Dzięki zadaszeniu taras może stać się Twoim całorocznym azylem
Zadaszony taras to nie tylko dodatkowa przestrzeń rekreacyjna, ale też sposób na znaczne przedłużenie sezonu wypoczynkowego. Dzięki niemu możemy cieszyć się świeżym powietrzem od pierwszych wiosennych promieni słońca aż po późnojesienne, chłodniejsze dni. Jak jednak wybrać rozwiązanie, które będzie maksymalnie funkcjonalne, trwałe i estetyczne? Poznaj możliwości zadaszeń tarasowych Verasol i odkryj, dlaczego są idealnym wyborem dla wielu domów.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-03-31
Data aktualizacji: 2026-11-20
Dlaczego warto zainwestować w zadaszenie tarasowe Verasol?
Jednym z najczęściej wymienianych powodów jest chęć przedłużenia sezonu korzystania z tarasu od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zadaszenie tarasowe Verasol zapewnia skuteczną ochronę przed deszczem, nieprzewidywalnym wiatrem oraz zbyt intensywnymi promieniami słonecznymi. Dodatkowo można je wyposażyć w zabudowę boczną i frontową, tworząc namiastkę ogrodu zimowego czy praktycznego letniego salonu - zawsze gotowego na niespodziewane zmiany pogody.
Ważne jest także to, że tego rodzaju zadaszenie doskonale komponuje się z bryłą budynku - zwłaszcza gdy w grę wchodzi nowoczesna architektura. Zależnie od potrzeb i stylu, zadaszenie może nawet spełniać rolę carportu przyściennego, który w sposób estetyczny uzupełni elewację. Co szczególnie istotne, w każdym modelu Verasol system rynnowy jest ukryty w konstrukcji, dzięki czemu całość zachowuje elegancki, dyskretny wygląd.
Przegląd stałych zadaszeń Verasol
Aby lepiej zrozumieć, które zadaszenie będzie dla Ciebie najlepsze, warto poznać charakterystykę trzech głównych linii oferowanych przez Verasol.
Greenline - ekonomia i łatwy montaż
Greenline to podstawowa, a zarazem ekonomiczna linia, idealna dla osób poszukujących przystępnej cenowo opcji. Konstrukcja wykonana z aluminium i pokryta poliwęglanem (o grubości 16 mm) wyróżnia się lekkością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Poliwęglan ma właściwości samooczyszczające, a jednocześnie zapewnia przyzwoity dostęp światła dziennego.
Ważną zaletą Greenline jest możliwość samodzielnego montażu. Producent dołącza szczegółową instrukcję, a modułowa konstrukcja umożliwia dopasowanie do indywidualnych wymiarów tarasu (w tym docięcie materiału). To szczególnie wygodne, jeśli chcesz ograniczyć koszty i masz choćby podstawowe umiejętności majsterkowicza.
Zadaszenie Verasol, linia Greenline
Profiline 2.0 - wszechstronność i możliwość wyboru pokrycia
Kolejnym krokiem w ofercie Verasol jest Profiline 2.0, czyli bardziej wszechstronny system. Tutaj masz już cztery kolory konstrukcji do wyboru, a dach może być pokryty zarówno poliwęglanem, jak i szkłem (mlecznym lub bezbarwnym). W zależności od preferencji, możesz postawić na wersję przyścienną bądź zdecydować się na wolnostojącą konstrukcję (np. w ogrodzie oddalonym od domu).
Profiline 2.0 oferuje również większy zasięg - przy zastosowaniu poliwęglanu można uzyskać nawet do 7 metrów głębokości zadaszenia, zachowując stabilność konstrukcji. Ta linia stanowi idealny kompromis między ceną a estetyką i funkcjonalnością: dzięki różnorodnym opcjom wykończeń, a także możliwości zabudowy bocznej, doskonale sprawdza się jako przestrzeń do relaksu i organizowania spotkań towarzyskich w każdych warunkach pogodowych.
Dla miłośników minimalistycznego designu i odważnych form architektonicznych stworzono model Cube. To zadaszenie o kubistycznej bryle z ukrytym spadem, dzięki czemu linia dachu jest niemal niewidoczna, a sama konstrukcja wygląda niezwykle nowocześnie. Cube dostępny jest w dwóch kolorach( grafitowym i białym), a jako pokrycie dachu służy tutaj szkło, co gwarantuje maksymalną przepuszczalność światła.
Model ten sprawdzi się zarówno w wariancie przyściennym, jak i wolnostojącym, pozwalając użytkownikowi zaaranżować taras w sposób odpowiadający jego indywidualnemu stylowi życia. Cube bywa chętnie wybierany przez właścicieli domów o ultranowoczesnej bryle, którzy cenią sobie nie tylko funkcjonalność, ale też nieskazitelną estetykę.
Zadaszenie Verasol, linia Cube
Poliwęglan czy szkło? Jak dobrać pokrycie dachu
Wybór między poliwęglanem a szkłem bywa jednym z najważniejszych etapów planowania zadaszenia. Wpływa to bowiem na ilość światła, poziom ochrony przed promieniami UV, a także wrażenie wizualne.
Pokrycie poliwęglanowe o grubości 16 mm - szczególnie w wersji komorowej lub szerokokomorowej - cechuje się lekkością, samooczyszczaniem i odpornością na porywisty wiatr czy duże ilości śniegu. Występuje w kilku wariantach kolorystycznych (np. przezroczystym, dymionym), które wpływają na stopień zacienienia.
Z kolei szkło (bezbarwne lub mleczne) daje tarasowi bardziej nowoczesny wygląd i pozwala cieszyć się niemal nieograniczonym dostępem światła słonecznego. Docenią je zwłaszcza osoby, które lubią jasne i przestronne wnętrza. Warto jednak pamiętać, że szkło waży więcej niż poliwęglan i bywa nieco bardziej wymagające pod względem montażu.
Opcje zabudowy i akcesoria - stwórz swój całoroczny ogród
Zadaszenie tarasu można łatwo przekształcić w ogród letni, a nawet prawie całoroczny. Verasol oferuje rozbudowane systemy zabudowy bocznej i frontowej - między innymi:
Drzwi przesuwne (ramowe lub bezramowe) z hartowanego szkła, które chronią przed chłodem i wiatrem, a przy tym pozwalają zachować pełną przejrzystość.
Pełne ściany z aluminium czy poliwęglanu, zapewniające większe poczucie prywatności oraz osłonę przed silnymi podmuchami.
Podczas upalnych dni nieocenione okażą się markizy (dostępne w kolorach antracytowym i białym) oraz rolety przeciwsłoneczne z ręcznym bądź automatycznym systemem Somfy. Jeśli chcesz zagwarantować sobie jeszcze większy komfort, rozważ ekrany boczne typu screen zip, które zapewniają ochronę przed słońcem, wiatrem i ciekawskimi spojrzeniami, a jednocześnie tworzą przytulną atmosferę.
Aby wieczorne spotkania na tarasie były równie nastrojowe, warto zainwestować w oświetlenie LED. Verasol oferuje gotowe zestawy lamp wbudowanych w krokwie, sterowanych za pomocą pilota. Energooszczędność i bezawaryjność tego rozwiązania sprawiają, że możesz cieszyć się wyjątkowym klimatem bez obaw o nadmierne zużycie prądu.
Zadaszenie Verasol, linia Profiline
Niezwykle ważny system odprowadzania wody
Niewidoczny, lecz absolutnie kluczowy element każdego zadaszenia to system odprowadzania wody deszczowej. W projektach Verasol rozwiązanie to jest starannie ukryte w konstrukcji, co pozwala uniknąć nieestetycznych rur spustowych na widoku. Dzięki temu całość prezentuje się czysto i schludnie, a woda bezpiecznie spływa do gruntu lub do wcześniej przygotowanej instalacji rozsączającej.
Montaż i konserwacja
Zadaszenia Verasol może zainstalować profesjonalna firma montażowa, jednak - zwłaszcza w przypadku linii Greenline - możliwe jest również samodzielne przeprowadzenie prac. Producent dostarcza szczegółową instrukcję i kompletny zestaw elementów, dzięki czemu nawet osoby z ograniczonym doświadczeniem mogą pokusić się o własnoręczne postawienie konstrukcji.
Jeżeli chodzi o konserwację, to aluminium zastosowane w ramach i słupach jest odporne na korozję, a poliwęglan ma właściwości samooczyszczania. Nawet w przypadku szklanego dachu wystarczy sporadyczne mycie, by cieszyć się przejrzystą powierzchnią. Dobra pielęgnacja i przegląd elementów zadaszenia (np. co kilka miesięcy) sprawią, że nasz taras długo zachowa estetyczny wygląd i funkcjonalność.
