Wanna z prysznicem 2 w 1 - pomysły na prysznic w wannie
fot. bezikus / pl.depositphotos.com
Wanna czy prysznic? To częsty dylemat przy urządzaniu łazienki. Najlepiej wykorzystać oba rozwiązania, ale jeśli nie mamy wystarczająco miejsca, dobrym pomysłem będzie zainstalowanie wanny połączonej z prysznicem. Podpowiadamy, jakie wymiary i kształty wanien 2 w 1 są dostępne, czym osłonić strefę prysznica i z jakimi kosztami trzeba się liczyć.
Wanna z prysznicem - czy takie rozwiązanie ma sens?
Wanna z prysznicem to dobre rozwiązanie, szczególnie do małej łazienki, gdyż pozwala korzystać z funkcji obu urządzeń bez utraty cennej przestrzeni. Prysznic sprawdzi się do codziennej higieny i po treningu, a wanna daje możliwość relaksującej kąpieli i wygodnego mycia małych dzieci.
Codzienne korzystanie z prysznica zamiast kąpieli przekłada się też na niższe rachunki. Pięciominutowy prysznic to zużycie około 30-50 l wody (w zależności od przepływu słuchawki), podczas gdy napełnienie wanny wymaga 100-150 l.
Wanna połączona z prysznicem - zalety i wady
Największą zaletą wanny połączonej z prysznicem jest oszczędność miejsca - jedno urządzenie zajmuje powierzchnię wanny, a daje możliwość kąpieli lub szybkiego prysznica w zależności od upodobań domowników. Osłona w postaci parawanu lub zasłony ogranicza przy tym rozbryzgiwanie wody po łazience. To także praktyczne rozwiązanie w rodzinach wielopokoleniowych, gdzie z tej samej łazienki korzystają dzieci, dorośli i seniorzy.
Wady są dwie. Pierwszą jest wyższa cena niż w przypadku samej wanny - do kosztu urządzenia trzeba doliczyć osłonę i baterię z natryskiem. Drugą jest kompromis konstrukcyjny: dno wanny jest węższe i wyżej położone niż brodzik, więc prysznic na stojąco jest mniej wygodny niż w kabinie, a wejście przez obrzeże wanny może być barierą dla osób z ograniczeniami ruchowymi - dla nich lepszym wyborem będzie wanna z drzwiczkami, o której piszemy dalej.
Wanna z prysznicem - wymiary i kształty
Pod funkcję prysznica najlepiej sprawdzają się wanny o długości 150-180 cm i szerokości 70-80 cm z możliwie płaskim dnem, na którym wygodnie się stoi. Warto zwrócić uwagę na głębokość - im niższe obrzeże, tym łatwiejsze wchodzenie, ale mniej komfortowa kąpiel w pozycji leżącej.
Producenci oferują też wanny asymetryczne, zaprojektowane specjalnie do połączenia z prysznicem. Mają one poszerzoną do około 85-100 cm strefę stania z płaskim, często antypoślizgowym dnem, a w części kąpielowej zachowują klasyczny profil. Parawan montuje się wówczas na granicy obu stref.
Narożna wanna z prysznicem to propozycja do łazienek, w których każdy centymetr ma znaczenie - typowe wymiary to od 120 x 120 do 150 x 150 cm. Dzięki różnym kształtom parawanów i stelaży do zasłonek prysznicowych będziemy mogli jej wygodnie używać jako prysznica.
Wanna narożna z prysznicem
Wanna narożna z prysznicem to dobre rozwiązanie do małych łazienek, fot. Ravak.
Wanna z prysznicem - jaką wybrać?
Bogaty wybór urządzeń umożliwia dostosowanie wanny z prysznicem do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Na rynku są dostępne osłony w wielu wymiarach i kształtach, które dopasujemy do wanny przyściennej lub narożnej. Prysznic możemy również zamontować w wannie wolno stojącej.
Najtańsze rozwiązanie to zakupienie do wanny odpowiednich akcesoriów, np. zasłony prysznicowej lub składanego parawanu, aby mieć możliwość wzięcia prysznica na stojąco. Na drugim biegunie znajduje się prysznico-wanna w pełni zabudowana z funkcją hydromasażu czy biczy wodnych.
Zabudowana wanna z prysznicem
Optymalnym, ale i najdroższym rozwiązaniem jest wanna z prysznicem w pełnej zabudowie, fot. Radaway.
Możemy wybrać również wysoką lub niską prysznico-wannę. Drugie rozwiązanie świetnie sprawdzi się dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
Czym osłonić wannę z prysznicem?
Wanna z szybą - szklany parawan na wannie
Ciekawym rozwiązaniem jest wanno-prysznic ze szklanym parawanem, który będzie pasował do wielu łazienkowych aranżacji. Parawany nawannowe występują jako pojedyncze skrzydło stałe lub uchylne oraz jako konstrukcje dwu- i trzyczęściowe, które szczelniej zamykają strefę prysznica. Skrzydło mocuje się do ściany, a jego dolna krawędź powinna być wyposażona w listwę lub uszczelkę przylegającą do obrzeża wanny - to ona decyduje, czy woda nie będzie ściekać na podłogę.
Podobnie jak w przypadku kabiny prysznicowej, szklany parawan trzeba często czyścić - tylko wtedy będzie estetycznie wyglądał. Warto wybrać szkło z powłoką ułatwiającą spływanie wody i po każdym prysznicu ściągać krople rakietką, co ograniczy osadzanie się kamienia.
Szklany parawan nawannowy
Wanna 2 w 1 ze szklanym parawanem, fot. procontributors / pl.depositphotos.com.
Mała wanna z prysznicem - zasłonka prysznicowa lub składany parawan
Do małej wanny z prysznicem możemy dokupić składany parawan, który jest szczelny i uniemożliwi rozchlapywanie się wody po łazience. Po kąpieli składa się go płasko przy ścianie, więc nie ogranicza dostępu do wanny. Natomiast, jeżeli zależy nam na ekonomicznym rozwiązaniu, to zamontujmy zasłonę prysznicową. Pamiętajmy o jej częstym praniu, gdyż po długim kontakcie z wodą zaczyna brzydko pachnieć.
Planując wannę z funkcją prysznica, możemy zdecydować się na składany parawan, fot. Ravak.
Zasłona prysznicowa
Najtańszym rozwiązaniem jest montaż zasłony prysznicowej, fot. dbvirago / stock.adobe.com.
Wanna narożna z parawanem
fot. Ravak.
Wanna z drzwiczkami - rozwiązanie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością
Osobną kategorią jest wanna z otwieranymi drzwiczkami w bocznej ścianie, zaprojektowana z myślą o seniorach i osobach z ograniczeniami ruchowymi. Zamiast przekraczać obrzeże, do wanny wchodzi się przez drzwiczki, pokonując próg o wysokości zaledwie kilku-kilkunastu centymetrów. Wiele modeli ma wbudowane siedzisko, dzięki któremu można wziąć prysznic lub kąpiel w pozycji siedzącej, a całość uzupełnia parawan zamykający strefę natrysku.
Drzwiczki są wyposażone w uszczelkę i zamek dociskowy, co gwarantuje szczelność. Trzeba jednak pamiętać o specyfice użytkowania: wodę napuszcza się dopiero po wejściu i zamknięciu drzwiczek, a przed wyjściem trzeba poczekać na jej całkowite odpłynięcie.
Prysznico-wanna sprawdzi się w mieszkaniu osób starszych i niepełnosprawnych. Możemy zdecydować się na model z otwieranymi drzwiczkami i siedziskiem, fot. od lewej: Duscholux, Teuco.
Jaka bateria do wanny z prysznicem?
Podstawą jest bateria wannowo-prysznicowa z przełącznikiem, który kieruje wodę do wylewki albo do słuchawki natryskowej. Słuchawkę najwygodniej zamontować na drążku, co pozwala regulować jej wysokość - przyda się to zarówno dorosłym pod prysznicem, jak i przy kąpieli dzieci.
W łazience, z której korzystają dzieci lub seniorzy, warto rozważyć baterię termostatyczną. Utrzymuje ona stałą, ustawioną temperaturę wody i ma blokadę bezpieczeństwa, standardowo przy 38°C, co eliminuje ryzyko poparzenia przy wahaniach ciśnienia w instalacji.
Nad wanną można też zainstalować deszczownicę z dodatkowym punktem ręcznym. W takim wariancie osłona musi być odpowiednio wysoka i szczelna, bo strumień z deszczownicy rozbryzguje wodę na większej powierzchni niż słuchawka.
Bezpieczeństwo i szczelność wanny z prysznicem
Stanie w mokrej wannie zwiększa ryzyko poślizgnięcia, dlatego wybierajmy modele z fabrycznym dnem antypoślizgowym albo dokupmy matę z przyssawkami. Osobom starszym ułatwi korzystanie uchwyt ścienny zamontowany przy strefie wejścia - musi być przykręcony do ściany nośnej lub na kołkach przenoszących obciążenie, nigdy na przyssawki.
O trwałości rozwiązania decyduje też montaż. Wanna powinna być stabilnie ustawiona na nogach i podparta przy ścianie, aby nie uginała się pod ciężarem stojącej osoby - ruchy wanny prowadzą do pękania silikonu. Styk wanny ze ścianą uszczelniamy silikonem sanitarnym z dodatkami przeciw pleśni, a jego stan kontrolujemy i w razie potrzeby odnawiamy co kilka lat.
Wanna z prysznicem - ceny
Rozpiętość cen jest duża i zależy przede wszystkim od rodzaju osłony oraz wyposażenia wanny. Najtańszy wariant to zasłona prysznicowa - podstawowe modele tekstylne i poliestrowe kosztują 20-60 zł, a za ok. 150 zł skompletujemy cały zestaw z solidnym drążkiem rozporowym albo kupimy zasłonę z obciążnikiem i powłoką antybakteryjną. Składany parawan nawannowy to wydatek od ok. 300-400 zł, a za dwuczęściowe modele w czarnych ramach zapłacimy 450-600 zł. Parawan szklany jednoskrzydłowy zaczyna się od ok. 380-430 zł, konstrukcje wieloczęściowe kosztują ponad 1000 zł. Do tego dochodzi bateria wannowo-prysznicowa - trwałe modele popularnych marek od ok. 200 zł, termostatyczne od ok. 300-400 zł, a armatura premium to wydatek 800-1200 zł.
Wanna z drzwiczkami to koszt od ok. 5600-6500 zł za najprostsze modele, natomiast urządzenia większe lub z dodatkowymi systemami kosztują od 7500 do nawet 12 000 zł. Wanno-kabiny z hydromasażem - pełnowymiarowe wanny szczelnie zamknięte ściankami i dachem - startują od ok. 3500-4000 zł za kompaktowe modele z asymetryczną wanną o długości do 150 cm, natomiast przestronne wersje narożne z sauną parową, hydromasażem wielopunktowym i oświetleniem LED kosztują 6500-8500 zł, a modele dwuosobowe przekraczają 10 000 zł. Podane kwoty są orientacyjne - ceny rosną wraz z wymiarami, jakością szkła i wyposażeniem dodatkowym.
Wanna z prysznicem - inspiracje
W ofertach producentów dostępne są propozycje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz - od minimalistycznych parawanów bezramowych po wanny wolno stojące z prysznicem.
Wanna wolno stojąca z prysznicem
Wanna wolno stojąca z prysznicem, fot. denisismagilov / stock.adobe.com.
fot. Ceramika Paradyż, K. Dobrzańska / Ceramika Paradyż.
Redakcja Budujemy Dom
