Jakie baterie do łazienki? Te 4 funkcje najlepiej obniżą zużycie wody
Baterie łazienkowe producenci oferują w różnorodnym wykończeniu i stylistyce, fot. RONAL BATHROOMS
Planując zakup baterii łazienkowych warto stawiać na produkty wysokiej jakości, które nie będą sprawiać problemów, a przede wszystkim - pomogą oszczędzać wodę. Przeważnie mają one także lepiej dopracowane wzornictwo. Dlatego wybierając mądrze baterie umywalkowe, wannowe i prysznicowe, oszczędzisz wodę, pieniądze i nerwy.
Baterie na ogół kupujemy pod koniec procesu urządzania łazienki. Ich oferta jest na tyle szeroka, że każdy może łatwo dobrać modele pasujące stylistyką do danego pomieszczenia. Producenci dokładają starań, by wyróżnić swoje wyroby. Ich projektowaniem zajmują się niekiedy znani designerzy. Renomowani wytwórcy oferują serie armatury, w których do samej umywalki można znaleźć nawet kilkanaście wariantów, w tym wersje wysokie i niskie, jedno- i dwu- uchwytowe. Z baterii korzysta się praktycznie przy każdej wizycie w łazience i toalecie. Powinny być zatem wygodne w użyciu, bezawaryjne i przede wszystkim oszczędzać wodę.
Jakie baterie pomagają zmniejszyć zużycie wody?
Powszechne stosowanie źródeł światła LED oraz technologii bezprzewodowej pozwala dziś bezpiecznie łączyć wodę i elektronikę. To głównie dzięki niej armatura łazienkowa pomaga oszczędzać wodę i jest wygodniejsza w obsłudze. Mniejszemu zużyciu wody sprzyjają też baterie jednouchwytowe (ustawianie temperatury wody trwa krócej), wyposażone w zwykły perlator (napowietrzający strumień wody), czujnik ruchu oraz w różne zaawansowane systemy.
4 przydatne funkcje, pozwalające oszczędzić wodę w łazience
  • Czujniki ruchu
W przypadku baterii z czujnikiem ruchu, cofając dłoń spod wylewki, woda przestaje lecieć. Rozwiązanie takie przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy z kranu korzystają dzieci, którym zdarza się w pośpiechu niedokładnie zakręcić kurek lub całkowicie o tym zapomnieć.
  • Elektroniczne sterowniki
W sprzedaży znajdziemy także baterie, w których tradycyjne pokrętło lub uchwyt jest zastąpione elektronicznym sterownikiem z ikonami. Ustawia się na nim siłę oraz temperaturę wody - nie trzeba ich regulować po odkręceniu kurka, co sprzyja oszczędności. O temperaturze wypływającego strumienia informuje użytkowników barwa diodowego światła. Elektroniczna bateria może mieć również funkcję pauzy, pamięć ustawień oraz automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (uruchamiający się po określonym czasie korzystania z kranu).
  • Ograniczniki wypływu
Innym ciekawym rozwiązaniem, spotykanym najczęściej w bateriach jednouchwytowych, jest ogranicznik wypływu. Poddając uchwyt lekkiemu naciskowi, uruchamiamy go do połowy. Żeby uzyskać pełny strumień, trzeba pokonać pewien opór podczas odkręcania wody.
  • Perlatory
Pamiętajmy także, że wodę pozwala oszczędzać nawet zwykły perlator w wylewce, czyli wkładka rozpraszająca strumień. Dzięki napowietrzeniu sprawia on wrażenie znacznie większego. Użytkownicy baterii z perlatorem oszczędzają wodę niejako odruchowo, odkręcając kran słabiej, niż posiadacze zwykłej armatury. Jest to urządzenie łatwo dostępne, a przy tym bardzo skuteczne, pozwalające zmniejszyć zużycie wody nawet o 40%.
bateria oszczędzająca wodę
Bateria umywalkowa z ogranicznikiem wypływu wody oraz obrotową wylewką z opcją blokady to realne oszczędności wody, fot. KLUDI
Na co zwrócić uwagę przy wyborze baterii umywalkowej?
Do umywalki można wybrać tradycyjną baterię dwuuchwytową bądź baterię jednouchwytową, dającą zarówno oszczędność czasu, jak i wody. Nie zapominajmy, że najprostszym rozwiązaniem pomagającym oszczędzać wodę podczas korzystania z kranu jest zwykły perlator umieszczony w wylewce, czyli wkładka rozpraszająca wodę. Napowietrzony strumień sprawia wrażenie znacznie większego, niż w rzeczywistości i pozwala na efektywne mycie rąk. Użytkownicy oszczędzają wodę niejako odruchowo, ustawiając mniejszy strumień. Perlator to urządzenie łatwo dostępne, proste i skuteczne, pozwalające zmniejszyć zużycie wody nawet o 40%.
Standardem jest montaż baterii w blacie szafki łazienkowej lub w umywalce - w fabrycznie przygotowanym otworze. Z tego względu większość osób wybiera modele sztorcowe. Mogą się one między sobą znacznie różnić wysokością, jak również długością wylewki. Trzeba ją dopasować do wielkości umywalki - sprawdzić, w które miejsce będzie trafiał strumień wypływającej wody. Ponadto wylewka może być nieruchoma lub obrotowa.
baterie do umywalki jednouchwytowe oszczędzają wodę
Baterie jednouchwytowe z mieszaczem pozwalają szybko ustawić odpowiednią temperaturę i strumień wody, co sprzyja jej oszczędzaniu. Oprócz typowego chromowego wykończenia, dostępne są modele np. w modnym złotym kolorze, fot. VALVEX
Ścienne baterie łazienkowe dostępne są jako natynkowe i podtynkowe. Te pierwsze są w całości widoczne na ścianie, zaś w przypadku drugich widać jedynie wylewkę i uchwyty do regulowania strumienia wody. Korpus oraz elementy mieszające wodę ukryte są w ścianie. Ważniejsze mechanizmy hydrauliczne są zatem dość trudno dostępne - z tego powodu warto wybierać baterie wysokiej klasy, które tak łatwo się nie psują.
Co zrobić, żeby woda nie chlapała w umywalce?
Strumień wody powinien mieć odpowiednią długość, moc i trafiać wprost na środek, czyli tam gdzie zamontowany jest odpływ. Zapobiegnie to niepotrzebne rozchlapywaniu wody i jej nadmiernemu zużyciu. Idealnie jeśli wylewka baterii umywalkowej podtynkowej lub stojącej znajduje się bezpośrednio nad korkiem w umywalce. Rozchlapywaniu wody zapobiega też możliwość szybkiej zmiany strumienia wody (np. za pomocą uchwytu typu joystick czy przycisku eko).
bateria umywalkowe długość
Długość wylewki i umiejscowienie baterii trzeba dopasować do wielkości i kształtu umywalki - tak, aby strumień wypływającej wody trafiał w odpowiednie miejsce, fot. RONAL BATHROOMS
Umywalka - maksimum efektu przy minimalnym koszcie:
  • Jednouchwytowa zamiast dwuuchwytowej - szybciej ustawisz temperaturę, więc mniej „pustego” lania wody.
  • Perlator - napowietrza strumień, daje wrażenie „pełnej” wody przy mniejszym przepływie.
  • Ergonomia - dobierz długość i kąt wylewki tak, by strumień trafiał w środek misy. Za krótka lub zbyt wysoka równa się chlapanie.
Jaka bateria wannowa jest najlepsza?
Wybór konkretnego rozwiązania zależy od projektu łazienki i rodzaju wanny - asortyment baterii jest bowiem bardzo duży. Na rancie wanny lub na jej obudowie można umieścić model sztorcowy. W sprzedaży dostępnych jest także wiele baterii wannowych ściennych - natynkowych i podtynkowych - przystosowanych do montażu nad niecką. Kąpiel w wannie to zwykle czas odpoczynku i relaksu, więc bardzo dobrze sprawdza się tu armatura z otwartą szeroką wylewką kaskadową, z której woda wypływa ciszej. Omawiane baterie wannowe wyposażone są najczęściej w rączkę natryskową. Warto zwrócić uwagę, aby jej wąż był wystarczająco długi. W przypadku baterii wannowej liczba kurków nie jest aż tak istotna, jak przy umywalce, bo temperaturę wody ustala się zwykle już podczas napełniania wanny.
bateria wannowa podtynkowa
Nowoczesny charakter nadaje łazience czarna bateria podtynkowa, fot. OMNIRES
Potrzebę stosowania kurków czy uchwytów całkowicie eliminują elektroniczne baterie wannowe, wyposażone w dotykowy panel sterowania. Ustawia się na nim temperaturę i siłę strumienia, a także przełącza go na wąż prysznicowy. W przypadku baterii wannowych, w której tradycyjne pokrętło lub uchwyt jest zastąpione elektronicznym sterownikiem z ikonami, siły oraz temperatury strumienia nie trzeba regulować po odkręceniu kranu, co sprzyja oszczędności wody. Wszystko ustawia się na panelu. O temperaturze wypływającej wody może informować barwa światła diodowego. Kran elektroniczny może mieć również funkcję pauzy, pamięć ustawień oraz automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, uruchamiający się po określonym czasie korzystania z baterii.
W przypadku baterii wannowych kilkuotworowych, montowanych w ścianie, półce lub przystosowanej do tego wannie, na zewnątrz widać jedynie wylewkę i uchwyty do ustawiania wody (w modelach prysznicowych również wąż ze słuchawką czy deszczownicę). To idealne rozwiązanie do nowoczesnych minimalistycznie urządzonych łazienek. Kupując baterię wannową z funkcją prysznica warto zwróćmy uwagę na automatykę zwijania węża, ponieważ jest to najbardziej awaryjny element. Powinno się zapewnić dostęp do mechanizmu poprzez otwór rewizyjny maskowany płytkami lub specjalnym panelem. Bardzo ułatwia to serwis urządzenia. Warto również wybierać armaturę kilkuotworową sprawdzonych marek.
bateria wannowa stojąca
Oryginalny model baterii podłogowy, przeznaczony do wanny wolnostojącej i wyposażony w rączkę natrysku, fot. KFA ARMATURA
Jeszcze inna grupa baterii wannowych to modele podłogowe na wysokiej nóżce, montowane obok wanny lub na specjalnej półce. Bardzo efektownie prezentują się one przy wannach wolnostojących. Montaż najlepiej przewidzieć już na etapie projektowania instalacji wodnej - do standardu nie należy bowiem sytuowanie kranu daleko od ścian. Decydując się na konkretny model baterii łazienkowej stojącej i ustalając dokładne miejsce jej instalacji trzeba się upewnić, czy długość wylewki jest wystarczająca i czy woda nie będzie lała się na krawędź wanny.
Jakie są rodzaje baterii prysznicowych?
Baterie prysznicowe wyposażone są w słuchawkę, którą umieszcza się na wybranej wysokości na drążku. Niekiedy mają również deszczownicę, oblewającą z góry przyjemną mżawką albo silnym strumieniem. Niektóre nowoczesne urządzenia mają wbudowane oświetlenie diodowe, emitujące światło w różnych kolorach - w czasie brania prysznica można więc dodatkowo urządzić seans chromoterapii. Podobnie jak w przypadku wersji wannowych, baterie natryskowe oferowane są zarówno jako natynkowe (wszystkie elementy są widoczne), jak i podtynkowe. Najczęściej modele takie wyposażone są w termostat, który umożliwia szybkie i precyzyjne ustawianie pożądanej temperatury wody (baterie wannowe też często mają termostat, umywalkowe rzadko). W przypadku kąpieli pod głowicą górną zapobiega to poparzeniu i zapewnia bezpieczeństwo zarówno starszym, jak i najmłodszym użytkownikom łazienki.
bateria prysznicowa oszczędzająca wodę
Wersja natryskowa ze słuchawką prysznicową. Warto wybierać baterie prysznicowe wyposażone w termostat i blokadę gorącej wody, fot. INVENA
Baterie prysznicowe z mechanicznym ogranicznikiem, pozwalają ustawić stałą temperaturę maksymalną (np. 37°C). Żeby ją przekroczyć, zwykle trzeba wcisnąć specjalny przycisk. Jest to bardzo przydatna opcja, gdy małe dzieci kąpią się same. Ponadto termostat z modułem elektronicznym można zaprogramować, zapisując kilka scenariuszy, według preferencji użytkowników. Zamiast typowej armatury prysznicowej można zamontować panel sterujący, który umożliwia m.in. zapamiętywanie ustawień osobistych. Podobnie, jak baterie może mieć on wiele dodatkowych funkcji, jak termostat i chromoterapia, oprócz tego system audio czy dysze do hydromasażu.
deszczownica bateria
Deszczownica pozwala uzyskać strumień przypominający mżawkę, fot. OMNIRES
Prysznic - komfort i kontrola zużycia wody
  • Termostat - błyskawicznie ustawi zadaną temperaturę, mniej kręcenia pokrętłami i ograniczenie zużycia wody.
  • Tryby eko i dysze z powłoką antykamienną - łatwiej utrzymać wydajność i trwałość baterii.
  • Deszczownica - wybieraj modele z ogranicznikiem przepływu wody.
Jakie bateria do łazienki - kolor, wzór i materiał
Nowoczesne baterie łazienkowe mogą mieć oszczędną minimalistyczną formę albo przeciwnie - bardzo ozdobną. W sprzedaży można znaleźć wersje mocno zgeometryzowane (kanciaste) oraz obłe, czy nawet nawiązujące do form organicznych. Ciekawym rozwiązaniem są modele z wylewką otwartą albo z przezroczystego szkła, pozwalające obserwować wypływ wody. Do łazienki najlepiej dobrać baterie z jednej linii stylistycznej, obejmującej zarówno baterię umywalkową, wannową, jak i prysznicową. Większość obecnie oferowanych urządzeń ma korpus z mosiądzu, ewentualnie ze stali. Jeśli chodzi o wykończenie i kolor baterii do łazienki - oprócz popularnego chromu można kupić armaturę satynową, białą, czarną czy w kolorze złotym. Tańsze wyroby pokrywane są cienką powłoką z chromu, która z czasem może ulec porysowaniu albo złuszczeniu. Droższe baterie mają powłokę PVD - długowieczną i odporną na uszkodzenia.
baterie wannowe wielootworowe
Armatura wielootworowa ma bardzo nowoczesny charakter. W sprzedaży znajdziemy urządzenia przystosowane do montażu na wannie, jak również w ścianie, fot. FERRO
Nowoczesne baterie łazienkowe to sposób na realne oszczędności wody i energii. Umywalka - koniecznie z perlatorem! To oszczędność aż 40% zużycia wody. Prysznic - najlepiej bateria z termostatem. Warto, by głowica miała tryb eko i łatwe odkamienianie. Częstą kąpiel w wannie zastąp szybkim prysznicem. Te wybory przekładają się na tysiące litrów wody rocznie mniej - i większy komfort na co dzień.
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
Może Cię zainteresować
Koszty budowy podjazdu z betonu
