Remont dachu - 17 najczęściej popełnianych błędów
Najczęściej do remontu dachu skłaniają właścicieli problemy ze szczelnością dachu lub niewystarczające ocieplenie (albo jego brak). Innym razem dach i rynny, choć dobrze służą, wymieniane są ze względów estetycznych. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas remontu dachu?
Streszczenie artykułu
Remont dachu najczęściej jest spowodowany problemami ze szczelnością lub niewystarczającym ociepleniem. Niekiedy właściciele decydują się na wymianę dachu i rynien ze względów estetycznych. Podczas remontu często popełniane są błędy, takie jak brak szczeliny wentylacyjnej, wadliwe rozmieszczenie łat i kontrłat, czy nieszczelne poszycie z desek. Istotne jest prawidłowe mocowanie pokrycia dachowego, gdyż zbyt słabe mocowania mogą prowadzić do uszkodzeń przy silnym wietrze. W przypadku dachów metalowych ważne jest użycie odpowiednich narzędzi do cięcia, aby uniknąć uszkodzeń powłok ochronnych, które mogą prowadzić do korozji. Problemy pojawiają się także przy montażu rynien, np. z powodu złego rozmieszczenia uchwytów lub braku odpowiedniego spadku, co utrudnia odpływ wody. Kluczowe jest również zastosowanie odpowiednich materiałów uszczelniających i konsultacja zmiany pokrycia dachowego z konstruktorem, aby uniknąć problemów konstrukcyjnych.
1) Brak szczeliny wentylacyjnej
Dzięki ułożeniu pokrycia na łatach i kontrłatach powstaje przestrzeń, przez którą może przepływać powietrze. Szczelina ta musi mieć wloty przy okapach oraz wylot w kalenicy i powinna być drożna na całej długości połaci. Wysokość szczeliny wyznacza wysokość kontrłat - w dachach o długości krokwi do 10 m i nachyleniu ≥ 15° powinna ona wynosić 2,5-4 cm.
2) Wadliwe rozmieszczenie łat i kontrłat
Rozstaw łat dobiera się do wymiarów dachówki albo profilów blachy, uwzględniając przy tym spadek dachu. Każdy producent pokrycia podaje właściwy rozstaw dla danego produktu. Kontrłaty przybija się równolegle do krokwi. Ważne, by były wykonane z drewna dobrego gatunku. Ich wysokość zwykle nie przekracza 5 cm. Rozstaw natomiast wpływa na wielkość przekroju łat.
Przybijanie łat do konstrukcji dachu
Dachówkę i blachodachówkę układa się na łatach przybitych do konstrukcji dachu, umieszczonych w odstępach dostosowanych do konkretnego modelu pokrycia (fot. Röben)
3) Nieszczelne poszycie z desek
Aby poszycie było sztywne i równe, deski powinny mieć szerokość do 15 cm. Stronę dordzeniową kieruje się ku górze (dzięki temu w środkowej części nie powstanie wypukłość). Duże znaczenie ma również to, by łączenia desek w kolejnych rzędach nie wypadały nad jedną krokwią.
4) Zbyt słabe zamocowanie pokrycia
Słabo przytwierdzone dachówki czy blachodachówki mogą być podrywane przez silny wiatr, a nawet zerwane. Mocowanie powinno być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. W rejonach, gdzie występują silne wiatry, często trzeba stosować mocowania niestandardowe.
Klamrowanie dachówek (czyli przypinanie do łat)
Klamrowanie dachówek (czyli przypinanie do łat) zapobiega podnoszeniu ich przez wiatr. Zwykle klamruje się co trzecią dachówkę po skosie, zaś na dachach o dużym spadku (50-60°) - każdy element (fot. Röben)
5) Uszkodzenie blachy dachowej podczas cięcia
Blachę powlekaną należy ciąć specjalnymi nożycami, a nie szlifierką kątową. Uszkadza ona bowiem powłoki ochronne, co skutkuje szybką korozją pokrycia.
6) Źle rozlokowane uchwyty do rynien
Może to doprowadzić do wykrzywienia rynien, a nawet ich oderwania. Odstępy pomiędzy uchwytami do rynien z PVC powinny wynosić ok. 40 cm, a do rynien stalowych - 50-60 cm. Ponadto uchwyty są potrzebne na obydwu końcach rynien oraz w pobliżu każdego wpustu do rury spustowej.
7) Nieprawidłowe usytuowanie rynien
Co najmniej połowa szerokości rynny powinna wystawać poza krawędź połaci dachowej, a krawędź rynny od strony ściany powinna znajdować się ok. 1,5 cm wyżej niż krawędź zewnętrzna (nawet jeśli dojdzie do przelewania się wody, elewacja nie będzie zalewana).
8) Niewłaściwe rozmieszczenie rur spustowych
Umieszcza się je w każdym narożu budynku i pod każdym koszem dachowym. Odstępy między rurami powinny wynosić maks. 20 m.
9) Brak spadku rynien
Spadek od 0,2 do 0,5% (2-5 cm na 10 m długości) w kierunku odpływu jest konieczny do prawidłowego odprowadzenia wody z dachu. Wyznacza się go, rozciągając pomiędzy skrajnymi rynhakami sznurek, od którego odmierza się położenie uchwytów pośrednich.
10) Montaż rynien zimą
Orynnowanie można montować w temperaturze powyżej 5°C. Niższa temperatura utrudnia klejenie, lutowanie i powoduje zwiększenie kruchości PVC.
11) Brak obróbek blacharskich okapu
Dzięki prawidłowo wykonanym obróbkom, woda z dachu trafia do rynien, nie mocząc czołowej powierzchni krokwi ani deski okapowej.
12) Brak dylatacji długich rynien
Jeśli rynna ma ponad 20 m długości, powinno się ją podzielić na mniejsze odcinki za pomocą specjalnych złączek dylatacyjnych. Dzięki temu będzie się kurczyć i wydłużać, nie odkształcając się pod wpływem zmian temperatury.
13) Zmiana pokrycia bez konsultacji z konstruktorem
Zbyt ciężkie pokrycie może spowodować nadmierne ugięcie krokwi. Z kolei lekka blachodachówka - zamiast ciężkiej tradycyjnej dachówki - znacznie gorzej tłumi hałas (odgłos deszczu), mocniej się nagrzewa i jest bardziej podatna na zerwanie przez wiatr. Dlatego każda zmiana pokrycia powinna być skonsultowana z konstuktorem.
14) Stosowanie silikonu lub akrylu do uszczelniania dachu
Na dachu można używać jedynie specjalistycznych uszczelniaczy dekarskich, które są odporne na trudne warunki atmosferyczne, wysoką i niską temperaturę, opady deszczu i śniegu oraz intensywne promieniowanie słoneczne. Zwykłe masy akrylowe albo silikonowe nie zapewnią szczelności i szybko zaczną się wykruszać.
15) Brak podkonstrukcji umożliwiającej zamocowanie odpowiedniej grubości wełny mineralnej
Przy ocieplaniu istniejącego dachu, nierzadko wysokość elementów konstrukcyjnych utrudnia przytwierdzenie ocieplenia odpowiedniej grubości. Wtedy należy wykonać podkonstrukcję umożliwiającą ułożenie grubszych płyt i zachowanie ciągłości ocieplenia, również w miejscach osadzenia elementów konstrukcyjnych.
16) Niestaranne obróbki blacharskie w koszach i przy kominach
Zbyt płytkie obróbki mogą skutkować wnikaniem wody opadowej pod pokrycie. Głębokość wsunięcia obróbek pod pokrycie zależy od kąta nachylenia połaci, ale nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Pokrycia profilowane dodatkowo muszą być wywijane lub należy stosować kształtki uszczelniające.
17) Brak ław i stopni kominiarskich
Kominiarz musi móc swobodnie wejść na dach i stabilnie stanąć przy kominie. Chodząc bezpośrednio po pokryciu bardzo łatwo je uszkodzi.
Małgorzata Kolmus, Tomasz Rybarczyk
fot. otwierająca: alluregraphicdesign / pixabay.com
  • Co najczęściej skłania właścicieli do remontu dachu?
    Najczęstszymi przyczynami remontu dachu są problemy ze szczelnością oraz niewystarczające ocieplenie lub jego brak. Czasem dach i rynny są wymieniane ze względów estetycznych.
  • Jakie błędy popełnia się najczęściej podczas remontu dachu?
    Do najczęstszych błędów należą m.in.: brak szczeliny wentylacyjnej, wadliwe rozmieszczenie łat i kontrłat, nieszczelne poszycie z desek oraz zbyt słabe zamocowanie pokrycia.
  • Dlaczego brak szczeliny wentylacyjnej jest problematyczny?
    Brak szczeliny wentylacyjnej uniemożliwia prawidłowy przepływ powietrza, co może prowadzić do problemów z wilgocią i degradacją dachu. Wysokość szczeliny powinna być dostosowana do długości krokwi i nachylenia dachu.
  • Jakie są konsekwencje niewłaściwego zamocowania pokrycia dachowego?
    Słabo zamocowane dachówki lub blachodachówki mogą zostać zerwane przez silny wiatr. Należy stosować mocowania zgodnie z zaleceniami producenta, zwłaszcza w rejonach o dużych wiatrach.
  • Dlaczego zmiana pokrycia dachowego wymaga konsultacji z konstruktorem?
    Zmiana pokrycia bez konsultacji może prowadzić do problemów konstrukcyjnych, takich jak nadmierne ugięcie krokwi w przypadku zbyt ciężkiego materiału lub gorsze tłumienie hałasu przy zastosowaniu lekkiej blachodachówki.
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
