Ten materiał ochroni dom przed upałem lepiej niż wełna!
Czy płyty z włókna drzewnego są lepsze od tradycyjnych materiałów izolacyjnych? Okazuje się, że w kluczowych aspektach, takich jak ochrona przed letnim upałem i regulacja wilgotności, ten ekologiczny materiał całkowicie deklasuje styropian i wełnę mineralną! Dlaczego nowoczesne płyty z naturalnego drewna stają się cichym bohaterem energooszczędnego i zdrowego budownictwa, oferując nieoczekiwane, hydrofobowe wręcz, właściwości.
STEICO STEICO: Innowacyjny system materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych
Przemysłowa 2 64-700 Czarnków
Czym są płyty z włókna drzewnego?
Płyty z włókna drzewnego to nowoczesne materiały izolacyjne, produkowane z naturalnego drewna iglastego. Przykładem są produkty firmy STEICO, która oferuje ekologiczne rozwiązania izolacyjne dla różnych części budynków – od dachu, przez ściany, aż po podłogi. Płyty te nie tylko chronią przed zimnem, ale również przed nadmiernym ciepłem, hałasem oraz wilgocią, co czyni je wszechstronnymi w zastosowaniu.
Proces produkcji płyt z włókna drzewnego
Płyty z włókna drzewnego powstają w dwóch głównych procesach – mokrym i suchym. W procesie mokrym włókna drzewne łączą się naturalnie dzięki ligninie zawartej w drewnie, co sprawia, że nie trzeba dodawać klejów. Proces suchy różni się tym, że włókna są suszone przed formowaniem płyt, a do ich produkcji używa się niewielkiej ilości spoiwa. Płyty te są lżejsze i często stosowane do izolacji dachów i elewacji.
Proces mokry polega na formowaniu, kalibrowaniu i suszeniu namoczonych włókien drzewnych, które dzięki naturalnej ligninie łączą się w ekologiczne płyty termoizolacyjne
Suszenie włókien drzewnych, dodatek spoiwa i formowanie prowadzą w procesie suchym do powstania lżejszych płyt o większych grubościach, idealnych do izolacji zewnętrznych.
Metoda sucha w praktyce - tworzenie ekologicznej izolacji
Zalety płyt z włókna drzewnego
1. Ochrona przed zimnem i upałem
Jedną z największych zalet płyt z włókna drzewnego jest ich zdolność do akumulacji ciepła. Dzięki temu w lecie, gdy temperatury rosną, ciepło przenika przez izolację wolniej, co opóźnia przegrzanie pomieszczeń.
Natomiast w zimie, płyty skutecznie zatrzymują ciepło w domu, co zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie. W porównaniu do syntetycznych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian, włókno drzewne lepiej radzi sobie z regulacją temperatury.
2. Ekologiczność i zdrowy mikroklimat
Płyty z włókna drzewnego są materiałem ekologicznym. Produkty STEICO, poza tym, że magazynują CO2, pomagają również zmniejszyć emisję tego gazu dzięki oszczędności energii na ogrzewanie i chłodzenie budynku. Co więcej, płyty te regulują wilgotność powietrza w pomieszczeniach, co sprzyja tworzeniu zdrowego mikroklimatu. Są również wolne od szkodliwych substancji, co potwierdziły niezależne badania.
Dyfuzja pary wodnej
3. Hydrofobowe właściwości i ochrona przed wilgocią
Płyty termoizolacyjne stosowane w dachach i ścianach, takie jak STEICOuniversal dry, posiadają właściwości hydrofobowe, co oznacza, że woda nie wnika w ich strukturę, lecz po nich spływa. Dzięki temu mogą służyć jako tymczasowe pokrycie dachowe, chroniąc budynek przed deszczem nawet przez 12 tygodni.
4. Izolacja akustyczna i redukcja mostków termicznych
Płyty z włókna drzewnego nie tylko chronią przed stratami ciepła, ale również przed hałasem. Dodatkowa izolacja akustyczna sprawia, że dźwięki, np. opady deszczu, są znacznie mniej słyszalne w pomieszczeniach. Montowane bezpośrednio na krokwiach, płyty te pomagają także redukować mostki termiczne, co poprawia efektywność energetyczną całego budynku.
Tradycyjne materiały izolacyjne a płyty z włókna drzewnego
Tradycyjne materiały izolacyjne, takie jak styropian, wełna mineralna czy pianki poliuretanowe, od lat są stosowane w budownictwie. Mają one swoje zalety, jak niski koszt czy dostępność, jednak w wielu aspektach ustępują płytom z włókna drzewnego. Przykładowo:
  • Styropian dobrze izoluje termicznie, ale nie reguluje wilgotności i jest mało odporny na wysokie temperatury.
  • Wełna mineralna ma dobre właściwości termoizolacyjne, ale jest cięższa i bardziej podatna na osiadanie.
  • Pianki poliuretanowe są skuteczne w izolacji termicznej, lecz ich produkcja i utylizacja są mniej ekologiczne.
Odporność na uderzenia
Czy warto wybrać płyty z włókna drzewnego?
Płyty z włókna drzewnego oferują wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Ich zdolność do regulacji temperatury, ochrona przed wilgocią i hałasem, a także ekologiczność czynią je doskonałym wyborem dla osób, które chcą zadbać o komfort w swoim domu oraz o środowisko. Choć mogą być nieco droższe od innych materiałów, ich wszechstronność i długowieczność sprawiają, że to inwestycja, która się opłaca.
źródło i zdjęcia: STEICO
  • Czym są płyty z włókna drzewnego?
    Płyty z włókna drzewnego to nowoczesne, ekologiczne materiały izolacyjne produkowane z drewna iglastego, które chronią przed zimnem, ciepłem, hałasem oraz wilgocią.
  • Jak powstają płyty z włókna drzewnego?
    Płyty te powstają w dwóch procesach – mokrym, gdzie włókna łączą się naturalnie dzięki ligninie, oraz suchym, gdzie stosuje się niewielką ilość spoiwa.
  • Jakie są główne zalety płyt z włókna drzewnego?
    Oferują doskonałą izolację cieplną, regulację wilgotności, ochronę przed hałasem i są materiałem ekologicznym, magazynującym CO2.
  • Jak płyty z włókna drzewnego wypadają w porównaniu z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi?
    Płyty lepiej regulują temperaturę, są ekologiczne i bardziej wszechstronne, choć mogą być droższe niż tradycyjne materiały jak styropian czy wełna mineralna.
  • Czy warto wybierać płyty z włókna drzewnego?
    Tak, ze względu na ich wszechstronność, ekologiczność, długowieczność i korzyści w zakresie komfortu cieplnego oraz zdrowego mikroklimatu, mimo wyższych kosztów.
Natalia Karaskiewicz
