Masy szpachlowe - zastosowanie, właściwości
Masy szpachlowe służą do uzupełniania ubytków, wypełniania pęknięć i zarysowań, korygowania większych nierówności, wyprowadzania płaszczyzny ścian oraz sufitów przed nałożeniem gładzi, czy powłok dekoracyjnych. Produkty z tej grupy (wzmocnione włóknami lub specjalnymi polimerami) przeznaczone są także do spoinowania połączeń i wykańczania styków płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-włóknowych.
Streszczenie artykułu
Omawiamy zastosowanie mas szpachlowych do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów oraz wypełniania ubytków i pęknięć. Wyjaśniamy, że produkty te dostępne są w formie proszku do rozrobienia wodą lub gotowej pasty. Przedstawiamy również, na jakich podłożach można je stosować i zwraca uwagę, że nadają się wyłącznie do wnętrz. Opisujemy sposób przygotowania powierzchni oraz technikę nakładania masy. Wskazujemy także, jak ważne jest zachowanie właściwych proporcji mieszanki, aby masa dobrze przylegała i zachowała trwałość po nałożeniu.
Występują w postaci proszku (najczęściej gipsowego), który trzeba rozrobić wodą, i jako gotowa do użycia pasta. Szpachle są twardsze od gładzi, mocno trzymają się podłoża. Co ważne, można nakładać je grubą warstwą - do 10 mm. Dlatego świetnie sprawdzają się przy remontach ścian z dużymi ubytkami, mocno odchylonych od pionu, nierównych. Także przy wypełnianiu bruzd, w których poprowadzono np. przewody instalacji elektrycznej.
Najpopularniejsze szpachle gipsowe nadają się na prawie wszystkie typy podłoży: beton, gazobeton, ceramikę, tynki (cementowe i cementowo-wapienne), płyty g-k, nawet pomalowane tapety tekstylne. Stosuje się je wyłącznie wewnątrz budynków.
Podłoże, na którym zostanie rozprowadzona masa szpachlowa, musi być odpowiednio przygotowane - stare, odspojone powłoki malarskie powinny zostać usunięte, ściana odpylona i zagruntowana. Szpachlę rozprowadza się za pomocą stalowej, koniecznie nierdzewnej pacy. Albo mechanicznie, korzystając z agregatu. Na ścianach pasami od podłogi w górę, na sufitach od okien w głąb pomieszczenia.
Należy stosować się do zaleceń jej producenta. Jeśli używamy wyrobu w postaci sypkiej, musimy dopilnować właściwych proporcji proszku i wody. Istotne jest dokładne wymieszanie masy, która nie może zawierać grudek (co zdarzy się, gdy damy za mało wody). Z kolei zbytnie rozwodnienie mieszanki sprawi, że wysychając, będzie bardziej się kurczyć, a finalnie stanie się porowata i mniej wytrzymała.
Dlatego łatwiejsze w użyciu są gotowe masy sprzedawane w wiaderkach. Te można polecić amatorom, którzy chcieliby samodzielnie przeprowadzić niewielki remont.
Przy szpachlowaniu rys i pęknięć w murach, najpierw poszerza się szczeliny, wydrapując tynk pod kątem mniej więcej 45° (szpara ma mieć kształt v). Potem wymiata pędzelkiem pył i gruntuje. Masę szpachlową wciska się w szczelinę małą szpachelką.
Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Spoinowanie z użyciem masy nie wymagającej stosowania taśmy. (fot. Cekol)
  • Do czego służą masy szpachlowe?
    Masy szpachlowe służą do uzupełniania ubytków, wypełniania pęknięć i zarysowań, korygowania większych nierówności oraz przygotowywania powierzchni ścian i sufitów przed nałożeniem gładzi lub powłok dekoracyjnych.
  • W jakiej formie dostępne są masy szpachlowe i jak się je stosuje?
    Masy szpachlowe są dostępne w postaci proszku, który trzeba rozrobić wodą, oraz w formie gotowej pasty. Nakłada się je stalową, nierdzewną pacą lub mechanicznie, a aplikację zaczyna się na ścianach od podłogi w górę i na sufitach od okien w głąb pomieszczenia.
  • Jakie podłoża można szpachlować za pomocą mas szpachlowych?
    Najpopularniejsze masy gipsowe można stosować na różnych podłożach, takich jak beton, gazobeton, ceramika, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, a nawet na pomalowanych tapetach tekstylnych.
  • Jak przygotować podłoże przed nałożeniem masy szpachlowej?
    Przed nałożeniem masy należy usunąć stare, odspojone powłoki malarskie, odpalić ścianę i zagruntować powierzchnię, aby zapewnić odpowiednią przyczepność masy szpachlowej do podłoża.
  • Jakie są najważniejsze zasady przygotowania i aplikacji masy szpachlowej?
    Jeśli używamy masy sypkiej, należy zachować odpowiednie proporcje proszku i wody oraz dokładnie wymieszać masę, aby uniknąć grudek. Nadmierne rozwodnienie mieszanki powoduje, że masa kurczy się podczas wysychania, staje się porowata i mniej wytrzymała.
Janusz Werner
Janusz Werner
