Nowe cementowe masy szpachlowe weber.floor 4045 oraz weber.floor 4020
Weber rozszerzył portfolio produktów przeznaczonych do układania podłóg o dwie propozycje mas szpachlowych weber.floor 4045 oraz weber.floor 4020. Oferta jest teraz jeszcze lepiej dopasowana do zróżnicowanych potrzeb profesjonalnych wykonawców podłogowych.
weber.floor 4045
weber.floor 4045 to cementowa masa szpachlowa przeznaczona do układania ręcznego weber.floor 4045 to cementowa masa szpachlowa przeznaczona do układania ręcznego. Produkt posiada certyfikat GEV EMICODE® EC1 PLUS świadczący o najniższej emisyjności lotnych związków organicznych. Masa szpachlowa umożliwia uzyskanie wyjątkowo gładkich, twardych i wytrzymałych warstw o szerokim zakresie grubości – od 1mm do 50mm.
weber.floor 4045 należy do produktów błyskawicznie wiążących i samoschnących (całość wody zarobowej jest wiązana chemicznie). Cechy te są gwarancją szybkości i wygody wykonywania prac wykończeniowych. Ponadto do bardzo dobrych właściwości roboczych należy m.in. dodać możliwość układania wykładzin już po 2 godzinach od ułożenia podkładu.
Korzystne parametry techniczne oraz właściwości robocze sprawiają, że błyskawiczna masa szpachlowa weber.floor 4045 ma uniwersalne zastosowanie. Wyrób jest przeznaczony zarówno do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży pod dowolne rodzaje wykładzin, a także do napraw, wypełniania ubytków i profilowania spadków oraz stopni schodów i podestów. Może być stosowany na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych lub płytkach ceramicznych. Zaprawę można także układać na podłożach z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym, Zakres stosowania obejmuje zarówno pomieszczenia suche, jak i wilgotne i mokre (np. łazienki, kuchnie itp.).
Klasyfikacja wg PN-EN 13813: CT-C30-F7
Opakowania: Worki 25 kg, palety 42 x 25 kg = 1050 kg
weber.floor 4020
weber.floor 4020 to samopoziomująca, cementowa masa szpachlowa weber.floor 4020 to samopoziomująca, cementowa masa szpachlowa o wyjątkowo korzystnych właściwościach roboczych. Dostosowana do warunków układania maszynowego i ręcznego pozwala na wykonywanie cienkowarstwowych wylewek samopoziomujących o grubości od 1 mm do 10 mm.
Samopoziomująca i rozlewna masa umożliwia szybką i łatwą aplikację. Dzięki innowacyjnej technologii "samowysychania" bez konieczności odparowywania wody (wilgoć jest wiązana chemicznie w strukturze masy) produkt umożliwia maksymalnie skrócić czas oddania pomieszczeń do użytku.
Ruch pieszy jest możliwy po upływie ok. 2 godzin, a montaż wykładzin można przeprowadzić w przeciągu 24 godzin od wylania masy. Co więcej, w przypadku weber.floor 4020, wygoda pracy łączy się z wysoką jakością – masa gwarantuje gładkie i twarde posadzki o niskiej wartości skurczu liniowego (bezpieczna aplikacja nawet na bardzo dużych powierzchniach).
Produkt przeznaczony jest do układania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, asfaltowych, płytkach ceramicznych pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet, panele itp. Weber.floor 4020 można stosować do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej.
Klasyfikacja wg PN-EN 13813: CT-C25-F6
Firma powiązana: Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
