Jak zaplanować łazienkę wygodną po zmroku?
Komfort korzystania z łazienki zależy nie tylko od ceramiki, armatury czy układu pomieszczenia. Coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które poprawiają codzienną funkcjonalność: dyskretne oświetlenie, cicha praca wyposażenia, łatwe utrzymanie czystości i oszczędne zużycie wody. To detale, które decydują o wygodzie domowników.
Automatyczne podświetlenie zamiast głównej lampy
Nocą intensywne światło sufitowe może oślepiać i utrudniać ponowne zaśnięcie. Rozwiązaniem jest łagodne oświetlenie pomocnicze, które pozwala bezpiecznie poruszać się po łazience bez zapalania głównej lampy. Taką funkcję pełni deska toaletowa MOONWAY SPOT marki Cersanit, wyposażona w delikatne, białe podświetlenie LED. Dzięki czujnikom zmierzchu i dźwięku światło uruchamia się samoczynnie po wejściu do łazienki. Użytkownik nie musi szukać włącznika ani korzystać z dodatkowej lampki nocnej - podświetlenie działa wtedy, gdy jest potrzebne.
Cicha praca wyposażenia
W łazience liczy się nie tylko światło, ale też akustyka. Deska MOONWAY SPOT została wyposażona w funkcję wolnego opadania, która zapobiega gwałtownemu uderzeniu deski o ceramikę. To proste rozwiązanie ogranicza hałas i zwiększa komfort użytkowania. Szczególnie dobrze sprawdza się w domach, w których łazienka znajduje się blisko sypialni lub jest używana przez kilka osób.
Łatwiejsze utrzymanie czystości
MOONWAY SPOT wykonana jest z duroplastu - trwałego materiału stosowanego w wyposażeniu łazienek. Ma smukłą formę SLIM, dzięki czemu dobrze wpisuje się w nowoczesne aranżacje. Praktycznym udogodnieniem jest system łatwego wypinania deski. Pozwala szybko zdemontować ją do czyszczenia i dokładniej zadbać o miejsca, które przy standardowym montażu bywają trudniej dostępne.
Ciche i oszczędne spłukiwanie
Deska MOONWAY SPOT może być stosowana w zestawach z miskami WC wyposażonymi w technologię CERSANIT VORTEX. Wirowy system spłukiwania zapewnia skuteczne i ciche działanie. Istotna jest również oszczędność wody. Średnie zużycie na poziomie 2,5 litra potwierdza etykieta Water Label z zielonym oznaczeniem. To rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie wody bez rezygnacji z efektywnego spłukiwania.
Dobrze zaprojektowana łazienka powinna wspierać domowników w codziennym użytkowaniu, a nie wymagać od nich dodatkowych kompromisów. MOONWAY SPOT marki Cersanit łączy kilka praktycznych funkcji w jednym produkcie: automatyczne podświetlenie LED, wolne opadanie, łatwe wypinanie i możliwość zestawienia z cichym, oszczędnym systemem spłukiwania.
Ekspert marki Cersanit
