Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Chciałabym nadać wnętrzu wyrazisty akcent i kawałek ściany w pokoju pokryć kamiennymi płytkami. Jak powinno się to wykonać?
Streszczenie artykułu
Porada dotyczy montażu kamiennych płytek dekoracyjnych na ścianie wewnętrznej. Opisujemy, jak przygotować ścianę, jakie narzędzia i materiały są potrzebne, jakie są metody klejenia płytek oraz jak zabezpieczyć gotową powierzchnię, aby była trwała i łatwa w utrzymaniu.
Kamień naturalny, czy sztuczny, dobrze współgra z innymi materiałami, takimi jak tynk, szkło, drewno. Dlatego stosowany jest we wnętrzach zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych. Oferowane przez producentów płytki dekoracyjne imitujące kamień naturalny mają kształt nieregularny albo są przycięte w jednakowe prostopadłościany. Zamówienie może obejmować także kolor wyrobu. Jednak należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wykonanie oraz transport.
Ściana, na której zaplanowano naklejanie elementów, musi być starannie przygotowana - oczyszczona z wszelkich zabrudzeń. Jeśli powierzchnia jest gładka i czysta, można ją od razu gruntować. Gdy na ścianie znajduje się łuszcząca, odspajająca od podłoża farba - usuwa się ją. Później, dla wyrównania, w miejscach ubytków nakłada się masę szpachlową (gotową lub przygotowaną wg instrukcji producenta).
Następnie ścianę pokrywa się środkiem gruntującym, aby poprawić jej przyczepność. Dopiero po 24 h na tak przygotowanej i wyschniętej powierzchni można układać kamienne płytki. Przed ich przyklejeniem, należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych wad. Krawędzie kamienia wyrównuje się szpachelką bądź papierem ściernym, a tę jego powierzchnię, na którą nakłada się klej elastyczny, oczyszcza szczotką drucianą.
Elementy z kamienia można docinać na odpowiednią długość, używając szlifierki kątowej z tarczą do cięcia kamienia. Zachowaniu jednolitego zabarwienia na całej powierzchni ściany sprzyja mieszanie materiału z kilku różnych opakowań. Wcześniej trzeba zaplanować punkty świetlne i w odpowiednich miejscach wykonać bruzdy pod kable.
Klejenie płytek można przeprowadzić na dwa sposoby. W pierwszym, klej nanosi się na płytki kamienne punktowo lub rozprowadza go równą warstwą szpachelką, a potem równomiernie dociska moduły do podłoża. W drugim, klej nanosi się na ścianę za pomocą pacy zębatej. Dzięki temu łatwiej uzyskać warstwę tej samej grubości. Ewentualnie dodatkowo szpachelką pokrywa się i płytki cienką warstwą kleju. W tej metodzie łatwiej uniknąć ich przypadkowego zabrudzenia.
Po całkowitym wyschnięciu spoiny, ścianę zabezpiecza się, spryskując ją impregnatem. Dzięki temu kamień łatwiej utrzymać w czystości.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Kamień dekoracyjny, montaż z fugą (fot. Bruk-Bet)
  • Jakie materiały można użyć do dekoracji ściany kamiennymi płytkami?
    Kamienne płytki dekoracyjne mogą być wykonane z kamienia naturalnego lub imitacji kamienia. Pasują do różnych materiałów, takich jak tynk, szkło czy drewno.
  • Jak należy przygotować ścianę przed montażem płytek?
    Ścianę trzeba oczyścić z zabrudzeń, usunąć łuszczącą się farbę, wypełnić ubytki masą szpachlową, a następnie zagruntować i odczekać 24 godziny, aż grunt wyschnie.
  • Jakie narzędzia i techniki są potrzebne do montażu płytek?
    Do przycinania płytek używa się szlifierki kątowej z tarczą do cięcia kamienia. Klej można nanosić punktowo na płytki lub równomiernie na ścianę pacą zębatą.
  • Jakie są kluczowe zasady podczas klejenia płytek?
    Płytki należy sprawdzić pod kątem wad i wyrównać ich krawędzie. W celu uniknięcia różnic w zabarwieniu, materiał miesza się z kilku opakowań.
  • Jak zabezpieczyć gotową powierzchnię z płytek?
    Po wyschnięciu spoiny ścianę impregnuje się specjalnym środkiem, co ułatwia utrzymanie kamienia w czystości.
Redakcja Budujemy Dom
kreatywnaaranzacja
18-09-2024 13:29
Dnia 15.09.2024 o 12:46, retrofood napisał:   Jak i czym to zrobić? Poproszę trochę szczegółów.   Do układania kamienia dekoracyjnego przydatne będą następujące narzędzia: Młotek gumowy – do delikatnego ustawiania kamieni bez ich ...
retrofood
15-09-2024 12:46
8 minut temu, kreatywnaaranzacja napisał: Układanie kamienia dekoracyjnego wymaga precyzji i staranności, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, równe rozłożenie kleju oraz dokładne dopasowanie kamieni, aby uzyskać ...
kreatywnaaranzacja
15-09-2024 12:36
Układanie kamienia dekoracyjnego wymaga precyzji i staranności, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, równe rozłożenie kleju oraz dokładne dopasowanie kamieni, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Warto również zadbać o fugowanie ...
