Malowanie drzwi drewnianych: szybka metamorfoza starych drzwi - krok po kroku
Nie chcesz wymieniać starych drzwi? Pomysłem na szybką i tanią metamorfozę jest pomalowanie drzwi. Dowiedz się, jak malować drzwi - instrukcja krok po kroku.
Po latach użytkowania na drzwiach drewnianych pojawiają się rysy, ubytki, przebarwienia, które można zniwelować nową powłoką malarską. Nawet jeśli drzwi są w dobrym stanie, ich wygląd może nie pasować do nowej aranżacji wnętrz i wówczas ich pomalowanie to dobry sposób na ich renowację i szybkie odświeżenie wyglądu. Malując drzwi można dopasować je do planowanych zmian. Przygotowaliśmy prostą instrukcję malowania drzwi drewnianych.
Czym pomalować drzwi drewniane? Farby, woski, bejce
Jaką farbę wybrać do malowania drzwi? Możliwości jest wiele, od farb kryjących dostępnych w niezliczonej liczbie kolorów. Możemy użyć do malowania drzwi zarówno farb, które dadzą połyskujący efekt, jak i matowe wykończenie (np. modne farby kredowe). Do malowania drzwi sprawdzą się też bezbarwne lakiery - nadające połysk i zabezpieczające drzwi przed zarysowaniami oraz wpływem wilgoci. Do pomalowania drzwi drewnianych nadają się też woski oraz bejce, te ostatnie barwiące drzwi na delikatny odcień, podkreślający rysunek słojów drewna.
Czy można malować drzwi z okleiny?
Nie. Stare drzwi z płyt, pokryte laminatem, drzwi w okleinie nie nadają się do malowania. W ich przypadku można jedynie próbować naprawić niewielkie zarysowania. A w przypadku poważnych uszkodzeń stare drzwi laminowane trzeba wymienić na nowe. Jeśli czeka Cię taki remont, sprawdź ile kosztuje wymiana i montaż drzwi.
Malowanie drzwi wewnętrznych: potrzebne narzędzia i materiały
Aby odnowić powierzchnię drewnianych drzwi wewnętrznych potrzebne są następujące produkty:
  • papier ścierny o różnej gradacji,
  • szlifierka,
  • środek do usuwania starych powłok malarskich,
  • skrobak lub szpachelka,
  • masa szpachlowa i szpachelka,
  • wałek lub pędzel,
  • kuweta malarska,
  • farba, lakier lub bejca do drewna,
  • preparat do usuwania szkodników,
  • rękawiczki, maska i okulary ochronne.
Przygotowanie drzwi i futryn do malowania
Na początku należy zdjąć drzwi z zawiasów, zdemontować klamki i zamki, wyjąć przeszklenia (lub zabezpieczyć je folią i taśmą malarską). Drzwi najlepiej położyć na stole lub innej stabilnej poziomej konstrukcji. Następnie za pomocą szlifierki lub papieru ściernego usuwa się stare powłoki i matowi powierzchnię. Można też użyć do przygotowania drzwi drewnianych przed malowaniem specjalnego preparatu do usuwania starych powłok malarskich. Nakłada się go zgodnie z instrukcją, pozostawia na zalecany czas i usuwa rozmiękczoną farbę. Najlepiej użyć do tego skrobaka lub szpachelki. Pracę należy wykonywać w rękawiczkach, okularach i w masce - na zewnątrz lub w intensywnie wietrzonym pomieszczeniu, by nie wdychać chemicznych oparów i pyłu.
Renowacja drzwi drewnianych: usuwanie szkodników
Jeżeli drzwi zaatakowały szkodniki, w wydrążone przez nie otwory i kanały za pomocą strzykawki lub dedykowanego aplikatora wpuszcza się specjalny preparat przeznaczone do tego. Następnie miejsca aplikacji środka przykrywa się folią na kilka dni, aby odciąć dopływ powietrza. Na końcu drewniane drzwi przeciera się wilgotną szmatką, aby je odpylić i odtłuścić.
Jak odnowić stare drzwi: naprawa rys i ubytków
Po wyschnięciu drzwi, głębsze rysi i ubytki wypełnia się masą szpachlową dostosowaną kolorystycznie do naprawianej powierzchni. Masę nanosi się szpachelką i pozostawia do wyschnięcia. Ponieważ preparaty te zawierają pył drzewny bardzo dobrze niwelują wszelkie rysy i uszkodzenia. Poza tym tworzą elastyczną powłokę. Po wyschnięciu - na ogół po 24 h - naprawianą powierzchnię wyrównuje się papierem ściernym i maluje drzwi, nakładając dowolne warstwy farby, lakieru, bejcy.
Malowanie drzwi drewnianych: instrukcja krok po kroku
W zależności od oczekiwanego efektu na dobrze przygotowaną powierzchnię drzwi nanosi się wybraną farbę, bejcę lub lakier. Kolejność prac:
  1. Do malowania dużych powierzchni drzwi zaleca się używanie wałka, a do krawędzi i załamań pędzla.
  2. Najpierw malujemy trudno dostępne miejsca, nakładając farbę cienkimi warstwami i długimi pociągnięciami.
  3. Malowanie drzwi zaczyna się od góry i kończy na dole.
  4. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, warto drzwi delikatnie przeszlifować papierem ściernym o drobnej gradacji, odpylić i nanieść kolejną warstwę farby.
  5. Taśmę malarską zabezpieczającą szyby należy usunąć od razu po malowaniu drzwi, zanim farba wyschnie.
malowanie drzwi
Modne stało się malowanie drewnianych drzwi na szaro. Ciemny odcień podkreśla płaszczyznę drzwi, sprawiając że stają się wyraźnym elementem w aranżacji, fot Adobe Stock
Malowanie drzwi wewnętrznych: podsumowanie
Renowacja i malowanie drzwi wewnętrznych to świetny pomysł na odświeżenie ich wyglądu. Zdecydować należy jedynie jaki efekt chcemy uzyskać i wybrać kolor drzwi. Można zdecydować się na malowanie drzwi na biało lub przemalować je na dowolny kolor. Do wyboru są farby akrylowe i rozpuszczalnikowe, pokrywające powierzchnię kryjącą powłoką - matową lub z połyskiem. Można tez zastosować do malowania drzwi transparenty lakier o różnym stopniu połysku lub barwiącą bejcę. Samodzielnie wykonany proces odnawiania drzwi nie będzie dużo kosztować. Wydatki dotyczyć będą jedynie wykorzystanych produktów, bo większość narzędzi znajduje się w każdym domu. Cena farby, lakieru czy bejcy do malowania drzwi to kilkadziesiąt złotych, podobnie szpachli do drewna, papier ścierny kosztuje znacznie mniej.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Czy warto malować stare drzwi, zamiast je wymieniać?
    Tak, malowanie drzwi to tani i szybki sposób na ich odświeżenie. To idealne rozwiązanie, jeśli drzwi są w dobrym stanie, ale nie pasują do nowej aranżacji wnętrza.
  • Jakie drzwi nadają się do malowania?
    Do malowania najlepiej nadają się drzwi drewniane. Można użyć farb, lakierów, wosków lub bejcy. Natomiast drzwi z okleiny lub laminowane nie nadają się do malowania - w takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest ich wymiana.
  • Jakie farby najlepiej sprawdzą się do malowania drzwi drewnianych?
    Do malowania drzwi można używać: Farby akrylowe - szybkoschnące, bez intensywnego zapachu. Farby kredowe - modne, o matowym wykończeniu. Lakiery - nadają połysk i chronią drewno przed wilgocią. Bejce - podkreślają naturalny rysunek drewna.
  • Jak przygotować drzwi do malowania?
    Przygotowanie drzwi obejmuje: 1. Zdjęcie drzwi z zawiasów oraz demontaż klamek i zamków. 2. Usunięcie starej farby za pomocą szlifierki, papieru ściernego lub preparatu do usuwania powłok. 3. Zabezpieczenie szyb taśmą malarską. 4. Odtłuszczenie i odpylenie powierzchni.
  • Czy trzeba naprawiać uszkodzenia przed malowaniem?
    Tak, głębokie rysy i ubytki wypełnij szpachlą do drewna. Po wyschnięciu szpachli (zwykle 24 godziny), wyrównaj powierzchnię papierem ściernym przed rozpoczęciem malowania.
  • Jak malować drzwi drewniane krok po kroku?
    1. Zastosuj wałek do dużych powierzchni, a pędzel do detali. 2. Maluj od góry do dołu cienkimi warstwami farby. 3. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, delikatnie przeszlifuj drzwi papierem ściernym i nałóż kolejną warstwę. 4. Usuń taśmę malarską zaraz po malowaniu, zanim farba wyschnie.
  • Jakie efekty można osiągnąć malując drzwi?
    Możesz uzyskać: 1. Kryjącą powłokę w dowolnym kolorze, np. matową, półmatową lub z połyskiem. 2. Transparentny efekt dzięki lakierom lub bejcom, które podkreślają słoje drewna.
  • Ile kosztuje malowanie drzwi?
    Koszty są niewielkie i obejmują głównie farbę, lakier, bejcę lub szpachlę (kilkadziesiąt złotych). Większość potrzebnych narzędzi znajdziesz w domu.
  • Czy malowanie drzwi jest trudne?
    Nie, malowanie drzwi można wykonać samodzielnie, nawet bez specjalnych umiejętności. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i staranność podczas nakładania farby.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
