Porady: Okna i drzwi
Jak duże mogą być drzwi przesuwne HS z PVC-U?
Nowoczesne technologie drzwi przesuwnych z PVC-U pozwalają bez trudu realizować duże przeszklenia o doskonałych parametrach użytkowych. Na przykład trzyczęściowe drzwi podnoszono-przesuwne Schüco LivIngSlide w kolorze białym mogą osiągać wymiary nawet do 6500 × 2800 mm. Dzięki dużej stabilności systemu możliwe jest wykonywanie skrzydeł o wadze nawet do 400 kg z grubymi, ciepłymi pakietami szybowymi.
Na co zwracać uwagę wybierając gonty bitumiczne?
Aby długo cieszyć się pięknym dachem wykonanym z gontów bitumicznych, należy wybierać wyroby odporne na zmienne warunki pogodowe.
Jakie są najważniejsze procedury związane z serwisowaniem dachu?
Regularne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak mycie połaci z kurzu, mchu, porostów czy innych zabrudzeń sprawią, że dach pozostanie trwały i piękny przez lata. Bardzo ważne jest jednak by systematycznie, bez wchodzenia na dach oceniać stan jego elementów i przynajmniej raz w roku, przed zimą powierzyć profesjonaliście jego przegląd.
Jaki styropian jest polecany do ocieplania dachów płaskich?
Dach płaski czy spadowy? Atutem dachów płaskich jest brak skosów wewnątrz pomieszczeń i co za tym idzie lepsze wykorzystanie powierzchni. To również brak problemów z temperaturą w lecie i zimie oraz brak hałasu podczas deszczu.
Czym charakteryzują się wysokoprzepuszczalne membrany dachowe?
Dachy skośne w naszych szerokościach geograficznych układane są w podwójnym systemie, w którego skład wchodzi pokrycie główne - dachówki oraz warstwa wstępnego krycia - membrany lub papy bitumiczne. Akcesoria te pozwalają na dodatkową ochronę warstwy termoizolacyjnej przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Kiedy w materiały ociepleniowe dachu nie będzie wnikała woda ani wilgoć, będą one gruntownie spełniać swoją funkcję. Braas oferuje szeroką gamę wysokoparoprzepuszczalnych membran Divoroll, trójwarstwowych oraz czterowarstwowych, o doskonałych parametrach technicznych zapewniających funkcjonalność dopasowaną do różnych rozwiązań dachowych.
Jak wybrać folie dachowe na dachy skośne?
Membrany ochraniają dach przed działaniem czynników, takich jak woda, wilgoć, wiatr, promieniowanie UV czy temperatura. Zastosowanie ich znacząco przedłuża żywotność konstrukcji i zwiększa izolacje budynku, poprawiając jego energooszczędność.
Jakie zalety mają ściany wznoszone z keramzytobetonu?
Keramzytobeton jest materiałem, który w zależności od projektowanej gęstości może charakteryzować się różnymi właściwościami. Również ściana wykonana z elementów keramzytobetonowych może mieć zróżnicowane parametry, ponieważ poza gęstością elementy murowe mogą różnić się drążeniami, zastosowanym cementem czy udziałem poszczególnych frakcji kruszywa.
Drewno na elewacji domu oraz w strefie tarasowej - o czym należy pamiętać?
Wykończenie zewnętrzne to wizytówka domu, która dzięki odpowiedniej kompozycji podkreśli wizualne atuty bryły i uwydatni jej charakter. Niezmiennie modnym i popularnym materiałem elewacyjnym są okładziny drewniane, które dodają inwestycji naturalnego wyrazu.
O czym należy pamiętać i jakie odległości zachować przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków?
O tym, czy przydomowa oczyszczalnia zmieści się na działce, decydują nie tylko wielkość jej poszczególnych elementów i wymagania dotyczące ich montażu względem siebie. Przede wszystkim muszą być zachowane odpowiednie odległości od innych obiektów, na które może oddziaływać.
Ile kosztuje instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków?
Na koszt przydomowej oczyszczalni ścieków składa się kilka elementów. Przede wszystkim trzeba uwzględnić cenę samej oczyszczalni. Skupiam się tutaj na oczyszczalniach biologicznych, ponieważ tylko takie spełniają polskie i europejskie normy, dzięki wysokiej skuteczności redukcji zanieczyszczeń i tylko takie dają możliwość ubiegania się o dofinansowanie.
Jak w prosty sposób zwiększyć wygodę użytkowania zbiornika na ścieki?
Możliwość zdalnego monitorowania zbiornika, to wartość trudna do przecenienia. Tradycyjna kontrola wzrokowa jest czynnością uciążliwą i nieprzyjemną. A konsekwencje przepełnienia szamba mogą być bardzo kosztowne.
Czy budując dom energooszczędny jest szansa na uzyskanie preferencyjnego kredytu na budowę?
Czy budując dom energooszczędny jest szansa na uzyskanie preferencyjnego kredytu na budowę? Zdecydowanie tak. Energooszczędne budownictwo przynosi korzyści nie tylko w postaci niższych rachunków za energię i utrzymanie domu, ale również niższych kosztów związanych z kredytem hipotecznym. W Credit Agricole zależy nam, żeby jak najwięcej osób mogło pozwolić sobie na zakup lub budowę nieruchomości przyjaznej środowisku. Dlatego upraszczamy procedury i obniżamy koszty kredytu.
Dlaczego warto stosować obrzeża ogrodowe?
Obrzeża ogrodowe to doskonały wybór dla osób, które chcą nadać swojemu ogrodowi estetyczny wygląd i uporządkować przestrzeń. Dzięki nim rabaty kwiatowe zyskają schludny wygląd, a cały ogród stanie się bardziej uporządkowany i elegancki.
Jak skutecznie odprowadzać wodę z kostki brukowej?
Odprowadzanie wody z kostki brukowej jest kluczowe dla utrzymania jej trwałości i estetyki. Istnieją dwie główne metody odprowadzania wody: powierzchniowe odprowadzenie do przepuszczalnego podłoża oraz odprowadzenie do rur kanalizacji deszczowej.
Jak zabezpieczyć betonowe ogrodzenia przed wpływem warunków atmosferycznych?
Pierwsze działania mające na celu wydłużenie trwałości i zachowanie wysokiej estetyki ogrodzenia należy podjąć już na etapie budowy.
Jak dobrać zasobnik ciepłej wody?
Zasobnik to niezbędny element prawie każdej domowej instalacji c.w.u. Jego dobór zależy od kilku czynników. Podstawowym jest decyzja, jak będziemy pozyskiwać ciepłą wodę. Grzanie wody w zasobniku następuje pośrednio, czyli poprzez wymiennik, przez który przepływa woda podgrzana przez źródło zewnętrzne, np. kocioł c.o.
Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu tarasu nad wykuszem?
Zamierzam zastąpić zadaszenie nad wykuszem o powierzchni ok. 12 m2 powierzchnią tarasową, osłanianą ewentualnie markizą. Wykusz jest częścią salonu, musi więc mieć ocieplony strop, a na piętrze zrobię wyjście na taras z sypialni. Czy taka zmiana jest możliwa i na co zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej modyfikacji?
Kiedy trzeba zamontować barierki ochronne wzdłuż krawędzi tarasu i jak to prawidłowo wykonać?
Przed ociepleniem ścian domu nie przewidziałem późniejszej konieczności zamocowania metalowej barierki wokół tarasu. Nie wiem, jak teraz to zrobić, aby połączenie było estetyczne i stabilne. Nie chciałbym przy tym zniszczyć ocieplenia, więc np. spawanie odpada. Co radzicie?
Jak wyremontować pokrycie tarasu z lastriko?
Muszę wyremontować pokrycie tarasu z lastriko, które popękało, kruszy się i przecieka. Fragmenty pokrycia łatwo oderwać od podłoża, pokrytego dość grubo jakimś lepikiem. Czy po zerwaniu płyt wystarczy zaizolować podłoże papą i przykryć wylewką jako podkładem pod płytki ceramiczne?
Jak poprawić trwałość nawierzchni ogrodowej?
Doskonałym sposobem na to, by nawierzchnie utwardzone zachowały przez dziesięciolecia niezmienioną formę, jest użycie geowłókniny.
Jak najlepiej usprawnić zasilanie w ogrodzie i rozprowadzić oświetlenie?
Mam ogród o powierzchni ok. 2500 m2 i przy jego pielęgnacji trudno zapewnić zasilanie elektrycznych narzędzi ogrodniczych. Gniazdo wtykowe umieszczone jest na budynku, co wymaga korzystania z długich niewygodnych przedłużaczy. Chciałabym też część ogrodu oświetlić małymi latarniami. Jak najlepiej usprawnić zasilanie i rozprowadzić oświetlenie?
Jak wykonać ścieżkę ogrodową z luźno ułożonej kostki kamiennej, betonowej i klinkierowej?
Kostka w ogrodzie sprzyja wygodnemu przemieszczaniu się, ale jeśli jest jej zbyt dużo, sprawia przytłaczające wrażenie. Efekt ten można złagodzić, stosując nawierzchnie z prześwitami, w których nie tylko będzie rosła trawa, ale również niektóre rośliny ogrodowe. Jak wykonać taką nawierzchnię?
Montaż sauny w istniejącym domu - czy to możliwe?
Czy w zamieszkanym już domu da się bez problemu zamontować saunę? Gdzie najlepiej ją umieścić i jakie wymogi powinno spełniać pomieszczenie, w którym znajdzie się sauna?
Chcę postawić ścianki z pustaków szklanych. Jakie są zasady stawiania takich ścian?
Ścianki tego typu budowane są najczęściej jako przegrody w łazienkach, kuchniach, w korytarzu, a także mogą stanowić dekoracyjny element wykończeniowy np. w salonie.
Czy mogę odpływ wanny podłączyć bezpośrednio do rury kanalizacyjnej?
Remontuję łazienkę w starym budynku i przy usuwaniu wanny ze zdziwieniem stwierdziłem, że odpływ z niej był bezpośrednio podłączony do rury kanalizacyjnej, bez syfonu i uszczelnienia. Nowa wanna będzie w tym samym miejscu, ale czy mogę ją podłączyć w taki sam sposób, czyli odpływ wstawić po prostu do rury kanalizacyjnej?
Jak podłączyć kuchenkę gazową?
Planuję wymienić kuchenkę gazową i przestawić ją w inne, wygodniejsze miejsce. Poprzednie podłączenie było sztywne skręcane, teraz chciałbym założyć elastyczny przewód. Gdzie można podłączyć go do rury gazowej i czy trzeba zamontować kurek zamykający dopływ gazu?
Jak wykonać wylewkę pod wykładzinę?
Zdecydowałem się wymienić zniszczone już panele podłogowe na wykładzinę dywanową. Jednak po zdjęciu części paneli okazało się, że podkład podłogowy jest dość nierówny i bardzo chropowaty. Czy można na takim podłożu przyklejać bezpośrednio wykładzinę, czy też konieczne będzie jego wyrównanie?
Jak rozliczyć wysokość stopni, gdy nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki?
W jaki sposób rozliczyć wysokość stopni w stanie surowym, gdy na parterze i na piętrze nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki? Obecnie odległość między utwardzonym gruntem a wierzchem stropu wynosi 320 cm. Według projektu po wykończeniu podłóg różnica poziomów ma wynosić 290 cm.
Miejsce na garderobę w remontowanym domu - poznaj 6 przykładowych projektów!
Jesteśmy z mężem na etapie generalnego remontu domu odziedziczonego po dziadkach. Bardzo zależy nam na garderobie, najlepiej przy sypialni. Pokój, który planujemy na nią przeznaczyć, jest duży - ma ponad 21 m2 powierzchni (4,40 × 4,80 m2). W jaki sposób wydzielić jego część na wygodną przestrzeń do przechowywania ubrań, nie obniżając funkcjonalności miejsca do snu i odpoczynku?
Dlaczego wentylacja źle działa?
Od kilku lat mieszkam w nowym domu i od początku mam problemy z jego wentylacją. Najgorzej jest przy rozpalaniu kominka - dym cofa się do salonu. Ostatnio spędziłem zaś dwa tygodnie w starym domu z otwartym kominkiem i tam rozpalanie nie dostarczało takich "atrakcji". Skąd ta różnica?
Dlaczego ocieplając dom warto wymienić okna?
Przy ocieplaniu domu wymiana okien jest kluczowym elementem z kilku istotnych powodów. Poznaj te najważniejsze.
Jak wybudować trwałe ogrodzenie z bloczków?
Kluczowym aspektem podczas budowy ogrodzenia z bloczków betonowych jest staranne przygotowanie fundamentu. Fundament powinien być umieszczony poniżej strefy przemarzania gruntu, jego szerokość ma być zbliżona do szerokości bloczków ogrodzeniowych.
Jak mądrze wybrać osprzęt elektroinstalacyjny do domu? Sprawdź te porady!
Urządzając wnętrze swojego wymarzonego domu wybierasz kolor ścian, rodzaj podłogi, meble czy dekoracje. Jednak już na wcześniejszym etapie, elektryk pyta gdzie będziesz oglądał telewizję, gdzie będzie znajdowała się zmywarka czy piekarnik. Nie zapyta Cię jednak gdzie będziesz czytać książkę, albo czy będzie chciało Ci się wstać z łóżka aby wyłączyć światło w sypialni. O tym musisz pomyśleć sam!
Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wybieraniu drewna na elewację? Jakie są możliwości wyboru?
Najważniejsze, żeby wybrać produkt sprawdzony oraz dobrej jakości. Tak samo, jak w przypadku zakupu desek tarasowych, warto wziąć pod uwagę nasze indywidualne warunki oraz predyspozycje. To w końcu nam elewacja ma się podobać i nie znudzić się po roku. Od lat wielkim powodzeniem cieszy się modrzew syberyjski. Jednak jego import jest zakazany ze względu na sankcje, które obowiązują Rosję w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Kamień naturalny w nowoczesnym wnętrzu. Odkryj zalety i wady kwarcytu.
Na rynku wykończeniowym na dobre zadomowiły się materiały kamienno-pochodne: konglomeraty kwarcowe, spieki kwarcowe, naturalne kwarcyty i spieki kamienne. Mimo ich rosnącej popularności, często wzbudzają wątpliwości i pytania.
Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas demontażu starych okien i osadzania nowych?
Podczas wymiany okien na nowe, istotne jest uwzględnienie kilku kluczowych czynników. Oto 4 z nich.
