Modernizujesz fasadę: czy warto wybrać płyty z włókna drzewnego zamiast styropianu?
Płyty izolacyjne z włókna drzewnego to doskonały wybór do modernizacji elewacji. Łączą w sobie wysoką izolacyjność termiczną z realnymi oszczędnościami energii. Charakteryzują się również odpornością na glony i grzyby, skuteczną kontrolą wilgoci dzięki otwartości dyfuzyjnej i hydrofobizacji, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz stanowią naturalną ochronę przed dzięciołami. Dodatkowym atutem jest walor ekologiczny i niższy ślad węglowy.
STEICO STEICO: Innowacyjny system materiałów konstrukcyjnych i termoizolacyjnych
Przemysłowa 2 64-700 Czarnków
W remontach i termomodernizacjach kluczowa jest nie tylko grubość ocieplenia, ale przede wszystkim jakość izolatora i jego zachowanie w zmiennych warunkach - wietrze, deszczu, dobowych wahaniach temperatury czy okresowej wilgoci.
Płyty z włókna drzewnego, takie jak STEICO protect L dry, zostały stworzone z myślą o takich wyzwaniach. Sprawdzają się znakomicie w systemach tynkarskich dla budownictwa murowanego. Co więcej, mogą być stosowane zarówno pod elewacjami wentylowanymi, jak i pod tynkiem w innych typach konstrukcji ściennych. Ta uniwersalność upraszcza decyzje projektowe i wykonawcze.
Parametry cieplne i realne oszczędności
Kluczem do wysokiej efektywności są bardzo dobre parametry izolacyjne. Nominalna wartość współczynnika lambda (λD) wynosi 0,037. Oznacza to mniejsze straty ciepła przy mniejszej grubości izolacji.
W praktyce zastosowanie płyt STEICO protect L dry o grubości 16 cm potrafi zredukować przenikanie ciepła przez typową ścianę murowaną starego budynku (o grubości 36 cm) o ponad 80%. To liczby, które mają bezpośrednie przełożenie na rachunki: lepszy współczynnik U ściany przekłada się na niższe koszty ogrzewania sezon po sezonie.
Co to oznacza na budowie?
Podczas modernizacji można często uniknąć nadmiernego pogrubiania fasady, osiągając jednocześnie ambitne cele energetyczne. Dla właściciela oznacza to mniejsze koszty eksploatacyjne, a dla wykonawcy - spójny, przewidywalny materiał w ramach kompletnego systemu.
Elewacja czysta dłużej: ochrona przed glonami i grzybami
Jednym z problemów modernizowanych fasad są zieleniejące, zawilgocone powierzchnie. Płyty z włókna drzewnego wyjątkowo skutecznie magazynują ciepło: pochłaniają je w dzień, a następnie powoli oddają wieczorem i nocą. Dzięki temu powierzchnia elewacji pozostaje dłużej ciepła, a wilgoć kondensuje się na niej w mniejszym stopniu. W rezultacie glony i grzyby tracą warunki do rozwoju, a elewacja dłużej zachowuje estetykę i trwałość - bez konieczności intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Wilgoć pod kontrolą i ochrona przed pogodą
W modernizacji kluczowe jest bezpieczeństwo przegrody budowlanej. Płyty elewacyjne STEICO są hydrofobizowane, czyli zabezpieczone przed działaniem wody, a jednocześnie otwarte dyfuzyjnie. Ta kombinacja działa jak inteligentna membrana: chroni przed wiatrem, deszczem i wilgocią, a równocześnie pozwala parze wodnej swobodnie uchodzić na zewnątrz. Doskonała zdolność odparowywania wspiera bezpieczne odprowadzanie nadmiaru wilgoci, co jest nieocenioną wartością z perspektywy długowieczności muru.
Wytrzymałość mechaniczna i komfort użytkowania
W praktyce remontowej istotne jest, aby materiał był odporny na obciążenia eksploatacyjne i prace wykończeniowe. Płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, zarówno jako warstwa pod elewacje wentylowane, jak i pod tynk. Ogranicza to ryzyko uszkodzeń w trakcie montażu oraz w codziennym użytkowaniu.
Dodatkowy atut: "cichy sygnał" dla dzięciołów
W odróżnieniu od elewacji na lekkich płytach styropianowych, które mogą brzmieć pusto i bywają atrakcyjne dla dzięciołów, płyta STEICO protect L dry brzmi jak solidne, zdrowe drewno. Dla ptaka oznacza to zbyt duży nakład pracy, dlatego zwykle rezygnuje - fasada zyskuje w ten sposób naturalną ochronę.
Ekologia i ślad węglowy - realne zyski środowiskowe
Materiały z włókien drzewnych magazynują węgiel zawarty w CO₂, "wyjmując" go z atmosfery na długi czas. Jednocześnie redukcja zapotrzebowania na energię grzewczą oznacza mniejszą emisję CO₂ w trakcie użytkowania budynku. To podwójny efekt: korzyści ekonomiczne idą w parze z korzyściami środowiskowymi, co ma znaczenie również w kontekście programów dotacyjnych wspierających modernizacje o wysokiej efektywności energetycznej.
Gdzie i jak stosować płyty z włókna drzewnego?
Płyty STEICO protect L dry stosowane są w modernizacji elewacji przede wszystkim w systemach tynkarskich dla ścian murowanych. Mogą być jednak również z powodzeniem zastosowane pod elewacje wentylowane albo pod tynk w innych konstrukcjach ściennych. Taka elastyczność ułatwia dopasowanie technologii do konkretnego budynku - od klasycznych murów po złożone układy warstwowe spotykane w starszych obiektach.
źródło i zdjęcie: STEICO
  • Dlaczego płyty z włókna drzewnego są dobrym wyborem do modernizacji elewacji?
    Płyty z włókna drzewnego łączą wysoką izolacyjność termiczną z realnymi oszczędnościami energii. Są odporne na glony, grzyby i wilgoć, a także mają dużą wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo stanowią naturalną ochronę przed dzięciołami i są ekologiczne, co zwiększa ich wartość użytkową i środowiskową.
  • Jakie są korzyści cieplne wynikające z zastosowania płyt STEICO protect L dry?
    Płyty te mają bardzo dobre parametry izolacyjne, a ich współczynnik przewodzenia ciepła λD wynosi 0,037. Zastosowanie płyty o grubości 16 cm pozwala zmniejszyć przenikanie ciepła przez starą ścianę murowaną o ponad 80%. Przekłada się to bezpośrednio na niższe rachunki za ogrzewanie, sezon po sezonie.
  • W jaki sposób płyty z włókna drzewnego wpływają na trwałość i estetykę elewacji?
    Dzięki zdolności do magazynowania i oddawania ciepła, płyty te ograniczają kondensację wilgoci na powierzchni elewacji. To z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju glonów i grzybów, które niszczą wygląd fasady. Efektem jest czystsza i trwalsza elewacja, która nie wymaga częstych zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Jak płyty STEICO protect L dry radzą sobie z wilgocią i warunkami atmosferycznymi?
    Są one hydrofobizowane, co zabezpiecza je przed wodą, a jednocześnie pozostają otwarte dyfuzyjnie. Dzięki temu działają jak inteligentna membrana: chronią przed wiatrem i deszczem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz. Taka cecha poprawia trwałość muru i zwiększa bezpieczeństwo przegrody.
  • Gdzie i w jaki sposób można stosować płyty z włókna drzewnego w modernizacji?
    Płyty są przeznaczone głównie do systemów tynkarskich dla ścian murowanych, ale sprawdzają się także pod elewacjami wentylowanymi i pod tynkiem w innych konstrukcjach. Ich uniwersalność upraszcza decyzje projektowe i wykonawcze. Pozwala to na elastyczne dopasowanie technologii do różnych typów budynków, również tych starszych.
Natalia Karaskiewicz
