Szczeliwa odporne na pogodę – co potrafi nowoczesny silikon?
Coraz to nowsze techniki stosowane w budownictwie pociągają za sobą konieczność tworzenia i rozwijania materiałów, szczeliw i środków przygotowania powierzchni. Dużą popularnością w tym zakresie cieszą się tzw. silikony pogodowe, cenione za brak reakcji na warunki atmosferyczne. Technika tego typu szczeliw również podlega ewolucji w kierunku zmniejszenia nasiąkliwości i zwiększenia odporności na wysokie oraz niskie temperatury.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182 04-766 Warszawa
Silikon pogodowy – dlaczego zdobywa popularność?
Nowoczesne budownictwo wymaga stosowania materiałów, które poradzą sobie w skrajnie różnych warunkach. Tam, gdzie tradycyjne szczeliwa mogą zawodzić, coraz częściej sięga się po silikony pogodowe. To specjalistyczne masy uszczelniające i klejące, które zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach zewnętrznych.
Ich największą zaletą jest odporność na czynniki atmosferyczne – od silnego nasłonecznienia i promieniowania UV, przez deszcz i śnieg, aż po wiatr czy duże wahania temperatury. Dzięki temu silikon pogodowy przez długi czas zachowuje swoje właściwości, nie pęka i nie odspaja się od podłoża. Co więcej, jest materiałem elastycznym, a to oznacza, że doskonale kompensuje ruchy konstrukcji, minimalizując ryzyko nieszczelności.
Hydrofobowe właściwości sprawiają, że silikon skutecznie chroni przed przenikaniem wody, a tym samym zabezpiecza elementy konstrukcyjne budynku przed wilgocią, pleśnią i grzybami. Może być stosowany na różnych materiałach – od szkła i aluminium, po stal nierdzewną, drewno, ceramikę czy beton. W praktyce znajduje zastosowanie m.in. przy montażu okien i drzwi, uszczelnianiu elewacji, dachów, rynien czy paneli fotowoltaicznych.
Rozwój technologii sprawił, że współczesne silikony pogodowe są coraz trwalsze i mniej nasiąkliwe. Jednak, jak każdy materiał, mają swoje ograniczenia – zwłaszcza w kontekście ekstremalnych temperatur. Dlatego warto wiedzieć, w jakich warunkach je stosować i czego unikać, by uszczelnienie spełniało swoją funkcję przez lata.
Co to jest silikon pogodowy?
Silikon pogodowy to rodzaj silikonu, który został specjalnie zaprojektowany do zastosowań zewnętrznych. Jego zadaniem jest uszczelnianie i klejenie elementów w różnych warunkach atmosferycznych. Silikon pogodowy jest popularnym materiałem w budownictwie, w renowacjach i pracach wykończeniowych na zewnątrz budynków.
Szczeliwo to jest odporne na działanie różnych czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, opady deszczu, śnieg, wiatr czy zmiany temperatur. Dzięki temu zachowuje swoje właściwości przez długi czas. Dużą zaletą silikonu pogodowego jest elastyczność, która pozwala skutecznie kompensować ruchy i drgania budynku, a tym samym uniknąć pęknięć czy odspojenia się od podłoża w trakcie ekspansji i kurczenia.
Silikony znajdują zastosowanie w elewacjach szklanych. fot. STEMA
Silikon pogodowy jest hydrofobowym materiałem, co oznacza, że jest odporny na działanie wody. Jest często stosowany do uszczelniania połączeń, szczelin i fug na zewnątrz budynków, zapobiega bowiem przedostawaniu się wody do wnętrza i chroni elementy konstrukcyjne przed wilgocią. Dobrej jakości silikon pogodowy jest również odporny na rozwój pleśni i grzybów.
Może być stosowany do uszczelniania i klejenia różnych materiałów, takich jak szkło, aluminium, stal nierdzewna, drewno, ceramika, beton i inne. Może być używany wokół okien, drzwi, rynien, elewacji, połączeń dachowych, paneli fotowoltaicznych, oraz w wielu innych miejscach na zewnątrz budynków.
Do jakiej temperatury wytrzymuje silikon?
Odporność na warunki atmosferyczne nie jest jednoznaczna z pełną niewrażliwością np. na wysokie czy niskie temperatury, co trzeba uwzględnić planując aplikację silikonu. Temperatury przekraczające +35°C powodują, że produkty reakcji utwardzania nie nadążają się ulatniać z masy szczeliwa, przez co powstają kawerny potocznie zwane bąblami.
W skrajnych przypadkach pękanie takich bąbli następuje jeszcze przed zupełnym utwardzeniem szczeliwa, co może prowadzić co powstawania przecieków.
W jakich temperaturach należy nakładać silikon pogodowy?
Silikon pogodowy należy nakładać w temperaturze od 5 do 40°C, pamiętając, że skrajne temperatury z tego zakresu mogą prowadzić do nieszczelności. Warto pamiętać, że silikon pogodowy, taki jak np. Sikasil® WS-605 S, utwardza się poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu. Dlatego szybkość utwardzania zależy od wilgotności względnej i temperatury.
W Internecie można znaleźć zachętę do podgrzewania silikonu do temperatury przekraczającej 50°C w celu przyspieszenia utwardzania. Ta metoda nie jest jednak zalecana, ponieważ może prowadzić do powstawania pęcherzy.
Czy silikon wyschnie na mrozie?
Należy także pamiętać, że w temperaturze poniżej +5°C może dojść do uformowania się na uszczelnianej powierzchni niewidocznej powłoki lodu. Wynika to z tego, że rozpuszczalnik podczas odparowywania miejscowo ochładza powierzchnię do temperatury nawet niższej niż 0°C.
W takiej sytuacji szczeliwo przykleja się do warstwy lodu, co może prowadzić do utraty przyczepności lub nieprzylegania szczeliwa w pełni do uszczelnianej powierzchni. To z kolei, podobnie jak pękające bąble, może prowadzić do przecieków.
Zdjęcia: STEMA
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
