Jak i jaki jastrych przygotować pod posadzki drewniane?
Wybór jastrychu jest niezwykle ważnym etapem prac, o których musimy myśleć jeszcze przed wybraniem warstwy wierzchniej - paneli, parkietu lub desek. Grubość i rodzaj jastrychu uzależniony jest od tego, jaką dominującą funkcję będzie pełnić podłoga, czy będzie to ochrona przed chłodem, hałasem, czy ma dodatkowo ogrzewać pomieszczenie.
Jastrych, zwany podkładem, wylewką lub szlichtą, jest "podstawą" posadzki właściwej i występuje z podkładami pływającymi tzn. oddzielonymi od ścian oraz podłoża izolacją akustyczną i termiczną.
Przystępując do wykonania jastrychu określamy poziomu powierzchni podłogi. Odniesieniem powinien być poziom osadzenia zewnętrznej stolarki drzwiowej. Następnie bierzemy pod uwagę wybrany rodzaj posadzki, jej grubość wraz podkładem akustycznym czy spoiną klejową.
Należy od razu zdecydować, jakiego rodzaju warstwę wierzchnią będziemy kłaść, co pozwoli określić ostateczny poziom jastrychu. Kolejne warstwy podłogi oznaczamy na ścianach z przesunięciem pionowym np. 1 metra.
Dobór warstwy podłogi i jej grubość:
  1. posadzka właściwa grubości 15 – 22 mm;
  2. jastrych betonowy grubości 50 mm dla podłogi na gruncie i grzewczy 65 - 70 mm, natomiast jastrychy anhydrytowe są cieńsze o 15 mm;
  3. izolacja termiczna minimum 80 mm dla podłogi na gruncie i ponad 100 mm dla podłogi ogrzewanej.
Suma grubości wszystkich warstw daje grubość całej podłogi. Minimalna grubość dla podłóg nieogrzewanych wynosi 150 mm, natomiast grubość podłóg grzewczych zaczyna się od 180 mm.
Gdy chcemy zwiększyć grubość podłogi, pogrubiamy izolację termiczną, natomiast zmniejszanie grubości podłogi zaczynamy od wyboru cieńszego jastrychu anhydrytowego zamiast betonowego.
Dobierz jastrych do własnych potrzeb, czyli charakterystyka materiału
  1. Jastrych betonowy z betoniarki, jest najtańszym, jednak najgorszym jakościowo podkładem. Wynika to z dozowania składników mieszanki "na oko", a rurki poziomujące i ręczne zacieranie to niejednorodna struktura betonu, nierówna powierzchnia i niska jej wytrzymałość.
  2. Jastrych z wykorzystaniem mieszarki i przenośnika pneumatycznego, zwanego mixokretem jest droższym, najpopularniejszym sposobem wykonywania jastrychów betonowych. Jego jakość jest bardzo różna, w głównej mierze zależna od wykonawcy. Właściwe dobranie składników mieszanki, sposób ułożenia, zagęszczenia i zatarcia pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość podkładu.
  3. Jastrych z betonu towarowego jest w porównywanej cenie, co wykonanego mixokretem. Zastosowanie łaty wibracyjnej i zacieraczki mechanicznej pozwala uzyskać parametry wytrzymałościowe jastrychu, umożliwiające montaż każdej posadzki drewnianej. Rozwiązanie rzadko stosowane.
  4. Jastrych anhydrytowy pomimo mniejszej grubości jest droższy od wylewek na bazie cementu. Jego walorem jest bardzo równa powierzchnia, duże połacie bez dylatowania oraz możliwość szybkiego montażu posadzek finalnych.
Podsumowanie
Podstawowym kryterium technicznym wyboru rodzaju jastrychu będzie jego grubość, ekonomicznym - koszt, a jakościowym – profesjonalizm wykonawcy.
Tadeusz Woźniak
Zakład Stolarski PARKIET KOMPLEX
www.parkietkomplex.eu
Zdaniem Czytelnika
25-09-2024 18:17
Komentarz dodany przez anika2: To prawda i ja zgadzam sie w 100% To naprawdę bardzo dobry wybór. Ja jestem mega zadowolona jesli chodzi o wykonanie usługi.
