Ułożenie paneli winylowych jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Każdy może to zrobić samodzielnie. Poniżej przestawimy w kilku krokach jak to wykonać.
Układamy panele winylowe, krok 1. Przygotowanie miejsca pracy i narzędzi
Przed rozpoczęciem prac panele należy poddać 24-godzinnej aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym będą montowane, w temperaturze 18-30°C. W przypadku transportu lub/i przechowywania w temperaturze poniżej +5°C czas ten trzeba wydłużyć do 48 godzin.
Pomieszczenie musi być czyste (bez pyłu i kurzu), a podłoże równe, płaskie i suche (odkurzone). Jeśli znajdują się na nim nierówności przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm, lub 2 mm o długości większej niż 1 m należy je wyrównać za pomocą cementowej masy szpachlowej lub gotowej wylewki samopoziomującej, ewentualnie zeszlifować. Ważna jest wilgotność podłogi, którą można w przybliżeniu sprawdzić miernikiem dostępnym w marketach budowlanych. W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci musi być niższa niż 2,5%, a wylewki anhydrytowej - 1,5%. Na ogrzewaniu podłogowym wartości te powinny wynosić odpowiednio 1,5% i 0,3%.
Oprócz paneli potrzebny będzie podkład, profile wykończeniowe i listwy przypodłogowe. Z narzędzi przyda się ostry nóż, lub piła, miarka, ołówek, oraz klocki dociskowe.
Układamy panele winylowe, krok 2. Wybieranie podkładu
Wybór odpowiedniego podkładu to sprawa niezwykle istotna, bo ma on ogromny wpływ na komfort użytkowania podłogi. Nie warto kupować najtańszego produktu. Pod panele winylowe należy stosować podkład do nich przeznaczony, np. z zaznaczonymi liniami cięć, które ułatwiają równe przycięcie elementu. Dzięki zastosowanej technologii zwiększa on ich wytrzymałość oraz chroni zamki i przedłuża żywotność posadzki.
Niski opór cieplny takiego podkładu pozwala na efektywne wykorzystanie ogrzewania podłogowego i spore oszczędności w okresie grzewczym. Podkład sprzedawany jest w formie rolki lub harmonijki. Sąsiednie wstęgi rozwija się i układa możliwie najbliżej siebie, ale bez zakładów. Następnie łączy się je taśmą w celu uzyskania stabilnej powierzchni do montażu podłogi. Posadzkę układ się prostopadle do kierunku układania podkładu - wg instrukcji jej producenta.
Układamy panele winylowe, krok 3. Start w odpowiednim miejscu
Montaż paneli winylowych rozpoczyna się wzdłuż ściany, na której znajdują się drzwi. Układa się je zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu, prostopadle do okien. Ważne jest by zostawiać 5 mm odstęp dylatacyjny od ścian. W tym celu między panelem a przegrodą umieszcza się klocki dociskowe (do kupienia w każdym sklepie budowlanym).
Podłogi winylowe w wersji "click" montuje się w systemie pływającym, bez kleju i gwoździ. Deski układa się rzędami. W pierwszej kolejności łączy się elementy krótszym bokiem, a następnie całą wstęgę zakleszcza długim bokiem do ułożonych rzędów. Aby wpiąć panel należy podnieść pod odpowiednim kątem jego koniec, ustawiając pióro naprzeciw wpustu już ułożonej deski. Dociskając pióro i opuszczając swobodnie element usłyszymy "click", który informuje o tym, że element został poprawnie zamontowany.
Układamy panele winylowe, krok 4. Układanie rzędami
Kolejne panele układa się w taki sam sposób, pamiętając, by ostatni w rzędzie dociąć na długość, jeśli to konieczne. Układanie kolejnych rzędów rozpoczyna się od elementu, który został odcięty przy układaniu ostatniej z desek w poprzednim rzędzie. Panele winylowe należy układać się z regularnym przesunięciem, nie mniejsze niż 30 cm.
Standardowo można zastosować przesunięcie o 1/2 (jeden rząd przesunięty w stosunku do kolejnego o połowę długości deski), lub o 1/3 (rząd przesunięty w stosunku do kolejnego o 1/3 długości deski). W tym drugim przypadku co 3 rząd fuga powinna znajdować się w linii. Przed ułożeniem ostatniego rzędu trzeba dokładnie zmierzyć pozostałą do wypełnienia przestrzeń i jeśli trzeba dociąć panele do odpowiedniego wymiaru, tak aby wypełnić dokładnie całą posadzkę, pozostawiając jedynie 5 mm dylatacji przy ścianie.
- Biopodłoga z ecuranu. Jakie są jej właściwości?
- Podłogi laminowane na ogrzewanie podłogowe - czym się kierować przy wyborze?
- Jak odnowić parkiet, krok po kroku?
- Sekret trwałej posadzki - dlaczego wylewki samopoziomujące zmieniają zasady gry
Układamy panele winylowe, krok 5. Zamontowanie listew przyściennych i profili wykończeniowych
Po ułożeniu paneli należy przystąpić do wykończenia podłogi, czyli przytwierdzenia do ścian listew przypodłogowych. Dobiera się je albo pod kolor posadzki - listwy odwzorowujące strukturę i rysunek drewna, lub pod kolor stolarki okiennej i drzwiowej - białe. Wersje białe (z MDF) można pomalować na dowolny kolor, np. taki sam jak na ścianach.
Przy łączeniu posadzki w różnych pomieszczeniach konieczne będą też profile wykończeniowe. Najwygodniejsze w użyciu są profile 3 w 1, za pomocą których można wyrównać różne poziomy, połączyć te same i wykończyć posadzkę przy drzwiach. Profile można przykleić do podłogi, lub trwale zamontować przy użyciu kołków montażowych.
6. Prace porządkowe po montażu paneli winylowych
Po zamontowaniu wszystkich elementów należy posadzkę odkurzyć, umyć na mokro i można użytkować pomieszczenie.
Joanna Dąbrowska
Jakie są zalecenia dotyczące aklimatyzacji paneli winylowych przed montażem?
Panele winylowe należy poddać 24-godzinnej aklimatyzacji w pomieszczeniu, w którym będą montowane, w temperaturze 18-30°C. Jeśli były transportowane lub przechowywane w temperaturze poniżej +5°C, czas aklimatyzacji wydłuża się do 48 godzin. -
Jakie warunki muszą być spełnione, aby rozpocząć montaż paneli winylowych?
Pomieszczenie musi być czyste, podłoże równe, płaskie i suche. Nierówności większe niż 1 mm na 20 cm lub 2 mm na 1 m należy wyrównać cementową masą szpachlową, gotową wylewką samopoziomującą lub zeszlifować. Wilgotność podłogi powinna być niższa niż 2,5% dla wylewki cementowej i 1,5% dla wylewki anhydrytowej. -
Jakie narzędzia i materiały są potrzebne do montażu paneli winylowych?
Potrzebne będą panele winylowe, podkład, profile wykończeniowe, listwy przypodłogowe, ostry nóż lub piła, miarka, ołówek oraz klocki dociskowe. -
Jakie są kroki montażu paneli winylowych?
Montaż rozpoczyna się od przygotowania miejsca pracy, następnie wybiera się odpowiedni podkład i montuje go na całej powierzchni. Panele układa się zaczynając od ściany z drzwiami, prostopadle do okien, z zachowaniem 5 mm odstępu dylatacyjnego od ścian. Panele układa się rzędami, z przesunięciem minimum 30 cm między kolejnymi rzędami. Na końcu montuje się listwy przypodłogowe i profile wykończeniowe. -
Jakie są końcowe prace po zamontowaniu paneli winylowych?
Po ułożeniu paneli przystępuje się do przytwierdzenia listew przypodłogowych. Na koniec należy odkurzyć i umyć podłogę, po czym pomieszczenie jest gotowe do użytkowania. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
