Montaż tarasu wentylowanego - krok po kroku
Szybki montaż, łatwa konserwacja, odporność na warunki atmosferyczne - to tylko niektóre z zalet tarasu wentylowanego. Dowiedz się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na to nowoczesne rozwiązanie.
Co to jest taras wentylowany?
Taras wentylowany to nowoczesne rozwiązanie budowlane, w którym płyty tarasowe są podwieszone na specjalnych wspornikach, tworząc przestrzeń wentylacyjną. Dzięki temu konstrukcja jest lepiej izolowana termicznie, a woda deszczowa swobodnie odpływa, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu pleśni. Systemy takie, jak RENOPAD PRO, umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie płyt oraz łatwy dostęp do instalacji ukrytych pod tarasem.
Montaż tarasu wentylowanego to prosty i efektywny proces, w dużej mierze dzięki zastosowaniu wsporników RENOPAD PRO. Ten nowoczesny system pozwala na szybkie i precyzyjne układanie płyt tarasowych bez konieczności używania klejów czy zapraw. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję montażu.
Przygotowanie podłoża
Odpowiednie przygotowanie wylewki pod montaż tarasu wentylowanego na wspornikach Renopad Pro jest kluczowe dla stabilności i trwałości całej konstrukcji. Staranne wykonanie wylewki ułatwia montaż i poprawia odprowadzanie wody nawet na nierównych powierzchniach. Aby umożliwić efektywne odprowadzanie wody opadowej, wylewkę wykonuje się z odpowiednim spadkiem, wynoszącym 2% w kierunku zewnętrznym krawędzi tarasu.
Po wyschnięciu wylewki istotnym etapem jest wykonanie hydroizolacji. Najczęściej stosuje się elastyczne membrany EPDM, folie PVC lub specjalne zaprawy hydroizolacyjne. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne i długą żywotność, często preferowane są membrany EPDM. Membranę należy dokładnie dociąć, wywinąć na cokoły i starannie uszczelnić wszystkie połączenia. Powłoka powinna być rozłożona bez zagnieceń, a szczególną uwagę należy zwrócić na newralgiczne punkty, takie jak połączenia ze ścianami i krawędzie tarasu, gdzie istnieje największe ryzyko przenikania wilgoci.
Systemy tarasów wentylowanych, oparte na wspornikach Renopad Pro, pozwalają na swobodne przepływanie powietrza między powierzchnią tarasu a podłożem
Montaż wsporników
Montaż wsporników pod budowę tarasu wentylowanego przy użyciu wsporników RENOPAD PRO jest prosty i szybki, dzięki nowoczesnej technologii, która umożliwia precyzyjne dopasowanie konstrukcji do różnorodnych podłoży. Oto kluczowe kroki, które charakteryzują proces montażu wsporników.
1. Rozplanowanie rozmieszczenia wsporników. Pierwszym krokiem jest dokładne zaplanowanie rozmieszczenia wsporników na powierzchni tarasu. Wsporniki RENOPAD PRO powinny być rozstawione równomiernie, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność i odpowiednie podparcie płyt tarasowych. Odległość między wspornikami zależy od wymiarów płyt oraz rodzaju wykończenia (np. płyty ceramiczne lub deski kompozytowe).
2. Regulacja wysokości wsporników. Wsporniki RENOPAD PRO są regulowane, co pozwala na dostosowanie ich wysokości do warunków podłoża. W przypadku nierówności terenu, wsporniki można precyzyjnie dostosować, aby uzyskać idealnie równą powierzchnię tarasu. Regulacja odbywa się poprzez obrót wspornika lub użycie specjalnego pierścienia regulacyjnego, który pozwala na zmianę wysokości w zakresie od 13 do 300 mm, z możliwością dodatkowego wydłużenia za pomocą ekspanderów o 50 lub 100 mm.
3. Poziomowanie wsporników. Po ustawieniu wsporników na odpowiedniej wysokości, należy dokładnie wypoziomować całą konstrukcję. Dzięki korektorom spadku, wsporniki RENOPAD PRO umożliwiają wypoziomowanie płyt nawet na podłożach ze spadkiem do 5%. Sprawdzenie poziomu można przeprowadzić za pomocą poziomicy, a korekcję nierówności płyty tarasowej można uzyskać za pomocą specjalnych podkładek poziomujących, które wsuwane są w otwory na wspornikach.
4. Montaż płyt tarasowych. Gdy wsporniki są już odpowiednio rozmieszczone i wypoziomowane, następuje montaż płyt tarasowych. Płyty układane są bezpośrednio na wspornikach, co eliminuje konieczność stosowania klejów, zapraw czy innych tradycyjnych materiałów budowlanych. Dzięki konstrukcji wsporników, płyty są stabilnie podparte, a przestrzeń pod nimi jest wentylowana.
5. Dostosowanie i ewentualne korekty. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy cała powierzchnia tarasu jest równa i stabilna. W razie potrzeby można łatwo dokonać korekt wysokości wsporników, dostosowując je do poziomu i położenia każdej płyty z osobna. Wsporniki RENOPAD PRO umożliwiają szybki demontaż poszczególnych elementów tarasu, co jest praktyczne w przypadku wymiany płyt lub konieczności dostępu do instalacji ukrytych pod tarasem.
6. Wykończenie. Po ułożeniu płyt i sprawdzeniu poziomu, taras jest gotowy do użytkowania. Dodatkową zaletą tarasu wentylowanego jest możliwość ukrycia pod nim różnych instalacji, co zwiększa jego funkcjonalność.
Dlaczego warto wybrać wsporniki RENOPAD PRO?
Jaka jest wytrzymałość wsporników RENOPAD PRO?
Obciążenie powierzchni użytkowych tarasu może wynieść do 3,5 kN/m², co oznacza że taras wentylowany może utrzymać około 357 kg na każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
Taras wykonany przy użyciu wsporników Renopad Pro
Podsumowanie
Taras wentylowany to nowoczesne i efektywne rozwiązanie budowlane, które zyskuje na popularności dzięki swojej łatwości montażu, odporności na warunki atmosferyczne i możliwości precyzyjnego dopasowania do nierównych powierzchni. System oparty na wspornikach RENOPAD PRO oferuje nie tylko estetykę i funkcjonalność, ale także doskonałą izolację termiczną i odprowadzanie wody, co znacząco przedłuża żywotność tarasu. Dzięki możliwości regulacji wysokości, wsporniki te pozwalają na idealne wypoziomowanie płyt, a także łatwy dostęp do instalacji ukrytych pod powierzchnią. Wytrzymałość na obciążenia do 3,5 kN/m² gwarantuje bezpieczne użytkowanie nawet w przestrzeniach publicznych. RENOPAD PRO to system, który łączy nowoczesność z wygodą, oferując trwałe i praktyczne rozwiązanie dla każdego tarasu.
