pomp ciepła z czynnikiem R410 w ilości 3kg, może być obowiązek rejestracji urządzenia w bazie CRO oraz dokonywanie płatnych, corocznych kontroli szczelności.
Emisja hałasu generowana przez jednostkę zewnętrzną która wpływa na komfort użytkowania. Jego wartość wyrażona w decybelach podawana jest na etykiecie energetycznej znajdującej się na obudowie każdej pompy ciepła. Oprócz komfortu dla użytkownika należy wziąć pod uwagę aspekty prawne dotyczące dopuszczalnego poziomu generowanego hałasu względem sąsiadów. Coraz częściej słychać o sprawach sądowych, gdzie hałas pompy ciepła generuje mocne konflikty sąsiedzkie.
Etykieta energetyczna określająca efektywność energetyczną urządzenia to z pozoru mało istotny szczegół. Oprócz ważnej informacji jaką jest poziom energooszczędności to w przypadku różnych dotacji samorządowych wymogiem jest wybór urządzenia o jak najwyższej efektywności energetycznej.
Marka producenta, która determinuje w dużym zakresie o jakości produktu, późniejszego serwisu czy też dostępności części zamiennych na przestrzeni kolejnych kilkunastu lat. Należy mieć na uwadze, że pompa ciepła jest urządzeniem, które prędzej czy później może się zepsuć i na nic się zdadzą najlepsze parametry jak nie będzie do kogo się udać w sytuacji awarii urządzenia. Częstym potwierdzeniem jakości danej marki są liczne certyfikaty ich produktów nadane przez niezależne i renomowane instytuty lub organizacje.
Nowoczesny design to na szczęście coraz częściej poruszany aspekt przez potencjalnych nabywców pomp ciepła. Brzydkie, starodawne klocki, szpecące piękne domy to już przeszłość. Coraz więcej producentów oferuje pompy ciepła w nowoczesnych formach z nowymi kolorami z bardzo ciekawym wzornictwem. Pompa ciepła ma oczywiście służyć do tego do czego została stworzona, ale jak będzie jeszcze bardzo ładnie wyglądać to tym lepiej.
Kończąc, chciałbym podkreślić, że zakup i wybór danej pompy ciepła powinien być dobrze przemyślany. Im więcej wysiłku włożymy na etapie przygotowania budynku pod względem termoizolacyjnym, doboru sprawdzonej firmy instalacyjnej, doboru samego urządzenia pod nasze potrzeby i warunki to użytkowanie pompy ciepła będzie bez problemowe, ekonomiczne i ekologiczne.
![Dariusz Król
Heat Pump Sales Manager Solplanet](/i/2023/08/04/447621-b4ea-400x0_solplanet-pompy-ciepla-4-budujemydompl.jpg)
