Średnica tarczy szlifierki kątowej
Wiele osób sądzi, że średnica tarczy szlifierki kątowej to podstawowy parametr, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Jest w tym sporo racji – ale nie do końca, bo sama średnica tarczy szlifierki kątowej nie przesądza o jej możliwościach.
Zwykło się mówić, że szlifierki kątowe o średnicy tarczy 115 mm są przeznaczone do domowego, amatorskiego użytku, szlifierki kątowe o średnicy tarczy 125 mm - te najbardziej popularne – używane są do cięższych prac warsztatowych i budowlanych oraz do bardziej intensywnej eksploatacji, a rzadziej spotykane szlifierki o średnicy tarczy 150, 180, a nawet 230 mm są dedykowane tylko dla profesjonalistów.
Jest w tym sporo prawdy, ale trzeba uświadomić sobie kilka rzeczy. Po pierwsze - mniejsza tarcza o niewielkim obwodzie wiruje z większą prędkością niż duże koło. W rzeczywistości nie jest niczym niezwykłym, że szlifierki o średnicy 125 mm obracają się z prędkością przekraczającą 11 000 obr./min. To właśnie daje moc cięcia i polerowania metalu.
Jest to jednak również powód, dla którego mniejsze szlifierki są bardziej podatne na przegrzanie niż ich większe odpowiedniki. Dlatego wybierając szlifierkę kątową o średnicy tarczy np. 125 mm, zwracajmy uwagę na dobry silnik. Niemiecka firma AMB, znana z produkcji najwyższej jakości silników frezarskich, ma w swojej ofercie 3 szlifierki kątowe o średnicy tarczy 125 mm i mocach:
- 800 Wat
- 1100 Wat
- 1400 Wat
Każda z nich posiada blokadę wrzeciona, wysokowydajny silnik i opatentowany system wypinania kabla zasilającego. Flagowym modelem jest 1400 WSXE, która oprócz elektronicznego sterowania obrotami ma zabezpieczone uzwojenie na statorze. Zapobiega ono uszkodzeniom przez pył metalowy. Śmiało można powiedzieć, że ten model jest przeznaczony dla profesjonalistów.
Na szybkość szlifierki kątowej, oprócz rozmiaru średnicy tarczy, wpływa również moc silnika. Należy zawsze zwracać uwagę na wskaźnik RPM. Pamiętajmy też, że im większa średnica tarczy, tym większa waga szlifierki kątowej, a to mocno wpływa na komfort pracy.
Waga i kompaktowość szlifierki kątowej
Waga i rozmiary szlifierki kątowej mocno wpływają na komfort pracy. Każdy doświadczony majsterkowicz powie, że „aby kątówka dobrze się sprawowała, musi dobrze leżeć w dłoni”. Nie może być więc zbyt ciężka ani zbyt duża. Zwracajmy więc uwagę nawet z pozoru na tak prozaiczną rzecz jak waga czy długość.
Regulacja obrotów w szlifierce kątowej
Szybkie obroty szlifierki kątowej to bardzo pożądana cecha tego elektronarzędzia. Niekiedy jednak jest tak, że do obróbki miękkich materiałów idealnie sprawdzają się mniejsze obroty. W takich wypadkach doskonale jest sięgać po szlifierkę kątową z regulacją obrotów. Przykładem jest tu chociażby praca podczas zdzierania starej farby.
Niższe obroty chronią powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś zdzierana farba nie rozpuszcza się, dzięki czemu ograniczamy ryzyko zapchania się narzędzia. Wówczas idealnym rozwiązaniem będzie np. szlifierka kątowa AMB 1400 WSXE / 125, która ma pełno falowe sterowanie elektroniczne obrotami, a dodatkowo także elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo to podstawa w pracy ze szlifierką kątową. By ograniczyć ryzyko, zwróćmy uwagę, by szlifierka kątowa była wyposażona w wielopozycyjną osłonę tarczy, odpowiadającą za lepszą ochronę przed różnymi odpryskami. Kolejnym atutem będzie system antywibracyjny, który przyczynia się do zwiększonej stateczności narzędzia i znacznie ułatwi nam pracę, tym samym zwiększając nasze bezpieczeństwo.
Szlifierka kątowa akumulatorowa - dla kogo?
Szlifierki kątowe akumulatorowe zdobywają coraz większą popularność. Są idealne, kiedy potrzebujemy ich użyć, a nie mamy możliwości podpięcia się po zasilanie elektryczne. Mogą nam się przydać nie tylko do polerowania, szlifowania, obróbki powierzchni różnych materiałów, ale również możemy przy ich pomocy przeciąć zbrojenie, wykonać dziurę w betonie, oczyścić metal z rdzy lub też zeszlifować spawy. Przy pracy ze szlifierką kątową akumulatorową nie ogranicza nas kabel.
Pamiętajmy jednak, że szlifierki kątowe to urządzenia, które pobierają dużo mocy. Więc jeżeli chcemy zainwestować w dobrą, akumulatorową szlifierkę kątową nie bez znaczenia jest moc akumulatora i wydajność baterii. Jeżeli szukamy bardzo dobrej szlifierki kątowej akumulatorowej do domowego użytku, idealnie odnajdzie się w tej roli bezszczotkowa szlifierka kątowa Scheppach BCAG125-20ProS 20V (115 mm lub 125 mm).
Jeżeli jednak potrzebujemy sprzętu do często użytku do profesjonalnej pracy, zdecydujmy się na „mercedesa” wśród akumulatorowych szlifierek kątowych – markę Panasonic. Już ponad 35 lat Panasonic produkuje i rozwija gamę profesjonalnych elektronarzędzi bezprzewodowych, zaprojektowanych do zastosowań w przemyśle, przez profesjonalnych rzemieślników i wykonawców usług wymagających najwyższej jakości i dokładności.
Dzięki innowacyjnej technologii, ergonomicznym rozmiarom, spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących trwałości, wytrzymałości, odporności na pył i wilgoć, produkty Panasonic zdobyły sobie wielu zadowolonych klientów na całym świecie. Podczas projektowania i unowocześniania narzędzi producent skupia się na urządzeniach, które mogą znosić ekstremalnie trudne warunki na placach budów, w ruchu ciągłym na taśmach montażowych w przemyśle, w warunkach wysokiej wilgotności czy zapylenia (np. w kopalni, na platformach wiertniczych, montażu kanalizacji i wielu innych).
Wyjątkowe, niespotykane rozwiązania zastosowane w narzędziach Panasonic:
- Odporność na wilgoć, pył i kurz.
- Specjalne wielopunktowe mocowanie akumulatora wraz z amortyzacją złączy.
- Precyzja i jakość wykonania np. elementy metalowe zamiast plastikowych.
- Sterowanie elektroniczne bardzo małym natężeniem prądu.
- Realne, niezawyżone parametry np. moment obrotowy.
- Najlepsze na świecie akumulatory.
źródło i zdjęcia: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
