Markizy na małe balkony lub tarasy dachowe
Markizy markilux to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto pragnie cieszyć się swoim małym balkonem lub tarasem dachowym w pełnym komforcie, bez względu na pogodę. Dzięki ich funkcjonalności i możliwościom dostosowania, markizy markilux zapewnią nie tylko ochronę przed słońcem, ale także maksymalny komfort użytkowania i estetyczny wygląd.
Nie zawsze można się cieszyć niezakłóconym widokiem z balkonu. Często trzeba się nim dzielić z sąsiadem obok. Ale przecież nie musi tak być. Na małym balkonie lub tarasie dachowym też można stworzyć swoje własne, prywatne imperium. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które zapewnią skuteczną ochronę przed spojrzeniami osób postronnych, a także przed wiatrem i słońcem. Duży wybór oferuje m.in. markilux - specjalista od markiz.
Chwile prywatności dzięki osłonie przed spojrzeniami
Naprawdę praktyczne są na przykład markizy pionowe "620" i "625" z systemem "tracfix" dla dobrze napiętej tkaniny lub model markisolette "740" producenta markilux. Można je montować na ścianie bocznej lub pod sufitem balkonu jako osłonę przed słońcem lub widokiem. Dzięki temu zapewniają one ochronę przed wiatrem i dużo prywatności. W tym zakresie dobrze sprawdzą się również markizy boczne "markilux 790", które równie dobrze ochronią przed najintensywniejszym słońcem. Zamocowaną przy ścianie markizę można szybko rozłożyć jednym chwytem. Dla balkonów z odpowiednio wystającym dachem dostępne są również wersje z ukosem. W takiej formie można je łączyć z kompaktowymi pergolami lub markizami z ramionami przegubowymi.
Markizy do specjalnych zastosowań
Ponadto, oprócz prywatności, użytkownicy małych przestrzeni na wolnym powietrzu oczekują również osłony przed upałem. Do tego dobrze nadają się produkty z małymi kasetami poszycia. Zamocowane pod sufitem są prawie niewidoczne. Idealnie nadają się tutaj dwa warianty modelowe producenta markiz z efektem rozciągania i szczególnie długimi ramionami przegubowymi. Są one przeznaczone do balkonów, nisz lub tarasów dachowych, które są głębsze niż szersze. Do małych zacienionych powierzchni dobrze nadają się również wolno stojące systemy. Stanowią one połączenie zalet markizy i parasola słonecznego, jak np. w modelu "syncra". Markiza jest zawieszona na systemie nośnym z dwoma słupkami po bokach, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużej przestrzeni pod osłoną przeciwsłoneczną. System nośny mocowany jest do podłogi lub dociążany skrzynkami obciążającymi, które można wykorzystać jako donice lub dodatkowe miejsce do siedzenia. Dzięki temu nie jest konieczny montaż na ścianie domu i przy następnej przeprowadzce markizę można zabrać ze sobą.
Wygoda dzięki przemyślanej technologii
Wszystkie opisane warianty umożliwiają zabezpieczenie małych pomieszczeń zewnętrznych przed wiatrem i warunkami atmosferycznym, a także ich kreatywną aranżację. Dostępny jest szczególnie duży wybór poszyć markiz. Relaksujące godziny na balkonie gwarantuje również inteligentna technologia sterowana czujnikami. Umożliwia ona automatyczne wysuwanie i chowanie osłony słonecznej. Równie przyjemne są wieczory z promiennikami ciepła lub nastrojowym oświetleniem LED. Dzięki temu można się w pełni cieszyć swoją własną, małą oazą spokoju.
Na zdjęciu otwierającym: Również małe balkony i tarasy dachowe, dzięki odpowiednio dobranej małej markizie, mogą stać się azylem gwarantującym spokój i odpoczynek. Wiele wspaniałych opcji oferuje producent markilux. (Zdjęcie: markizę markilux)
Firma powiązana: markilux
