Jakie są różnice pomiędzy tynkiem gipsowym a cementowo-wapiennym?
Wśród moich znajomych, którzy już wykończyli domy krążą różne opinie na temat rodzaju tynku wewnętrznego - jedni twierdzą że lepszy jest tynk gipsowy, a inni że tradycyjny cementowo-wapienny. Ponieważ niedługo będę wykańczał wnętrza chciałbym dowiedzieć się jakie są rzeczywiście istotne różnice między tymi rodzajami tynków i jakie są ich koszty.
Tynki wewnętrzne pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną i osłonową np. dla przewodów instalacyjnych, muszą również mieć odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia i zawilgocenie, dostosowaną do warunków panujących w pomieszczeniu.
Pod względem estetycznym, a więc gładkości i równości otynkowanej powierzchni, zarówno tynki gipsowe jak i cementowo-wapienne mogą osiągnąć wysoką jakość, jednak przy dość znacznym zróżnicowaniu nakładów pracy jak i kosztów. Tynki gipsowe przy starannym wykonaniu zapewniają uzyskanie gładkiej powierzchni bez konieczności dodatkowego jej wygładzania.
W praktyce jednak często okazuje się, że warstwa gładzi jest konieczna, a to dodatkowy wydatek 12-15 zł. Natomiast tynki cementowo-wapienne - zwłaszcza wykonywane z zaprawy przygotowywanej na budowie - mają dość chropowatą powierzchnię. Jej wygładzenie, ze względu na większe nierówności, to wydatek 15-20 zł.
Jednak pod względem użytkowym tynk tradycyjny przewyższa tynki gipsowe głównie ze względu na większą odporność na zawilgocenie i uszkodzenia mechaniczne. Tynki gipsowe mają skłonność do wchłaniania wilgoci i wody tracąc w stanie zawilgocenia swoją wytrzymałość. Dlatego nie powinny być układane w pomieszczeniach, gdzie może pojawić się długotrwałe zawilgocenie.
Charakteryzują się co prawda lepszą paroprzepuszczalnością niż tynki cementowo-wapienne, ale w przypadku ścian zewnętrznych nie jest to cecha korzystna, gdyż zwiększa prawdopodobieństwo wykraplania się pary wodnej w przekroju warstw muru. Gips ma silne własności korodujące przy kontakcie z niezabezpieczonymi elementami stalowymi, dlatego muszą być one pokryte powłoką cynkową, fosforanową lub farbą.
Dotyczy to zwłaszcza wszystkich ukrytych pod tynkiem elementów stalowych (wystających końcówek zbrojenia, drutów, opasek mocujących przewody itp.) gdyż w krótkim czasie w tych miejscach pojawią się brunatne wykwity na powierzchni tynku. Trzeba też pamiętać, że przed naprawą uszkodzonego tynku gipsowego lub nałożeniem dodatkowej warstwy gipsu wygładzającej konieczne jest zagruntowanie podłoża, gdyż nowe warstwy wykazują słabą przyczepność i mogą ulec złuszczeniu.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Baumit
  • Jakie są główne różnice estetyczne między tynkiem gipsowym a cementowo-wapiennym?
    Tynki gipsowe zapewniają gładką powierzchnię bez konieczności dodatkowego wygładzania, podczas gdy tynki cementowo-wapienne mają chropowatą powierzchnię, która wymaga wygładzenia.
  • Jakie są koszty dodatkowego wygładzania powierzchni tynków gipsowych i cementowo-wapiennych?
    Wygładzenie tynków gipsowych kosztuje dodatkowo 12-15 zł za m², a tynków cementowo-wapiennych 15-20 zł za m².
  • Który tynk jest bardziej odporny na zawilgocenie i uszkodzenia mechaniczne?
    Tynki cementowo-wapienne są bardziej odporne na zawilgocenie i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do tynków gipsowych.
  • Dlaczego tynki gipsowe nie są zalecane do pomieszczeń z możliwością długotrwałego zawilgocenia?
    Tynki gipsowe mają skłonność do wchłaniania wilgoci, co powoduje utratę ich wytrzymałości w stanie zawilgocenia.
  • Jakie są wymagania dotyczące przygotowania podłoża przed naprawą tynku gipsowego?
    Przed naprawą uszkodzonego tynku gipsowego lub nałożeniem dodatkowej warstwy konieczne jest zagruntowanie podłoża, aby zapewnić dobrą przyczepność nowych warstw.
Redakcja Budujemy Dom
Gość jamik
15-10-2016 14:09
zgadzam się z użytkownikiem, was używałem tynku akrylowego, który jest gotową do użycia masą tynkarską przeznaczoną do ręcznego lub natryskowego wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich więc polecam
Gość was
24-06-2010 19:40
tynk gipsowy to nieporozumienie, nigdy więcej..Ludzie uwaga na tynki gipsowe nikt już nie robi gipsem to syf.
