Błędy przy remoncie podłogi drewnianej
Naprawa lub wymiana podłogi to jedne z najczęściej wykonywanych prac remontowych. Podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę, aby nowa podłoga była lepsza od starej.
Efektem będzie skrzypienie podłogi z drewna lub paneli, a płytki ceramiczne najpewniej popękają. Ustabilizowanie i wyrównanie podłoża to konieczność.
Takie pozostałości nie tylko powodują nierówności, ale utrudniają także przyklejenie nowej posadzki. Jeśli nie uda się ich do końca usunąć - mechanicznie lub specjalnymi preparatami chemicznymi - to do przyklejania nowej posadzki najlepiej zastosować środek tego samego typu, co stary (klej lub lepik).
Wszelkie zanieczyszczenia utrudniają związanie się nowego materiału z podłożem - dotyczy to zarówno warstwy kleju, jak i nowej warstwy wylewki podłogowej. Powierzchnia powinna być nie tylko odkurzona, ale i oczyszczona na mokro. Wskazane jest także zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego, który poprawi przyczepność nowej warstwy.
Jastrychy, w zależności od składu, mogą być przeznaczone do wykonywania warstw o innej minimalnej (i maksymalnej) grubości - od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Inaczej nie uzyskują odpowiedniej wytrzymałości i przyczepności do podłoża.
Dlatego zawsze sprawdzajmy, jakie są pod tym względem zalecenia producenta danej mieszanki. Zwykłych wylewek betonowych przygotowywanych samodzielnie na budowie nie powinno się układać cieńszych niż 4 cm.
Zarówno warstwa jastrychu stanowiąca podkład, jak i posadzka musi mieć możliwość swobodnego kurczenia i rozszerzania się wraz ze zmianami temperatury i wilgotności.
Dlatego przy ścianach i elementach, takich jak słupy czy piony przechodzące przez strop, trzeba pozostawić szczeliny szerokości 1,5-2 cm. Wypełnia się je specjalną taśmą, paskami styropianu lub innym trwale elastycznym materiałem. Jeśli szczelin nie będzie, to podkład może popękać, a panele lub parkiet wybrzuszyć się.
Podłoga musi być zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci:
Izolację stosuje się od strony, od której wnika wilgoć. Może być ona wykonana z papy, folii lub specjalnej masy, tzw. płynnej folii. Brak izolacji grozi zagrzybieniem podłogi, a także wypaczeniem elementów drewnianych.
Efektem będzie wypaczenie posadzki - odspoi się ona i uniesie, może pojawić się także grzyb.
Ułożone zbyt wilgotne deski, legary czy parkiet drewniany wysychając, wypaczą się, a na ich połączeniach pojawią się szpary. Natomiast deski lub parkiet zbyt wysuszone rozszerzą się pod wpływem wilgoci pochodzącej z pomieszczenia i również wypaczą.
Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 18%, natomiast parkietu ok. 8%. Drewno, a także panele, najlepiej kilka dni wcześniej umieścić w pomieszczeniu, gdzie będą układane. Temperatura w nim powinna być zbliżona do temperatury przyszłej normalnej eksploatacji.
Ten rodzaj posadzki, a szczególnie panele laminowane, głucho dźwięczą przy chodzeniu. Dlatego podkład wygłuszający jest w ich przypadku niezbędny nawet na stropach o dobrej izolacyjności akustycznej.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Dąbex
