Jaki prysznic wybrać do małej łazienki?
Mała łazienka to duże wyzwanie aranżacyjne. Na niewielkiej powierzchni trzeba połączyć funkcjonalność z estetyką, co często wymaga nieszablonowych rozwiązań. Kluczowym dylematem jest wybór między wanną a prysznicem. Zazwyczaj, ze względu na oszczędność miejsca, decyzja pada na to drugie rozwiązanie. Jaka kabina prysznicowa sprawdzi się najlepiej w niewielkim wnętrzu?
Na szczęście wśród dostępnych na rynku propozycji nie brakuje takich, które nie tylko zmieszczą się w małej łazience, ale będą też wygodne w użytkowaniu i atrakcyjne wizualnie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby wybrać model, który pozwoli na komfortowe korzystanie z natrysku.
Rozmiar i kształt kabiny prysznicowej
Kluczowe znaczenie ma wielkość kabiny. Chociaż na rynku dostępne są modele o boku zaledwie 60 cm, trudno w ich przypadku mówić o komforcie. Jeśli tylko metraż na to pozwala, warto wybrać kabinę o wymiarach co najmniej 80 × 80 cm. Taki rozmiar gwarantuje swobodę ruchów, a jednocześnie wciąż dobrze wpisuje się w aranżację niewielkiego pomieszczenia. Ciekawym rozwiązaniem, jeśli układ łazienki na to pozwala, jest wykorzystanie wnęki i zamknięcie jej dedykowanymi drzwiami prysznicowymi.
Równie ważny jest kształt. W małych łazienkach najlepiej sprawdzają się dwa typy kabin: kwadratowe i półokrągłe. Kwadratowe oferują nieco więcej przestrzeni wewnątrz, podczas gdy półokrągłe, o łagodnie zaokrąglonym froncie, są wizualnie lżejsze i poprawiają ergonomię wnętrza, ułatwiając poruszanie się po łazience. Kompromisem między nimi może być model pięciokątny. Zazwyczaj odradza się natomiast montaż kabin prostokątnych, które ze względu na swoje gabaryty przeznaczone są do większych pokoi kąpielowych.
Drzwi i ścianki - klucz do funkcjonalności
Sposób otwierania drzwi ma ogromny wpływ na funkcjonalność małej łazienki.
  • Drzwi skrzydłowe (uchylne) są najmniej praktyczne, ponieważ do pełnego otwarcia potrzebują wolnego miejsca przed kabiną.
  • Znacznie lepszym wyborem są drzwi przesuwne, poruszające się wzdłuż prowadnic, które nie zabierają cennej przestrzeni.
  • Dostępne są również rozwiązania pośrednie, takie jak drzwi składane (harmonijkowe) lub obrotowe, wymagające mniej miejsca niż tradycyjne modele skrzydłowe.
Ścianki kabin wykonuje się najczęściej z tworzywa sztucznego lub bezpiecznego szkła hartowanego. Pierwszy materiał jest lżejszy i tańszy, drugi zaś trwalszy i bardziej odporny na uszkodzenia. Kluczową rolę w małym wnętrzu odgrywa jednak wygląd szkła. Aby optycznie powiększyć przestrzeń, najlepiej postawić na minimalistyczne, w pełni przezroczyste tafle. Sprawiają one, że kabina wtapia się w otoczenie, a cała łazienka wydaje się większa. Wszelkie wzory, zdobienia czy szkło mleczne mogą dać odwrotny efekt, wprowadzając do aranżacji wizualny ciężar.
Prysznic w narożniku - sprawdzony układ
Choć kabinę prysznicową teoretycznie można zainstalować w dowolnym miejscu, w małych łazienkach niemal zawsze umieszcza się ją w rogu. Taka lokalizacja pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać dostępną przestrzeń i jest najwygodniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia codziennego użytkowania.
Prysznic walk-in - minimalistyczna alternatywa
Coraz większą popularnością w małych łazienkach cieszą się prysznice typu walk-in. To rozwiązanie pozbawione tradycyjnego brodzika i drzwi, w którym strefę natrysku od reszty pomieszczenia oddziela jedynie duża, szklana tafla. Prysznic walk-in wprowadza do wnętrza poczucie lekkości i przestronności, ponieważ nie tworzy zamkniętej bryły. Jego wymiary można dowolnie dopasować do warunków architektonicznych, co czyni go niezwykle elastyczną opcją. To nowoczesny i elegancki wybór, który sprawi, że nawet najmniejsza łazienka będzie wyglądać stylowo.
Ekspert RONAL Bathrooms,
www.ronalbathrooms.com
Zdaniem Czytelnika
03-09-2026 20:28
Komentarz dodany przez Kasia: no jest trochę tych rozwiązań na zaplanowanie łazienki z prysznicem, jak dla mnie to drzwi przesuwne byłyby dobrym rozwiązaniem, w przypadku walk-in pewnie zalałabym łazienkę
