Technologia PVD w armaturze łazienkowej - co daje w praktyce?
Armatura FERRO z kolekcji CIRICULUS
Jeśli wybierasz kolorową armaturę, warto sprawdzić nie tylko sam odcień, ale też sposób wykończenia powierzchni. To właśnie od niego zależy, czy bateria po kilku latach nadal będzie wyglądała dobrze. W tym kontekście technologia PVD jest jednym z najbardziej trwałych rozwiązań stosowanych w armaturze łazienkowej.
Co to jest PVD i skąd bierze się jego trwałość?
PVD, czyli Physical Vapour Deposition, polega na nanoszeniu cienkich warstw metalu w warunkach próżniowych. W praktyce daje to powierzchnię bardziej odporną na zarysowania, ścieranie i korozję niż standardowe wykończenia dekoracyjne. Dla użytkownika oznacza to przede wszystkim większą trwałość koloru i mniejsze ryzyko, że bateria szybko straci estetyczny wygląd.
Mniej osadów, łatwiejsze czyszczenie
Drugą istotną zaletą jest łatwiejsza pielęgnacja. Gładka powierzchnia ogranicza osadzanie się zabrudzeń i kamienia, dlatego armaturę łatwiej utrzymać w czystości. To szczególnie ważne przy wykończeniach innych niż chrom, bo na ciemniejszych i cieplejszych odcieniach wszelkie osady są zwykle bardziej widoczne.
Kolory, które definiują styl wnętrza
Technologia PVD ma też znaczenie estetyczne, bo pozwala uzyskać trwałe, nasycone kolory. W kolekcji CIRICULUS marki FERRO widać to na przykładzie dwóch wykończeń: szczotkowanego złota i gun metal. Szczotkowane złoto dobrze współgra z drewnem, kamieniem i jasnymi barwami, dlatego sprawdza się w aranżacjach cieplejszych i bardziej eleganckich. Gun metal daje mocniejszy, bardziej graficzny efekt, pasujący do wnętrz nowoczesnych i minimalistycznych.
Detale, które ułatwiają życie
Przy wyborze armatury warto jednak patrzeć nie tylko na samą powłokę. Znaczenie ma również forma baterii i detale techniczne. W kolekcji CIRICULUS prostą, cylindryczną bryłę połączono z ukrytym perlatorem typu „coin slot”, który ułatwia czyszczenie i ogranicza odkładanie się kamienia. To dobry przykład armatury, w której wykończenie, forma i funkcjonalność pracują na jeden efekt: trwały wygląd i wygodne użytkowanie.
Werdykt: świadomy wybór na lata
Z punktu widzenia inwestora lub użytkownika wniosek jest prosty: jeśli armatura ma być kolorowa i jednocześnie odporna na codzienne użytkowanie, warto szukać modeli z powłoką PVD. To rozwiązanie, które daje nie tylko lepszy efekt wizualny, ale przede wszystkim większą trwałość wykończenia.
Porada eksperta Ferro
