Co jest najważniejszym czynnikiem wyboru danego rodzaju drewna na posadzkę?
Podłoga z litego drewna do niedawna uchodziła za rozwiązanie drogie i ekskluzywne. Na szczęście teraz, w dobie desek warstwowych, stała się bardziej dostępna, a równie efektowna.
Streszczenie artykułu
Podłogi z litego drewna były niegdyś uznawane za ekskluzywne i kosztowne, jednak dzięki deskom warstwowym stały się bardziej dostępne. Deski warstwowe, z warstwą licową z różnych gatunków drewna, układa się jako podłogi pływające na izolacji, co umożliwia ich odnawianie, choć należy unikać kontaktu z wodą. Wybór drewna na podłogę zależy od jego twardości – w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu sprawdzą się miękkie gatunki, natomiast w miejscach intensywnie użytkowanych konieczne jest drewno twarde lub egzotyczne. Drewno egzotyczne wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na wilgoć i unikalnym usłojeniem. Ze względu na higroskopijność drewna należy odpowiednio je zabezpieczać lakierem, olejem lub woskiem. W newralgicznych miejscach, takich jak okolice balkonów czy kominków, zaleca się stosowanie płytek dla większej trwałości i łatwości czyszczenia.
Deski takie mogą mieć warstwę licową (widoczną) - w zasadzie z dowolnego gatunku drewna. Nie przykleja się ich do podłoża, tylko układa jako podłogę pływającą, na warstwie izolacji. Można je cyklinować i odświeżać przy użyciu lakieru czy oleju, ale nie należy narażać na kontakt z wodą, czyścić zaś trzeba miękką szczotką.
Twardość - cecha, którą należy brać pod uwagę wybierając dany rodzaj drewna na posadzkę
Twardość decyduje o odporności podłogi na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Drewnem bardzo miękkim (sosna, świerk i jodła) można pokrywać podłogi w pomieszczeniach o małym natężeniu ruchu, np. w sypialniach, a miękkim (brzoza, olcha i modrzew) np. w gabinetach czy domowych bibliotekach, ewentualnie - w pokoju dziennym (salonie).
W miejscach, co do których mamy podejrzenie, że będzie się tam odbywał ciągły ruch (hole, korytarze, schody, kuchnie, pokoje dzieci - i być może salony, to zależy od naszego trybu życia i sami musimy to ocenić), konieczne jest stosowanie twardych gatunków drewna (akacji, buku, dębu, grabu, jaworu, jesionu, klonu i orzecha). Wiadomo bowiem, że część z nas w salonie spędza względnie niewiele czasu, zaś u innych w tym pomieszczeniu skupia się życie rodzinne i towarzyskie.
Najtwardsze zaś są gatunki drewna pochodzącego z innych stref klimatycznych, nazywanego egzotycznym, np. mahoń, badi, meranti. Sprowadza się je głównie z Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Środkowej i Ameryki Południowej. Drewno egzotyczne cenione jest zarówno za dużą twardość, odporność mechaniczną i stabilność przy zmianach wilgotności otoczenia, jak i za ciekawe usłojenie i kolorystykę, niespotykane wśród europejskich gatunków drzew.
Do wyboru mamy drewno w różnych odcieniach żółci, w pastelowych szarościach i beżach oraz w całej palecie brązów - od jasnych do ciemnych, przechodzących w czerń. Są też gatunki o pomarańczowym albo czerwonym zabarwieniu.
Higroskopijność - cecha drewna, która musi mieć wpływ na podjęte decyzje aranżacyjne
Każdy gatunek tego tworzywa mniej lub bardziej chłonie wilgoć, a pod jej wpływem powiększa się (lub kurczy, gdy jest zbyt sucho) i w efekcie wypacza się, odkształca, pęka i traci barwę. Niemniej jednak są gatunki, które tym procesom ulegają w mniejszym stopniu. Drewno bukowe na przykład, mimo że dość twarde, nie wszędzie można układać, ponieważ jest mało odporne na zalanie wodą.
Aby zapewnić drewnianej podłodze pożądany wygląd i trwałość, należy ją odpowiednio zabezpieczyć. Najczęściej w tym celu stosuje się lakier akrylowy, który podkreśla naturalny wygląd drewna i chroni podłogę na dobrych kilka (7-13) lat. Można też podłogę zaolejować, co wydobędzie urok struktury materiału. Dodatkowe użycie wosku (co pół roku czy rok) konserwuje drewno i nadaje mu odporność na wodę.
Uwaga! Jeśli nawet chcemy wyłożyć podłogę w salonie drewnem, warto przy balkonie czy tarasie zaplanować kafelki. O wiele łatwiej będzie je czyścić, a poza tym ochronią część drewnianą przed dużą ilością piasku, błota itp., które niszczą takie powierzchnie. Podobnie rzecz się ma ze strefą wokół kominka - tam również, ze względów bezpieczeństwa, trzeba zastosować płytki.
Posadzka z płytek przy kominku, dalej posadzka z drewna
Nawet jeśli podłoga jest drewniana, to przy kominku bezpieczniej będzie położyć płytki. (fot. Nobifloor)
Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca
Redaktor: Agnieszka Zygmunt
fot. otwierająca: Profi-Parkiet
  • Jakie zalety mają deski warstwowe w porównaniu do litych podłóg drewnianych?
    Deski warstwowe są bardziej dostępne cenowo, równie efektowne wizualnie, nie wymagają przyklejania do podłoża i można je odnawiać przez cyklinowanie oraz stosowanie lakieru lub oleju.
  • Jakie drewno najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu?
    W miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak hole, kuchnie czy korytarze, należy stosować drewno twarde (np. akacja, dąb, jesion, buk), a w wyjątkowo wymagających miejscach - drewno egzotyczne (np. mahoń, badi).
  • Jakie znaczenie ma higroskopijność drewna w kontekście wyboru materiału na podłogę?
    Higroskopijność wpływa na podatność drewna na odkształcenia pod wpływem wilgoci. Na przykład buk, mimo swojej twardości, nie nadaje się do pomieszczeń narażonych na kontakt z wodą.
  • Jakie wykończenia można stosować na drewnianych podłogach, aby zwiększyć ich trwałość?
    Podłogi można zabezpieczać lakierem akrylowym, który chroni na 7–13 lat, lub olejem, który uwydatnia strukturę drewna. Woskowanie co pół roku dodatkowo zwiększa odporność na wodę.
  • Dlaczego w strefach przy balkonach, tarasach i kominkach lepiej zastosować płytki zamiast drewna?
    Płytki są łatwiejsze do czyszczenia, bardziej odporne na piasek i błoto wnoszone z zewnątrz, a także zapewniają większe bezpieczeństwo przy kominkach.
zenek
19-07-2017 22:21
W artykule poleca się miękie drewno - świerk, sosna - do pokoju sypialnego. Otóż mam podłogę w 2 pokojach z desek świerkowych litych - lakierowane lakierem poliuretanowym. Pięknie wyglądały, teraz też nienajgorzej - ale ta miękkość jest powalająca. Cokolwiek upadnie, nawet ...
